查看: 8417|回复: 15
求教Protel99se下面的敷铜方法
有两张图,有一张是我的敷铜,在Solder顶层敷的,不知道能不能敷成另一张那样,所以特此求教大神!!!!!!
敷这种铜
敷这种铜
这是我的敷铜
这是我的敷铜
参与人数 1黑币 +6 收起 理由
cciejs12345 + 6 很给力!
ID:302217 发表于 2018-5-11 09:18 | 只看该作者
先要有铜箔层,也就是布线或者填充或者多边形敷铜,然后再在锡膏层这样做。你目前这样会是没有铜箔的底板上不印刷阻焊层而已。
ID:313939 发表于 2018-5-11 10:52 | 只看该作者
第一张是开窗的,第二张要这样不行,阻焊顶层之下需要有铜箔才行,你可把顶层阻焊层那四块区域复制到top Layer,并且重合
ID:213277 发表于 2018-5-11 19:24 | 只看该作者
230000 发表于 2018-5-11 09:18
先要有铜箔层,也就是布线或者填充或者多边形敷铜,然后再在锡膏层这样做。你目前这样会是没有铜箔的底板上 ...
是不是先在画线,然后再锡膏层画这个
ID:213277 发表于 2018-5-11 19:27 | 只看该作者
万象因心 发表于 2018-5-11 10:52
第一张是开窗的,第二张要这样不行,阻焊顶层之下需要有铜箔才行,你可把顶层阻焊层那四块区域复制到top La ...
求教怎么开天窗,怎么让他在阻焊层有铜箔是不是在阻焊层话线
ID:302217 发表于 2018-5-12 20:02 | 只看该作者
不必@执着 发表于 2018-5-11 19:24
是不是先在画线,然后再锡膏层画这个
是的。
ID:302217 发表于 2018-5-12 20:08 | 只看该作者
是不是先在画线,然后再锡膏层画这个
现在铜箔层也就是TopLayer或者BottomLayer层画好线,再转到TopSolder或者BottomSolder层画一次,这次画出需要印刷上锡膏的部分。一般铜箔层大于等于焊锡层。
ID:313939 发表于 2018-5-13 11:34 | 只看该作者
7楼说的对,我之前没考虑到BOT层,,总之就是  在你需要露出铜皮的那一层的Solder层放置一块区域,这样你放置的那个地方就会露出铜皮(Solder层是负片,放置的东西是反而没有的)
ID:329107 发表于 2018-5-13 20:35 | 只看该作者
老铁。,你会了教教我,我也想学习学习
ID:213277 发表于 2018-5-14 17:58 | 只看该作者
好的谢谢大佬
ID:213277 发表于 2018-5-14 18:03 | 只看该作者
230000 发表于 2018-5-12 20:08
现在铜箔层也就是TopLayer或者BottomLayer层画好线,再转到TopSolder或者BottomSolder层画一次,这次画出 ...
大佬,给你看看图片,帮我指点指点
ID:213277 发表于 2018-5-14 18:05 | 只看该作者
万象因心 发表于 2018-5-13 11:34
7楼说的对,我之前没考虑到BOT层,,总之就是  在你需要露出铜皮的那一层的Solder层放置一块区域,这样你放 ...
谢谢,大佬,你再看看是不是这样的C:\Users\jinli\Desktop
ID:213277 发表于 2018-5-14 18:06 | 只看该作者
779962290 发表于 2018-5-13 20:35
老铁。,你会了教教我,我也想学习学习
等我学会哈!本人也是菜鸟一枚
ID:213277 发表于 2018-8-14 17:48 | 只看该作者
大神,求告知,怎么画出需要印刷的锡膏的呢??是不是在锡膏层再再布一次线
ID:213277 发表于 2018-8-14 17:49 | 只看该作者
没明白哎,能不能讲的再细点
ID:213173 发表于 2018-8-14 21:11 | 只看该作者
不必@执着 发表于 2018-8-14 17:49
没明白哎,能不能讲的再细点
Protel99se默认除了焊盘和过孔全部覆盖阻焊层(绿油),阻焊层是负片层所以看不到,你用阻焊层画的地方就是开窗不敷绿油,才能敷锡。
