查看: 1951|回复: 0
74HC595实验
ID:333922 发表于 2018-5-19 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
74HC595实验
74HC595 简单说来就是具有8 位移位寄存器和一个存储器,以及三态输出功能。 这里我们用它来控制8 个LED 小灯。我们为什么要用74HC595 来控制小灯呢?一定会有                                                          很多朋友会问这个问题,我想问的是我们要是单纯的用Arduino 控制8 个小灯的话要占用多少个I/O 呢?答案是8 个,但是我们的Arduino 168 有几个I/O 口呢?加上模拟接口也就20 个吧,这8 个小灯占用了太多的资源了,我们用74HC595 的目的就是减少I/O 口的使用数量。用74HC595 以后我们可以用3 个数字I/O 口控制8 个LED 小灯岂不美哉。下面是我们要准备的元器件。
74HC595 直插芯片*1
红色M5 直插LED*4
绿色M5 直插LED*4
220Ω直插电阻*8
面包板*1
面包板跳线*1 扎
准备好元件我们就按下面的原理图连接电路。
file:///C:\Users\juli\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1641.tmp.png
注意:74HC595的OE脚,要连接GND.
file:///C:\Users\juli\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1651.tmp.png
此电路图看似复杂,我们仔细分析以后再结合参考实物就会发现很简单。
下面是参考源程序:
int data = 2;//74HC595的14脚 数据输入引脚SI
int clock = 5;//74hc595的11脚 时钟线 SCK
int latch = 4;//74hc595的12脚 输出存储器锁存线RCK
int ledState = 0;
const int ON = HIGH;
const int OFF = LOW;
void setup()
pinMode(data, OUTPUT);
pinMode(clock, OUTPUT);
pinMode(latch, OUTPUT);
void loop()
for(int i = 0; i < 256; i++)
updateLEDs(i);
delay(500);
void updateLEDs(int value)
digitalWrite(latch, LOW);//
shiftOut(data, clock, MSBFIRST, ~value);//串行数据输出,高位在先
digitalWrite(latch, HIGH);//锁存
下载完程序大家就可以看到8 个小灯闪烁的美妙场景了。
实验现象是看到八位LED显示八位二进制数,循环自加1。
收藏收藏 分享淘帖 顶顶 踩踩1
