查看: 13032|回复: 89
单片机p20=~p20什么意思
ID:325708 发表于 2018-5-9 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
p20=~p20什么意思
参与人数 2黑币 +11 收起 理由
cciejs12345 + 10 赞一个!
海飞尸 + 1
ID:299298 发表于 2018-5-9 17:37 | 只看该作者
~是取反的意思
ID:326234 发表于 2018-5-9 19:59 | 只看该作者
原本是高电平就变成低电平,原来是低电平就变成高!
ID:7485 发表于 2018-5-9 20:57 | 只看该作者
这个也要问?
ID:326360 发表于 2018-5-9 22:06 | 只看该作者
取反的意思,~代表取反
ID:326374 发表于 2018-5-9 22:19 | 只看该作者
就是取原来相反的电平呀
ID:321104 发表于 2018-5-10 09:11 | 只看该作者
原本若P2_0是HIGH;, 經過'~'運算子會讓符號右邊變數或常數的0與1值互換(亦即將該變數取1的補數),變為P2_0=LOW;
ID:311407 发表于 2018-5-10 09:20 | 只看该作者
取反,电平翻转,高电平变低电平,低电平变高电平
ID:326954 发表于 2018-5-10 16:42 | 只看该作者
状态取反,就是原本是1,就让它变成0,原本是0就让它变成1
ID:329552 发表于 2018-5-14 21:53 | 只看该作者
取反的意思,本来是1就变成0,本来是0就变成1。有时候也这么写p20=!p20
ID:330025 发表于 2018-5-14 22:51 | 只看该作者
将电频信号置反
ID:321054 发表于 2018-5-14 22:52 | 只看该作者
就是取反
ID:330106 发表于 2018-5-15 08:10 | 只看该作者
当然就是取反的意思
ID:330103 发表于 2018-5-15 08:22 来自手机 | 只看该作者
就是取反的问题
ID:322843 发表于 2018-5-15 09:49 | 只看该作者
就是求反的意思
ID:330507 发表于 2018-5-15 16:02 | 只看该作者
对P20进行取反运算
ID:235978 发表于 2018-5-15 20:53 | 只看该作者
取反,电平翻转。参考LED的闪烁
ID:331047 发表于 2018-5-16 10:08 | 只看该作者
取反。
ID:329417 发表于 2018-5-16 16:15 | 只看该作者
正常的是高电平有效,有~表示去翻,也就是低电平有效
ID:329417 发表于 2018-5-16 16:16 | 只看该作者
取反的意思,高变低
ID:331379 发表于 2018-5-16 16:26 | 只看该作者
电平反转
ID:244974 发表于 2018-5-16 16:32 | 只看该作者
取反的意思
ID:331399 发表于 2018-5-16 16:34 | 只看该作者
取反的意思,比如前面电机正传后面电机就是反转
ID:251613 发表于 2018-5-16 17:23 | 只看该作者
取非1变0,0变1
ID:331455 发表于 2018-5-16 17:26 | 只看该作者
取反的意思呀
ID:304161 发表于 2018-5-16 17:39 来自手机 | 只看该作者
~代表取反,对P20取反
ID:302759 发表于 2018-5-16 21:04 | 只看该作者
位取反
ID:322405 发表于 2018-5-16 22:01 | 只看该作者
取反的意思,原来是1取反后变成0.
ID:331891 发表于 2018-5-17 09:53 | 只看该作者
取反1变为0,0变为1
ID:272705 发表于 2018-5-17 13:44 | 只看该作者
将原引脚的电平取反
ID:332100 发表于 2018-5-17 14:12 | 只看该作者
就是取反啊。
ID:332117 发表于 2018-5-17 15:29 | 只看该作者
P20位取反
ID:332340 发表于 2018-5-17 17:50 | 只看该作者
将该位 的电位取反,通常按键设置会用
ID:290583 发表于 2018-5-19 02:09 来自手机 | 只看该作者
取反,原来是0就把它变成1,是1的话就把它变成0
ID:231046 发表于 2018-5-19 08:00 | 只看该作者
~是取反的意思
ID:308656 发表于 2018-5-19 09:03 | 只看该作者
~为取反
ID:333446 发表于 2018-5-19 09:04 | 只看该作者
对于p2的引脚0取反,原来是1,执行后为0,反之也然。
ID:333133 发表于 2018-5-19 10:04 | 只看该作者
单片机IO口输出电平取反
ID:333473 发表于 2018-5-19 10:12 | 只看该作者
~取反  1变0 0变1
ID:208262 发表于 2018-5-19 11:40 | 只看该作者
取反,改变电平值
