关于无线模块,NRF24L01 是 NORDIC 公司最近生产的一款无线通信通信芯片,采用 FSK 调制,内部集成 NORDIC 自己的 Enhanced Short Burst 协议。可以实现点对点或是 1 对 6 的无线通信。
无线通信速度可以达到 2M(bps)。NORDIC 公司提供通信模块的 GERBER 文件,可以直
接加工生产。嵌入式工程师或是单片机爱好者只需要为单片机系统预留 5 个 GPIO,1 个中
断输入引脚,就可以很容易实现无线通信的功能,非常适合用来为 MCU 系统构建无线通信
功能。
NRF24L01 的框图如 Fig.1 所示,从单片机控制的角度来看,我们只需要关注 Fig.1 右面
的六个控制和数据信号,分别为 CSN、SCK、MISO、MOSI、IRQ、CE。
CSN:芯片的片选线,CSN 为低电平芯片工作。
SCK:芯片控制的时钟线(SPI 时钟)
MISO:芯片控制数据线(Master input slave output)
MOSI:芯片控制数据线(Master output slave input)
IRQ:中断信号。无线通信过程中 MCU 主要是通过 IRQ 与 NRF24L01 进行通信。
CE: 芯片的模式控制线。 在 CSN 为低的情况下,CE 协同 NRF24L01 的 CONFIG 寄
存器共同决定 NRF24L01 的状态(参照 NRF24L01 的状态机)。
- *功能:2.4G通信测试 *
- *说明:在两块开发板上分别下载此程序; *
- * 按键P35 发生数据 *
- * LED1 发射指示灯 *
- * LED2 接受指示灯 *
- * LED5-8 2.4G的I/O指示灯 *
- *硬件连接: 2.4G 单片机 *
- CE P1^3; *
- CSN P1^4; *
- IRQ P3^3; *
- MISO P1^6; *
- MOSI P1^5; *
- SCK P1^7; *
- *作者:研发中心 *
- #include <reg51.h>
- #include <api.h>
- #define uchar unsigned char
- #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字节宽度的发送/接收地址
- #define TX_PLOAD_WIDTH 4 // 数据通道有效数据宽度
- //#define LED P2
- sbit LED1=P1^0;
- sbit LED2=P1^1;
- uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定义一个静态发送地址
- uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
- uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
- uchar flag;
- uchar DATA = 0x01;
- uchar bdata sta;
- sbit RX_DR = sta^6;
- sbit TX_DS = sta^5;
- sbit MAX_RT = sta^4;
- sbit KEY=P3^5;
- 函数: init_io()
- 描述:
- 初始化IO
- void init_io(void)
- CE = 0; // 待机
- CSN = 1; // SPI禁止
- SCK = 0; // SPI时钟置低
- IRQ = 1; // 中断复位
- // LED = 0xff; // 关闭指示灯
- LED1=1;
- LED2=1;
- 函数:delay_ms()
- 描述:
- 延迟x毫秒
- void delay_ms(uchar x)
- uchar i, j;
- i = 0;
- for(i=0; i<x; i++)
- j = 250;
- while(--j);
- j = 250;
- while(--j);
- 函数:SPI_RW()
- 描述:
- 根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01,同时从nRF24L01
- 读出一字节
- uchar SPI_RW(uchar byte)
- uchar i;
- for(i=0; i<8; i++) // 循环8次
- MOSI = (byte & 0x80); // byte最高位输出到MOSI
- byte <<= 1; // 低一位移位到最高位
- SCK = 1; // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据
- byte |= MISO; // 读MISO到byte最低位
- SCK = 0; // SCK置低
- return(byte); // 返回读出的一字节
- 函数:SPI_RW_Reg()
- 描述:
- 写数据value到reg寄存器
- uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
- uchar status;
- CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据
- status = SPI_RW(reg); // 选择寄存器,同时返回状态字
- SPI_RW(value); // 然后写数据到该寄存器
- CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输
- return(status); // 返回状态寄存器
- 函数:SPI_Read()
- 描述:
- 从reg寄存器读一字节
- uchar SPI_Read(uchar reg)
- uchar reg_val;
- SPI_RW(reg); // 选择寄存器
- reg_val = SPI_RW(0); // 然后从该寄存器读数据
- return(reg_val); // 返回寄存器数据
- 函数:SPI_Read_Buf()
- 描述:
- 从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来读取接收通道
- 数据或接收/发送地址
- uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
- uchar status, i;
- for(i=0; i<bytes; i++)
- pBuf[i] = SPI_RW(0); // 逐个字节从nRF24L01读出
- 函数:SPI_Write_Buf()
- 描述:
- 把pBuf缓存中的数据写入到nRF24L01,通常用来写入发
- 射通道数据或接收/发送地址
- uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
- uchar status, i;
- SPI_RW(pBuf[i]); // 逐个字节写入nRF24L01
- 函数:RX_Mode()
- 描述:
- 这个函数设置nRF24L01为接收模式,等待接收发送设备的数据包
- void RX_Mode(void)
- CE = 0;
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 使能接收通道0自动应答
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能接收通道0
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 选择射频通道0x40
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH); // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
- CE = 1; // 拉高CE启动接收设备
- 函数:TX_Mode()
- 描述:
- 这个函数设置nRF24L01为发送模式,(CE=1持续至少10us),
- 130us后启动发射,数据发送结束后,发送模块自动转入接收
- 模式等待应答信号。
- void TX_Mode(uchar * BUF)
- CE = 0;
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写入发送地址
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 写数据包到TX FIFO
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a); // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // CRC使能,16位CRC校验,上电
- CE = 1;
- 函数:Check_ACK()
- 描述:
- 检查接收设备有无接收到数据包,设定没有收到应答信
- 号是否重发
- uchar Check_ACK(bit clear)
- while(IRQ);
- sta = SPI_RW(NOP); // 返回状态寄存器
- if(MAX_RT)
- if(clear) // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发
- SPI_RW(FLUSH_TX);
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志
- IRQ = 1;
- if(TX_DS)
- return(0x00);
- else
- return(0xff);
- 函数:CheckButtons()
- 描述:
- 检查按键是否按下,按下则发送一字节数据
- void CheckButtons()
- if(KEY==0)
- delay_ms(20);
- if(KEY==0)
- TX_BUF[0] = DATA; // 数据送到缓存
- TX_Mode(TX_BUF); // 把nRF24L01设置为发送模式并发送数据
- LED1=0;
- Check_ACK(1); // 等待发送完毕,清除TX FIFO
- delay_ms(250);
- delay_ms(250);
- LED1 = 1; // 关闭LED
- RX_Mode(); // 设置为接收模式
- while(!KEY);
- DATA <<= 1;
- if(!DATA)
- DATA = 0x01;
- 函数:main()
- 描述:
- 主函数
- void main(void)
- init_io(); // 初始化IO
- while(1)
- CheckButtons(); // 按键扫描
- sta = SPI_Read(STATUS); // 读状态寄存器
- if(RX_DR) // 判断是否接受到数据
- SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 从RX FIFO读出数据
- flag = 1;
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除RX_DS中断标志
- if(flag) // 接受完成
- flag = 0; // 清标志
- LED2 = 0;//RX_BUF[0]; // 数据送到LED显示
- delay_ms(250);
- delay_ms(250);
- LED2 = 1;//0xff; // 关闭LED
1801 2.4G无线模块.rar
(2.76 MB, 下载次数: 129)
