本设计通过人体红外检测和振动模块检测来检测,是否有人砸门,通过nrf211e1模块实现无线传输,蜂鸣器报警。这是发射端程序。
单片机源码:
- 功能:
- RFID TARGET发射程序
- 说明:
- 本程序采用定时2秒发射ID一次,发射完毕进入低功耗模式,低功耗电流3uA
- ID长度为6 byte
- #include <Nordic\reg24le1.h>
- #include <stdint.h>
- #include "API.h"
- #include <intrins.h>
- #define PIN32
- #ifdef PIN32
- sbit S2 = P1^0; //人体红外感应
- sbit S1 = P1^2; // 震动模块
- sbit Ring = P0^1; // 1/0=灭/亮
- #define p0dir 0xf0
- #define p1dir 0xff
- #define p0con 0x23
- #define p1con 0x33
- #endif
- #define INTERRUPT_RFIRQ 9
- #define INTERRUPT_TICK 13
- #define TX_ADR_WIDTH 5 // RF收发地址共5 bytes
- #define TX_PLOAD_WIDTH 20 // 数据包长度为20 bytes
- uint8_t const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x56,0x78,0x90,0x12}; // 定义RF收发地址
- uint8_t data id_buf[TX_PLOAD_WIDTH]={0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
- uint8_t bdata sta;
- sbit RX_DR =sta^6;
- sbit TX_DS =sta^5;
- sbit MAX_RT =sta^4;
- uint8_t ZD_flag=0,RSD_flag=0;
- 功能:延时
- void delay(uint16_t x)
- uint16_t i,j;
- i=0;
- for(i=0;i<x;i++)
- j=108;
- while(j--);
- void delayus(uint16_t x)
- uint16_t i;
- i=0;
- for(i=0;i<x;i++)
- _nop_();
- 功能:硬件SPI读写
- uint8_t SPI_RW(uint8_t value)
- SPIRDAT = value;
- while(!(SPIRSTAT & 0x02)); // 等待SPI传输完成
- return SPIRDAT; // 返回读出值
- 功能:写RF寄存器,读RF状态值
- uint8_t SPI_RW_Reg(uint8_t reg, uint8_t value)
- uint8_t status;
- RFCSN = 0;
- status = SPI_RW(reg); // 选择RF寄存器
- SPI_RW(value); // 写入数据
- RFCSN = 1;
- return(status); // 返回RF状态值
- 功能:读RF寄存器
- uint8_t SPI_Read(uint8_t reg)
- uint8_t reg_val;
- RFCSN = 0;
- SPI_RW(reg); // 选择RF寄存器
- reg_val = SPI_RW(0); // 读出数据
- RFCSN = 1;
- return(reg_val); // 返回RF状态值
- 功能:把缓冲区的多字节数据写到RF寄存器
- uint8_t SPI_Write_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t bytes)
- uint8_t status,byte_ctr;
- RFCSN = 0;
- for(byte_ctr=0; byte_ctr<bytes; byte_ctr++) // 连接写入数据
- SPI_RW(*pBuf++);
- RFCSN = 1;
- 功能:设置为掉电模式
- void PD_Mode(void)
- RFCE=0;
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0c); // PWR_UP=0
- 功能:设置为发射模式
- void TX_Mode(void)
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // 上电, CRC为2 bytes,接收模式,允许RX_DR产生中断
- id_buf[0] = 0x00;
- id_buf[1] = 0x01;
- id_buf[2] = 0x02;
- //id_buf[3] = 0x03;
- //id_buf[4] = 0x04;
- id_buf[5] = 0x05;
- id_buf[6] = 0x06;
- id_buf[7] = 0x07;
- id_buf[8] = 0x08;
- id_buf[9] = 0x09;
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, id_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 写数据到FIFO
- RFCE=1; // 启动发射
- delay(10); // 发射脉冲
- RFCE=0;
- 功能:RF初始化
- void rf_init(void)
- RFCE = 0; // RF关闭
- RFCKEN = 1; // 启动RF时钟
- RF = 1; // 允许RF中断
- delay(1000);
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 设置发射地址长度
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 设置接收地址长度
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 启动自动应答功能
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // PIPE0接收数据
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 自动重传10次
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // RF频率2440MHz
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f); // 发射功率0dBm, 传输速率2Mbps,
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH); // PIPE0 接收数据包长度
- 功能:RF中断服务程序
- void RF_IRQ(void) interrupt INTERRUPT_RFIRQ
- sta=SPI_Read(STATUS); // 读出状态值
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0x70); // 清除所有中断标志
- 功能:RTC2初始化
- void rtc2_init(void)
- CLKLFCTRL=0x01; // 使用RC 32KHz时钟
- RTC2CMP0=0xff; // 定时2秒
- RTC2CMP1=0xff;
- RTC2CON=0x06; // 比较模式
- WUIRQ=1; // 允许TICK中断
- 功能:启动RTC2
- void rtc2_on(void)
- RTC2CON |=0x01;
- 功能:关闭RTC2
- void rtc2_off(void)
- RTC2CON &=~0x01;
- 功能:RTC2中断服务程序
- void RTC2_IRQ(void) interrupt INTERRUPT_TICK
- 功能:I/O口初始化
- void io_init(void)
- P0DIR = p0dir; // 设定I/O口输入输出
- P1DIR = p1dir;
- P0CON = p0con;
- P1CON = p1con;
- void buzz()
- Ring = 1;
- delay(1000);
- Ring = 0;
- delay(1000);
- void buzz1()
- Ring = 1;
- delay(1000);
- Ring = 0;
- delay(50);
- void launch(void)
- { if(ZD_flag==1&&RSD_flag==1)
- id_buf[3] = 0x11;
- id_buf[4] = 0xff;
- else if(RSD_flag==0&&ZD_flag==1)
- id_buf[3] = 0x33;
- id_buf[4] = 0x44;
- else
- id_buf[3] = 0x00;
- id_buf[4] = 0x00;
- void control(void)
- { int8_t y;
- if(RSD_flag==0&&ZD_flag==1)
- for(y=10;y>0;y--)
- buzz();
- else if(RSD_flag==1&&ZD_flag==1)
- for(y=20;y>0;y--)
- buzz1();
- else Ring=0;
- unsigned char keyscan(void)
- unsigned char flag=0,num=0;
- if(S1==1)
- delay(5);
- if(S1==1)
- ZD_flag=1;
- else ZD_flag=0;
- if(S2==1)
- delay(5);
- if(S2==1)
- RSD_flag=1;
- else RSD_flag=0;
- return 0;
- 功能:主程序
- void main(void)
- io_init(); // I/O口初始化
- rf_init(); // RF初始化
- EA=1; // 允许中断
- rtc2_init();
- // RTC2初始化
- while(1)
- keyscan();
- rtc2_off(); // 关RTC2
- launch();
- TX_Mode(); // 发射数据
- while (!(TX_DS|MAX_RT)); // 等待发射结束
- control();
- sta = 0;
- PD_Mode(); // 关RF
- rtc2_on(); // 开RTC2
- PWRDWN = 0x04; // 进入低功耗模式,等待RTC2唤醒
- delay(100);
复制代码 具体使用看附件
全部资料51hei下载地址:
门禁程序.rar
(10.73 MB, 下载次数: 25)
