查看: 6538|回复: 1
STM32F103内部DAC使用源码
ID:322834 发表于 2018-5-15 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大容量的 STM32F103 具有内部 DAC,无线传感器网络实验平台 TDL-02 选择的是
STM32F103ZET6 属于大容量产品,所以是带有 DAC 模块的。
STM32 的 DAC 模块(数字/模拟转换模块)是 12 位数字输入,电压输出型的 DAC。DAC 可以配置为 8 位或 12 位模式,也可以与 DMA 控制器配合使用。DAC 工作在 12 位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC 模块有 2 个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双
DAC 模式下,2 个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新 2 个通道的输出。DAC 可以通过引脚输入参考电压 VREF+以获得更精确的转换结果。
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "dac.h"
  8. #include "adc.h"
  9. int main(void)
  10. {
  11.         u16 adcx;
  12.         float temp;
  13.         u8 t=0;
  14.         u16 dacval=0;
  15.         u8 key;
  16.         delay_init();                     //延时函数初始化
  17.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  18.         uart_init(115200);                 //串口初始化为115200
  19.         KEY_Init();                          //初始化按键程序
  20.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  21.         LCD_Init();                                  //LCD初始化
  22.         Adc_Init();                                  //ADC初始化
  23.         Dac1_Init();                                //DAC初始化
  24.         POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  25.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Sensor STM32");
  26.         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"Temperature TEST");
  27.         LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"Waroyal@DezLinc");
  28.         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2015/9/2");
  29.         LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"KEY2:+  KEY3:-");
  30.         //显示提示信息
  31.         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  32.         LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"DAC VAL:");
  33.         LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"DAC VOL:0.000V");
  34.         LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"ADC VOL:0.000V");
  35.
  36.         DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);//初始值为0
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 t++;
  40.                 key=KEY_Scan(0);
  41.                 if(key==KEY2_PRES)
  42.                 {
  43.                         if(dacval<4000)dacval+=200;
  44.                         DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval);//设置DAC值
  45.                 }else if(key==KEY3_PRES)
  46.                 {
  47.                         if(dacval>200)dacval-=200;
  48.                         else dacval=0;
  49.                         DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval);//设置DAC值
  50.                 }
  51.                 if(t==10||key==KEY2_PRES||key==KEY3_PRES) //WKUP/KEY1按下了,或者定时时间到了
  52.                 {
  53.                         adcx=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1);//读取前面设置DAC的值
  54.                         LCD_ShowxNum(124,150,adcx,4,16,0);             //显示DAC寄存器值
  55.                         temp=(float)adcx*(3.3/4096);                        //得到DAC电压值
  56.                         adcx=temp;
  57.                         LCD_ShowxNum(124,170,temp,1,16,0);             //显示电压值整数部分
  58.                         temp-=adcx;
  59.                         temp*=1000;
  60.                         LCD_ShowxNum(140,170,temp,3,16,0X80);         //显示电压值的小数部分
  61.                         adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);                //得到ADC转换值
  62.                         temp=(float)adcx*(3.3/4096);                        //得到ADC电压值
  63.                         adcx=temp;
  64.                         LCD_ShowxNum(124,190,temp,1,16,0);             //显示电压值整数部分
  65.                         temp-=adcx;
  66.                         temp*=1000;
  67.                         LCD_ShowxNum(140,190,temp,3,16,0X80);         //显示电压值的小数部分
  68.                         LED0=!LED0;
  69.                         t=0;
  70.                 }
  71.                 delay_ms(10);
  72.         }
  73. }
DAC实验.rar (325.65 KB, 下载次数: 71)
ID:470646 发表于 2019-1-19 18:12 | 只看该作者
怎么不行啊,天哪,大哥哥救救我
