电子密码锁的电路原理图
电子密码锁的电路原理图
密码锁仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
以下是一套单片机电子密码锁程序:
- 初始密码:000000 密码位数:6位
- 注意:掉电后,所设密码会丢失,重新上电时,密码恢复为原始的000000
- 与P1.0相连的8位发光LED点亮代表锁被打开;熄灭代表锁被锁上
- 程序功能:
- 1、开锁:
- 下载程序后,直接按六次数字0(即代表密码000000),LED亮,锁被打开,输入密码时,
- 六位数码管依次显示小横杠。
- 2、更改密码:
- 只有当开锁(LED亮)后,该功能方可使用。
- 首先按下更改密码键,然后设置相应密码,此时六位数码管会显示设置密码对应
- 的数字。最后设置完六位后,按下确认密码更改,此后新密码即生效。
- 3、重试密码:
- 当输入密码时,密码输错后按下重试键,可重新输入六位密码。
- 当设置密码时,设置中途想更改密码,也可按下此键重新设置。
- 4、关闭密码锁:
- 按下上锁按键即可将打开的密码锁关闭。
- 功能测试:输入原始密码000000---按下更改密码按键---按0到9设置密码---按确认键
- 密码更改---按上锁按键关闭密码锁---输入新的密码打开密码锁
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar old1,old2,old3,old4,old5,old6; //原始密码000000
- unsigned char PassWord[6];
- uchar new1,new2,new3,new4,new5,new6; //每次MCU采集到的密码输入
- uchar a=16,b=16,c=16,d=16,e=16,f=16; //送入数码管显示的变量
- uchar wei,key,temp;
- unsigned char st=0;
- bit allow,genggai,ok,wanbi,retry,close; //各个状态位
- sbit beep=P3^6;
- sbit Lock=P3^7;
- sbit GLED=P3^5;
- sbit RLED=P3^4;
- sbit SCL = P3^3; //引脚定义
- sbit SDA = P3^2;
- unsigned char code table[]=
- {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
- 0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
- void InitI2C();
- void I2CStart();
- void I2CStop();
- void I2CSend(uchar byte);
- uchar I2CRead();
- uchar read_eeprom(uchar addr);
- void write_eeprom(uchar addr, uchar databyte);
- ** 函数名称:delay
- ** 功能描述:延时
- void delay(unsigned int i)
- uint j,k;
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=125;k>0;k--);
- ** 函数名称:InitI2C
- ** 功能描述:配置模拟I2C的IO端口
- void InitI2C()
- SDA = 1;
- SCL = 1;
- ** 函数名称:I2CStart
- ** 功能描述:发送I2C总线起始状态
- ** 输 入:无
- ** 输 出:无
- ** 全局变量:无
- ** 调用模块:delay()
- ** 可移植性:直接移植
- void I2CStart()
- SDA = 1;
- delay(1); // 延时子程序
- SCL = 1;
- delay(1);
- SDA = 0;
- delay(1);
- SCL = 0;
- ** 函数名称:I2CStop
- ** 功能描述:发送I2C总线停止起始状态
- ** 输 入:无
- ** 输 出:无
- ** 全局变量:无
- ** 调用模块:delay()
- ** 可移植性:直接移植
- void I2CStop()
- SCL = 0;
- delay(1);
- SDA = 0;
- delay(1);
- SCL = 1;
- delay(1);
- SDA = 1;
- delay(1);
- ** 函数名称:I2CSend
- ** 功能描述:向I2C总线发送一个字节数据,并检测应答
- ** 输 入:待发送字节byte
- ** 输 出:无
- ** 全局变量:无
- ** 调用模块:delay()
- ** 可移植性:直接移植
- uchar mask;
- uchar i;
- mask = 0x80;
- for(i = 0; i < 8; i++)
- SCL = 0;
- delay(1);
- if((mask & byte) == 0)
- SDA = 0;
- else
- SDA = 1;
- mask >>= 1;
- delay(1);
- SCL = 1;
- delay(1);
- SCL = 0;
- SDA = 1;
- delay(1);
- SCL = 1;
- delay(1);
- SCL = 0;
- ** 函数名称:I2CRead
- ** 功能描述:从I2C总线读取最后一个字节数据,并发送非应答位
- ** 输 入:无
- ** 输 出:接收到的字节byte
- ** 全局变量:无
- ** 调用模块:delay()
- ** 可移植性:直接移植
- uchar I2CRead()
- uchar byte;
- uchar i;
- byte = 0;
- SCL = 0;
- SDA = 1;
- delay(1);
- SCL = 1;
- delay(1);
- byte <<= 1;
- if(SDA == 1)
- byte |= 0x01;
- delay(1);
- SCL = 0;
- SDA = 1;
- delay(1);
- SCL = 1;
- delay(1);
- SCL = 0;
- return byte;
- ** 函数名称:read_eeprom
- ** 功能描述:读取EEPROM数据函数
- ** 输 入:EEPROM中目的地址addr
- ** 输 出:读取的数据
- uchar databyte;
- I2CStart();
- I2CSend(0xa0);
- I2CSend(addr);
- I2CStart();
- I2CSend(0xa1);
- databyte = I2CRead();
- I2CStop();
- return databyte;
- ** 函数名称:write_eeprom
- ** 功能描述:向EEPROM写入数据函数
- ** 输 入:EEPROM中目的地址addr及写入的数据
- ** 输 出:无
- I2CStart();
- I2CSend(0xa0);
- I2CSend(addr);
- I2CSend(databyte);
- I2CStop();
- void display(void)
- switch(st)
- case 0: st=1;P0=0xff;P2=table[a];P0=0xfe;break;
- case 1: st=2;P0=0xff;P2=table[b];P0=0xfd;break;
- case 2: st=3;P0=0xff;P2=table[c];P0=0xfb;break;
- case 3: st=4;P0=0xff;P2=table[d];P0=0xf7;break;
- case 4: st=5;P0=0xff;P2=table[e];P0=0xef;break;
