查看: 2660|回复: 2
智能车三轮变四轮装不了弯 求帮忙分析
我有两个慧净电子大佬的三轮车,现在想把改为四轮的,改了,直接把后面的两个电机和前面的两个电机并联的,他的驱动芯片是L2930,其他无误后,装上电池,编写代码,烧进去,能前进,后退,就是不能左右转弯。
我的疑惑就是:
第一,两个电机并联,从而分了流?L2390带不动?所以转不了弯
第二,电池电压不够?电池电压是5V呀,所以我准备用充电宝再试试,直接接到小车的5V上试试,
想了很久,没有想通哪里不对,各位大佬,可有高见
先感谢各位大佬的解答,
ID:326963 发表于 2018-5-10 17:00 | 显示全部楼层
要是转弯解决了,我就可以做无线遥控显示的智能小车了,原本三轮也可以,只是三轮看着没有四轮好,速度快了,停住要翻车
