查看: 3570|回复: 3
怎样用三极管同时放大电压和电流
ID:190659 发表于 2018-5-8 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想通过ZigBee 的I/O 控制一个5V/200mA 的加湿器。 但ZigBee 输出只有 3.3V / 35mA。
我知道是可以用共射放大电路,但不知道具体怎么弄啊。
或者有其他更简便的方法提供也行。
ID:203000 发表于 2018-5-8 22:25 | 显示全部楼层
实际上是电流放大,电压只要5V供电可以了。一级共射放大电路满足要求。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
TopZhou + 10 很给力!
ID:190659 发表于 2018-5-9 06:55 | 显示全部楼层
原来如此!  十分感谢!
ID:302217 发表于 2018-5-9 08:17 | 显示全部楼层
如果是相对稳定的负载,IO驱动MOS开关就行了,除非是用IO模拟输出控制负载功率,否则不需要放大。
