本人使用DHT11和51单片机制作了一个温度湿度检测仪,因为DHT11传感器主要是用于温度的检测,所以实验成品温度的精度还行,湿度可能稍微差一点,然后很多人做温湿度检测器都会使用DS18B20传感器,但我是另辟蹊径,而且和DS18B20 一样DHT11传感器也是一个数字传感器,不需要外加AD转换模块,可以省去较为复杂的硬件电路,但是另一方面,硬件的简化必将带来软件的复杂,所以如果对这个作品感兴趣,欢迎大家下载,文件中包含原理图,元件清单,AD图,程序流程图,程序,实物图,基本上都有。
单片机源码:
- #include <reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #include <intrins.h>
- typedef bit BOOL ;
- sbit io = P1^1 ;//(口线定义)
- sbit bee= P1^0 ;
- sbit rs = P2^5 ;
- sbit rw = P2^6 ;
- sbit ep = P2^7 ;
- sbit led =P1^5 ;
- bit flag_300ms ;
- sbit K1=P1^2;
- sbit K2=P1^3;
- sbit K3=P1^4;
- uchar yemian=0;//(定义变量)
- uchar flat=1;
- uchar data_byte;
- uchar RH,RL,TH,TL;
- uchar WenDu,ShiDu;//报警的温度和湿度
- uchar value;
- /****************************延时程序****************************/
- void delay(uchar ms)
- { // 延时子程序
- uchar i ;
- while(ms--)
- for(i= 0 ; i<120;i++) ;
- void delay1()//延时10us
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- /********************报警程序部分*******************/
- void warn() //报警函数
- if(TH>WenDu) //检测的温度高于设定温度报警值
- bee=0; //报警
- led=0;delay(10);led=~led; //灯快闪烁
- if(RH>ShiDu) //检测的湿度高于设定湿度报警值
- bee=0; //报警
- if(TH<WenDu && RH<ShiDu )
- bee=1; //停止报警
- led=1; //停止闪烁
- /************************LCD模块******************************************/
- BOOL lcd_bz()//测试LCD忙碌状态
- BOOL result ;
- rs = 0 ;
- rw = 1 ;
- ep = 1 ;
- result = (BOOL)(P0 & 0x80) ;
- ep = 0 ;
- return result ;
- void write_cmd(uchar cmd)// 写指令
- while(lcd_bz()) ;
- rs= 0 ;
- rw= 0 ;
- ep= 0 ;
- P0= cmd ;
- ep= 1 ;
- ep= 0 ;
- void write_addr(uchar addr)//写地址
- write_cmd(addr|0x80) ;
- void write_byte(uchar dat)//写字节
- while(lcd_bz()) ;
- rs = 1 ;
- rw = 0 ;
- ep = 0 ;
- P0 = dat ;
- ep = 1 ;
- ep = 0 ;
- void lcd_init()// 初始化
- write_cmd(0x38) ;
- delay(1);
- write_cmd(0x08) ;
- delay(1);
- write_cmd(0x01) ;
- delay(1);
- write_cmd(0x06) ;
- delay(1);
- write_cmd(0x0c) ;
- delay(1);
- void display(uchar addr, uchar q)//在某一地址上显示一字节
- delay(1) ;
- write_addr(addr) ;
- write_byte(q) ;
- delay(1) ;
- /*********************** DHT11测试模块***************************************/
- void start()//开始信号
- io=0;
- delay(18);//>18ms
- io=1;
- delay1();//20-40us
- delay1();
- delay1();
- delay1();
- uchar receive_byte()//接收一个字节
- uchari;
- for(i=0;i<8;i++)
- data_byte<<=1; //循环左移
- while(!io); //每发送一位数据间隔50us低电平
- delay1();delay1();delay1();delay1(); //延迟40us
- if(io==1)
- data_byte=data_byte|0x01;
- while(io);
- else
- data_byte=data_byte|0x00;
- returndata_byte;
- void receive()//接收数据
- ucharT_H,T_L,R_H,R_L,check;
- start();//开始信号
- io=1;
- if(!io)//读取DHT11响应信号
- while(!io) ; //判断输出低电平
- while( io) ; //判断输出高电平
- R_H=receive_byte();
- R_L=receive_byte();
- T_H=receive_byte();
- T_L=receive_byte();
- check=receive_byte();
- io=0;
- delay1();delay1();delay1();delay1();delay1();//拉低延时50us
- io=1;
- if(R_H+R_L+T_H+T_L==check) //矫正
- RH=R_H;
- RL=R_L;
- TH=T_H;
- TL=T_L;
- void showw() // 问候语函数
- lcd_init(); //初始化
- delay(10);
- display(0x01,'I');
- display(0x02,' ');
- display(0x03,'a');
- display(0x04,'m');
- display(0x05,' ');
- display(0x06,'s');
- display(0x07,'u');
- display(0x08,'p');
- display(0x09,'e');
- display(0x0a,'r');
- display(0x0b,'m');
- display(0x0c,'a');
- display(0x0d,'n');
- display(0x0e,'!');
- delay(250); //短暂延时
- delay(250);
- delay(250);
- delay(250);
- /*************定时器0初始化程序***************/
- void time_init()
- TMOD= 0X01; //定时器0、定时器1工作方式1
- ET0 = 1; //开定时器0中断
- TR0 = 1; //允许定时器0定时
- EA = 1; //开总中断
- void caidan() //按键程序 选择菜单模式
- if(!K1)
- delay(20);
- if(!K1)
- while(!K1)
- yemian++;
- flat++;
- if(yemian>=3)
- yemian=0;
更多程序请下载文件:
基于单片机的温度湿度采集系统.zip
(9.97 MB, 下载次数: 581)
