查看: 6917|回复: 2
LTC3588能量采集电路原理图与引脚图 芯片压电
ID:330260 发表于 2018-5-15 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTC3588能量采集电路原理图:
LTC3588引脚图:
芯片压电
  • 950nA 输入静态电流 (输出处于调节状态 — 无负载)
  • 在 UVLO 模式中的输入静态电流为 450nA
  • 2.7V 至 20V 输入工作范围
  • 集成化低损失全波桥式整流器
  • 高达 100mA 的输出电流
  • 可选的输出电压:1.8V、2.5V、3.3V、3.6V
  • 高效率集成迟滞降压型 DC/DC 转换器
  • 输入保护性分路器  —  高达 25mA 的下拉电流 (在 V[size=11.4286px]IN ≥ 20V)
  • 宽输入欠压闭锁 (UVLO) 范围
  • 采用 10 引脚 MSE 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
完整的英文版pdf格式文档51黑下载地址:
35881fc.pdf (504.17 KB, 下载次数: 21)
ID:403693 发表于 2018-9-28 17:07 | 显示全部楼层
老哥,为什么我的是3588,引脚跟你的不一样,你的图是3588-1
ID:999290 发表于 2022-1-2 20:38 | 显示全部楼层
老哥,你的pdf是英文版还是中文版?
