查看: 2126|回复: 9
这段单片机串口通信代码有些不懂
ID:307391 发表于 2018-5-8 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • Weight_Shiwu = HX711_Read();
  •         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //获取净重
  •         Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*10/GapValue)-qupi;         //计算实物的实际重量
这段程序运行完后Weight_Shiwu是什么类型的数据,能不能直接用串口发送?大神们,求助。
ID:124219 发表于 2018-5-8 09:34 | 只看该作者
是可以用串口发送的,什么类型的化,你应该设置为浮点型
可以用出串口.
ID:124219 发表于 2018-5-8 09:35 | 只看该作者
并且你你那个参数最好设置为浮点型
ID:311903 发表于 2018-5-8 09:58 | 只看该作者
是什么类型的,你要看前面定义的是什么类型,然后你要串口发送的话,是可以的
ID:19715 发表于 2018-5-8 10:03 | 只看该作者
Weight_Shiwu是unsigned int型的数据,可以用串口发送
ID:324890 发表于 2018-5-8 11:24 | 只看该作者
串口发送与数据类型无关,接收端能够识别就好
Weight_Shiwu的类型与你的定义有关,当然,你定义的类型不同,结果也可能有很大的区别
ID:140618 发表于 2018-5-8 14:16 | 只看该作者
串口传输的本质是字节,当然9位除外。
ID:266943 发表于 2018-5-9 11:04 | 只看该作者
第四行强制转换成了无符号整型,没有小数部分。都可以串口发送。
ID:547173 发表于 2019-5-25 21:56 | 只看该作者
为什么Weight_Shiwu要*10
