查看: 3542|回复: 1
51单片机LCD1620显示Welcome to China
ID:324179 发表于 2018-5-7 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  3. sbit RS=P2^0;    //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
  4. sbit RW=P2^1;    //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
  5. sbit E=P2^2;     //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
  6. sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
  7. unsigned char code string[ ]={"Welcome to China"};
  8. /*****************************************************
  9. 函数功能:延时1ms
  10. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
  11. ***************************************************/
  12. void delay1ms()
  13. {
  14.    unsigned char i,j;
  15.          for(i=0;i<10;i++)
  16.           for(j=0;j<33;j++)
  17.            ;
  18. }
  19. /*****************************************************
  20. 函数功能:延时若干毫秒
  21. 入口参数:n
  22. ***************************************************/
  23. void delay(unsigned char n)
  24. {
  25.    unsigned char i;
  26.         for(i=0;i<n;i++)
  27.            delay1ms();
  28. }
  29. /*****************************************************
  30. 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
  31. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  32. ***************************************************/
  33. unsigned char BusyTest(void)
  34.   {
  35.     bit result;
  36.         RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
  37.     RW=1;
  38.     E=1;        //E=1,才允许读写
  39.     _nop_();   //空操作
  40.     _nop_();
  41.     _nop_();
  42.     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  43.     result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  44.         E=0;
  45.     return result;
  46.   }
  47. /*****************************************************
  48. 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
  49. 入口参数:dictate
  50. ***************************************************/
  51. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  52. {
  53.     while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  54.          RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  55.          RW=0;
  56.          E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  57.                              // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  58.          _nop_();
  59.          _nop_();             //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  60.          P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  61.          _nop_();
  62.          _nop_();
  63.          _nop_();
  64.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  65.          E=1;                   //E置高电平
  66.          _nop_();
  67.          _nop_();
  68.          _nop_();
  69.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  70.           E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  71. }
  72. /*****************************************************
  73. 函数功能:指定字符显示的实际地址
  74. 入口参数:x
  75. ***************************************************/
  76. void WriteAddress(unsigned char x)
  77. {
  78.      WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
  79. }
  80. /*****************************************************
  81. 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
  82. 入口参数:y(为字符常量)
  83. ***************************************************/
  84. void WriteData(unsigned char y)
  85. {
  86.     while(BusyTest()==1);
  87.           RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  88.           RW=0;
  89.           E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  90.                        // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  91.           P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  92.           _nop_();
  93.           _nop_();
  94.            _nop_();
  95.      _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  96.           E=1;          //E置高电平
  97.           _nop_();
  98.           _nop_();
  99.           _nop_();
  100.          _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  101.          E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  102. }
  103. /*****************************************************
  104. 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
  105. ***************************************************/
  106. void LcdInitiate(void)
  107. {
  108.    delay(15);             //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  109.    WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  110.         delay(5);   //延时5ms
  111.         WriteInstruction(0x38);
  112.         delay(5);
  113.         WriteInstruction(0x38);
  114.         delay(5);
  115.         WriteInstruction(0x0f);  //显示模式设置:显示开,有光标,光标闪烁
  116.         delay(5);
  117.         WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置:光标右移,字符不移
  118.         delay(5);
  119.         WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  120.         delay(5);
  121. }
  122. void main(void)            //主函数
  123. {
  124.   unsigned char i;
  125.   LcdInitiate();         //调用LCD初始化函数
  126.   delay(10);
  127.   while(1)
  128.      {
  129.        WriteInstruction(0x01);//清显示:清屏幕指令
  130.                  WriteAddress(0x00);  // 设置显示位置为第一行的第5个字
  131.                        i = 0;
  132.                 while(string[ i] != '\0')
  133.                         {                                                // 显示字符
  134.                                         WriteData(string[ i]);
  135.                                         i++;
  136.                                         delay(150);
  137.                         }
  138.         for(i=0;i<4;i++)
  139.                     delay(250);
  140.                 }
  141. }
ID:758526 发表于 2020-5-22 17:16 | 显示全部楼层
可以配一下仿真图吗?
