查看: 1964|回复: 6
有谁能够做这样的电路板
回帖奖励 100 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 30%)
ID:323745 发表于 2018-5-7 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大型商场照明供电智能控制要求:大型商场照明功率为100kw,将大型商场照明负荷分为五组,每组为20kw,并设初始照明时间为早上7:30启动照明开关。其全天的照明度随时间变化如下:
1、7:30~8:00过度暗光,照明功率为20kw
2、8:00~9:30客少减光,照明功率为60kw
3、9:30~16:00稍减光,照明功率为80kw
4、16:00~20:30客多全点灯,照明功率为100kw
5、20:30~21:00客少减光,照明功率为60kw
6、21:00~21:30过渡暗光,照明功率为20kw
7、21:30~第二天7:30,停止营业,灯全灭。
    大型商场照明控制可智能自动控制还可手动控制。当照明自动控制开关SA闭合时,大型商场照明为自动控制状态、当自动控制开关SA断开时大型商场照明为手动控制状态。
AT89S52
结合蓝牙技术 和 (手机APP)
2921340856
有偿
ID:203000 发表于 2018-5-7 15:02 | 只看该作者
你这个是供电工程。不是一个单片机和电路板能完成的。
ID:309445 发表于 2018-5-7 18:07 | 只看该作者
其实,你的要求也很好实现,现在你有单独的五路灯光电路,我建议你,其实用6路可编程时控开关,配合交流接触器可轻松实现,成本低,可能低于你自己做单片机控制。同时结合WIFI或GPRS控制器,可简单实现远程控制,这些设备价格不高,购买方便,安装调试也简单,易于用户接受和使用。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:231699 发表于 2018-5-8 15:15 | 只看该作者
是毕业设计吧
ID:231699 发表于 2018-5-8 15:17 | 只看该作者
用单片机结合PWM分时匹配功率输出就实现了吧
ID:226872 发表于 2018-5-8 16:00 | 只看该作者
你这个是毕业设计吧,用89S52?
ID:326658 发表于 2018-5-10 11:19 | 只看该作者
其实这个挺好实现的,51就行,要用到继电器控制接触器
