查看: 3251|回复: 11
电脑出现问题 所有的应用软件全都打不开
ID:192357 发表于 2018-5-6 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑开机后我的电脑能打开,所有文件夹都能打开和查看,可是所有的应用软件全都打不开
请问这是怎么回事,不重装系统有没有解决办法
ID:300570 发表于 2018-5-6 18:16 | 显示全部楼层
这种情况可以试试清理空间,看是否是因为卡顿
然后杀毒,是否中毒
最后直接一键恢复,重装系统
ID:1 发表于 2018-5-6 18:23 | 显示全部楼层
非电子技术问题 最好不要再本坛发问
ID:323655 发表于 2018-5-6 18:40 | 显示全部楼层
重装软件
重装软件
ID:322449 发表于 2018-5-6 19:16 | 显示全部楼层
应该是中病毒了,要么杀毒要么重装系统。
ID:321456 发表于 2018-5-6 22:22 | 显示全部楼层
重装系统最简单
ID:324112 发表于 2018-5-7 12:41 | 显示全部楼层
楼下电脑店解决
ID:324633 发表于 2018-5-7 22:33 | 显示全部楼层
开机按F8选择最后一次系统配置
ID:325575 发表于 2018-5-8 22:59 | 显示全部楼层
试试安全模式
ID:302217 发表于 2018-5-9 08:15 | 显示全部楼层
应该是有系统文件丢失或者损坏,可以尝试修复系统,也可以安全模式下试试,实在不行只能重装系统。
ID:164336 发表于 2018-5-9 11:21 | 显示全部楼层
可能是需要改变系统临时变量设置参数
