查看: 3405|回复: 2
我有几个单片机模块的程序都能独立实现功能,现想整合成一个程序
ID:316257 发表于 2018-5-12 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
500黑币
我有三个程序
1.按键控制3个LED灯的亮灭
2.按键控制PWN占空比调光
3.液晶屏60S倒计时
三个分开写的,用的都是不同的按键,现在想整合成一个程序却无从下手了。
预期开关控制灯亮以后能用其他按键对亮的灯进行调光。
另有独立按键控制一个固定程序可以按下以后LCD显示60S倒计时且倒计时期间灯D1用强光亮20S D2用弱光亮40S,倒计时结束灯全灭。
程序附下希望有大佬帮忙改一下,我学习一下
液晶显示倒计时:
#include<reg52.h>
#define  uint unsigned  int
sbit RS=P2^3;
sbit RW=P2^4;
sbit EN=P2^5;
uchar code temp[]="00";
uint aa,ee,date1;
void delay(uint aa)
    uint bb,cc;
    for(bb=0;bb<aa;bb++)
      for(cc=0;cc<100;cc++);
void write_zhiling(uint com)
    RS=0;
    P0=com;
    delay(5);
    EN=1;
    delay(10);
    EN=0;
void write_shuju(uint shuju)
    RS=1;
    P0=shuju;
    delay(5);
    EN=1;
    delay(10);
    EN=0;
void inite() //中断、1602初始化
    TMOD=0x01;
    TH0=(65536-46080)/256;
    TH0=(65536-46080)%256;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
    RW=0;
    EN=0;
    date1=60;
    write_zhiling(0x38);
    write_zhiling(0x0c);
    write_zhiling(0x06);
    write_zhiling(0x80);
    write_zhiling(0x01);
    write_zhiling(0x80+7);
    for(aa=0;aa<2;aa++)
        write_shuju(temp[aa]);
        delay(5);
void display(uint date)
    uint ge,shi;
    ge=date%10;
    shi=date/10;
write_shuju(0x30+shi);//0x30--0x39对应的是1602显示0--9的ASCLL码值
write_shuju(0x30+ge);
void timer0() interrupt 1
    TH0=(65536-46080)/256;//11.0592MHZ晶振50Ms
    ee++;
    if(ee==14)//加上前面延时子函数的延时, 在我的板子上ee=14的时候大概就是一秒钟
        ee=0;
        date1--;
        if(date1==0)
            date1=60;
        display(date1);
    inite();
    while(1);
调光程序
#include <reg51.h>
#define uInt unsigned int
uchar PWM_T = 0;   //占空比控制变量
sbit k1=P1^0;//
sbit k2=P1^1;//
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
sbit k5=P1^4;
sbit k6=P1^5;
sbit k7=P1^6;
sbit k8=P1^7;
sbit D1=P2^0;//
sbit D2=P2^1;//
sbit D3=P2^2;//
bit flag=0;
void DELAY_MS (unsigned int a){
        unsigned int i;
        while( a-- != 0){
                for(i = 0; i < 125; i++);
void main (void)
uInt n;
TMOD=0x02;   //定时器0,工作模式2,8位定时模式
TH0=210;     //写入预置初值(取值1-255,数越大PWM频率越高)
TL0=210;     //写入预置值 (取值1-255,数越大PWM频率越高)
TR0=1;       //启动定时器
ET0=1;       //允许定时器0中断
EA=1;        //允许总中断
D1=1;
//初始化P1,输出端口
   //初始化P0
while(1)      //PWM周期100,高电平100- PWM_T, 低电平PWM_T,低电平工作
  for(n=0;n<100;n++);           //延时,取值0-65535,数字越大变化越慢
  if(k4==1||k5==1||k6==1)     //通过按键改变占空比
  if(k4==1)        PWM_T=35;      //这些值可以改变
else if(k5==1)    PWM_T=65;
else if(k6==1)    PWM_T=100;
               /定时器0中断模拟PWM
uchar   t ;   //PWM计数
timer0() interrupt 1 using 2
t++;    //每次定时器溢出加1
if(t==80)   //PWM周期 100个单位
t=0;  //使t=0,开始新的PWM周期
if(PWM_T<=t)  //按照当前占空比切换输出为高电平
D1=1;}       //使LED灯灭
D1 = 0;
按键控制颜色
#include <REG51.h> //单片机头文件
sbit k1=P1^0;//
sbit k2=P1^1;//
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
sbit k5=P1^4;
sbit k6=P1^5;
sbit k7=P1^6;
sbit k8=P1^7;
sbit D1=P2^0;//
sbit D2=P2^1;//
sbit D3=P2^2;//
bit flag=0;
        unsigned int i;
        while( a-- != 0){
void main (void)
    while(1){
                       if(k1==1&&flag==0){        //
                       DELAY_MS(10);
                           if(k1==1&&flag==0){
                                 flag=1;
                                    D1=0;
        D2=1;
        D3=1;//蓝亮红黄灭
                        if(k1==0){
                                 flag=0;
                                    D1=1;//蓝灭
                        if(k2==1&&flag==0){//
                       DELAY_MS(10);
                           if(k2==1&&flag==0){
                                 flag=1;
                                    D2=0;
        D1=1;
        D3=1;//红亮蓝黄灭
                        if(k2==0){
                                 flag=0;
                                   D2=1;//上面三个灯灭
        if(k3==1&&flag==0){//
                       DELAY_MS(10);
                           if(k3==1&&flag==0){
                                 flag=1;
                                    D3=0;
        D1=1;
        D2=1;//黄亮蓝红灭
                        if(k3==0){
                                 flag=0;
                                    D3=1;//上面三个灯灭
ID:328296 发表于 2018-5-12 15:53 | 显示全部楼层
努力努力在努力
焊接图.pdf
36.03 KB, 下载次数: 8
ID:316257 发表于 2018-6-29 22:17 | 显示全部楼层
找了师兄半个钟不到就给解决完了,ε=(′ο`*)))唉