- case 5: st=0;P0=0xff;P2=table[f];P0=0xdf;break;
- void Timer0() interrupt 1
- TR0=0;
- TH0 = (65535-2000)/256;
- TL0 = (65535-2000)%256;
- display();
- TR0=1;
- void keyscan(void)
- P1=0xfe;
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P1;
- switch(temp)
- case 0xee: key=0;wei++;break;
- case 0xde: key=1;wei++;break;
- case 0xbe: key=2;wei++;break;
- case 0x7e: key=3;wei++;break;
- beep=0;delay(50);beep=1;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- P1=0xfd;
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P1;
- switch(temp)
- case 0xed: key=4;wei++;break;
- case 0xdd: key=5;wei++;break;
- case 0xbd: key=6;wei++;break;
- case 0x7d: key=7;wei++;break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- P1=0xfb;
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P1;
- switch(temp)
- case 0xeb: key=8;wei++;break;
- case 0xdb: key=9;wei++;break;
- case 0xbb: genggai=1;wei=0;break;
- case 0x7b: if(allow) ok=1;break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- P1=0xf7;
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P1;
- switch(temp)
- case 0xe7: retry=1;break;
- case 0xd7: close=1;break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- void shumima(void) //对按键采集来的数据进行分配
- if(!wanbi)
- switch(wei)
- case 1: new1=key;if(!allow)a=17;else a=key; break;
- case 2: new2=key;if(a==17) b=17;else b=key; break;
- case 3: new3=key;if(a==17) c=17;else c=key; break;
- case 4: new4=key;if(a==17) d=17;else d=key; break;
- case 5: new5=key;if(a==17) e=17;else e=key; break;
- case 6: new6=key;if(a==17) f=17;else f=key;wanbi=1;break;
- void yanzheng(void) //验证密码是否正确
- if(wanbi) //只有当六位密码均输入完毕后方进行验证
- if((new1==PassWord[0])&(new2==PassWord[1])&(new3==PassWord[2])&(new4==PassWord[3])&(new5==PassWord[4])&(new6==PassWord[5]))
- allow=1; //当输入的密码正确,会得到allow置一
- void WritePassWord(void)
- unsigned char j=0;
- for(j=0;j<6;j++) //从02地址开始写初始密码数据
- write_eeprom(j,PassWord[j]); //初始密码123456
- delay(10);
- void ReadPassWord(void)
- for(j=0;j<6;j++) //将24C02中的密码读取出来保存在dumima_tab1[]数组中
- PassWord[j] = read_eeprom(j);
- delay(10);
- void WritePassWord_Ini(void)
- write_eeprom(j,j+1); //初始密码123456
- delay(10);
- void main(void)
- InitI2C(); //初始化
- TMOD = 0x01;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- //WritePassWord_Ini();
- ReadPassWord();
- if(PassWord[0]==0xff) WritePassWord_Ini();
- while(1)
- keyscan();
- shumima();
- yanzheng();
- if(allow) //验证完后,若allow为1,则开锁
- Lock=0;GLED=0;RLED=1;
- if(!genggai) wanbi=0;
- else
- Lock=1;GLED=1;RLED=0;
- if(wanbi)
- delay(500);
- beep=0;delay(500);beep=1;delay(500);
- beep=0;delay(100);beep=1;delay(200);
- wei=0;wanbi=0;allow=0;
- a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;
- new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;
- if(genggai) //当S16更改密码键被按下,genggai会被置一
- if(allow) //若已经把锁打开,才有更改密码的权限
- while(!wanbi) //当新的六位密码没有设定完,则一直在这里循环
- delay(20);
- keyscan();
- shumima();
- if(retry|close) //而当探测到重试键S18或者关闭密码锁键S19被按下时,则跳出
- wanbi=1;
- break;
- if(ok) //更改密码时,当所有六位新密码均被按下时,可以按下此键,结束密码更改
- { //其他时间按下此键无效
- ok=0; wei=0;Lock=1;GLED=1;RLED=0;
- genggai=0;
- PassWord[0]=new1;PassWord[1]=new2;PassWord[2]=new3; //此时,旧的密码将被代替
- PassWord[3]=new4;PassWord[4]=new5;PassWord[5]=new6;
- WritePassWord();
- if(retry) //当重试按键S18被按下,retry会被置位
- retry=0; wei=0;wanbi=0;
- if(close) //当关闭密码锁按键被按下,close会被置位
- close=0;genggai=0;//所有变量均被清零。
- wei=0; wanbi=0;
- allow=0;
全部资料51hei下载地址:
源程序.rar
(135.13 KB, 下载次数: 538)
