一、要求与目的:
1、实现0~150KG的量程称量;
2、实时显示称量结果在1602上;
3、最小误差为0.01KG;
4、称量体重或物体时待结果稳定后,实现语音播报结果;
5、语音播报可手动关闭或打开;
6、由于传感器一致性差异,体重计算的系数可手动调节。
二、所用到的物料:
1、STC89C52单片机
2、1602液晶
3、JQ8900-16P语音模块
4、HX711称重模块
5、洞洞板、下载线、晶振、电容、电阻、按键、排针等
三、实物照片:
四、原理图:
JQ8900-16P语音模块原理图:
三、模块使用说明
JQ8900-16P 选用的是 SOC 方案,集成了一个 16 位的 MCU,以及一个专门针对音频解码的ADSP,采用硬解码的方式,更加保证了系统的稳定性和音质。小巧尺寸更加满足嵌入其它产品的需求。
SPI-flash 更换语音内容
此芯片最大的优势在于能够灵活的更换 SPI-flash 内的语音内容,省去了传统语音芯片需要安装上位机更换语音的麻烦,SPI FLASH 直接模拟成 U 盘,跟拷贝 U 盘一样,非常方便。使得产品研发和生产变得便捷简单。一线串口控制模式、RX232 串口控制可选,为研发提供更多的选择性。 USB 数据线连接芯片,插上电脑,电脑会自动识别,如下图所示:
五、源代码和模块资料(附件中)
- #include <reg52.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define PX_1602 P1
- sbit RS =P3^2;
- sbit RW =P3^3;
- sbit E =P3^4;
- /*sbit RS =P1^3;
- sbit RW =P1^4;
- sbit E =P1^5;*/
- sbit kset =P2^0;
- sbit kup =P2^2;
- sbit kdown=P2^1;
- sbit ADDO = P2^4;
- sbit ADSK = P2^3;
- sbit sda =P3^5;
- sbit busy=P3^6;
- uchar code str1[]={"Test weight: "};
- uchar code str2[]={" 00.0Kg Voice"};
- uchar code str11[]={"Welcome to use"};
- uchar code str22[]={"Password:"};
- uchar code set1[]={"Voice"};
- uchar code set2[10]={" "};
- unsigned long buf=0,maopi=0,shiwu=0,shiwu2=0,shiwu_buf=0,gu=84866;
- uchar key,TSS,flag=0;
- uint t;
- int set_num,xishu=38;
- double kg;
- void ddelay(uint cnt)
- while(cnt--);
- void delay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void Delay1us (uint T )
- while ( T-- );
- void SendData (uchar addr)
- uchar i;
- EA = 0;
- sda = 1;
- Delay1us ( 1000 );
- sda = 0;
- Delay1us ( 420 );
- for ( i = 0; i < 8; i++ )
- sda = 1;
- if ( addr & 0x01 )
- Delay1us ( 300 );
- sda = 0;
- Delay1us ( 100 );
- else
- Delay1us ( 100 );
- sda = 0;
- Delay1us ( 300 );
- addr >>= 1;
- sda = 1;
- EA = 1;//????
- void WriteCMD(uchar command)
- RS = 0;
- RW = 0;
- ddelay(20);
- E = 1;
- ddelay(20);
- PX_1602 = command;
- ddelay(30);
- E = 0;
- ddelay(50);
- void WriteDAT(uchar dat)
- RS = 1;
- RW = 0;
- ddelay(20);
- E = 1;
- ddelay(20);
- PX_1602 = dat;
- ddelay(30);
- E = 0;
- ddelay(50);
- void init_1602()
- uchar num;
- E=0;
- WriteCMD(0x38);
- WriteCMD(0x38);
- WriteCMD(0x0c);
- WriteCMD(0x06);
- WriteCMD(0x01);
- WriteCMD(0x80);
- for(num=0;num<16;num++)
- WriteDAT(str1[num]);
- //if(num==4){WriteCMD(0x80+4);WriteDAT(0xd0+15);}
- delay(20);
- WriteCMD(0x80+0x40);
- WriteDAT(str2[num]);
- delay(20);
- delay(200); //yan shi 100us(12Mjingzheng)
- void password()
- uchar num,kk=1;
- uchar ps1,ps2,ps3,ps4,ps5,ps6,ps7;
- E=1;
- WriteCMD(0x38);
- WriteCMD(0x38);
- WriteCMD(0x0c);
- WriteCMD(0x06);
- WriteCMD(0x01);
- WriteCMD(0x80);
- for(num=0;num<14;num++)
- WriteDAT(str11[num]);
- delay(20);
- for(num=0;num<9;num++)
- WriteDAT(str22[num]);
- delay(20);
- WriteCMD(0x80+0x49);
- WriteCMD(0x0f);
- while(1)
- if(kset==0)
- delay(10);
- if(kset==0)
- kk++;
- while(kset==0);
- WriteCMD(0x0f);
- switch (kk)
- case 1 : WriteCMD(0x80+0x49); break;
- case 2 : WriteCMD(0x80+0x4a); break;
- case 3 : WriteCMD(0x80+0x4b); break;
- case 4 : WriteCMD(0x80+0x4c); break;
- case 5 : WriteCMD(0x80+0x4d); break;
- case 6 : WriteCMD(0x80+0x4e); break;
- case 7 : WriteCMD(0x80+0x4f); break;
- case 8 : kk=1;WriteCMD(0x80+0x49); break;
- if(kk==1)
- if(ps1==2&&ps2==0&&ps3==1&&ps4==8&&ps5==6&&ps6==6&&ps7==6)break;
- if(kup==0)
- delay(100);
- if(kup==0)
- if(kdown==0)break;
- ps1++;if(ps1>=10)ps1=0;
- WriteDAT(0x30+ps1);
- WriteCMD(0x0e);
- if(kdown==0)
- delay(100);
- if(kdown==0)
- if(kup==0)break;
- if(ps1>0)ps1--;
- else ps1=9;
- WriteCMD(0x0e);
- if(kk==2)
- if(kup==0)
- delay(100);
- if(kup==0)
- ps2++;if(ps2>=10)ps2=0;
- WriteCMD(0x80+0x4a);
- WriteDAT(0x30+ps2);
- WriteCMD(0x0e);
- if(kdown==0)
- delay(100);
- if(kdown==0)
- if(ps2>0)ps2--;
- else ps2=9;
- WriteCMD(0x0e);
- if(kk==3)
- if(kup==0)
- delay(100);
- if(kup==0)
- ps3++;if(ps3>=10)ps3=0;
- WriteCMD(0x80+0x4b);
- WriteDAT(0x30+ps3);
- WriteCMD(0x0e);
- if(kdown==0)
- delay(100);
- if(kdown==0)
- if(ps3>0)ps3--;
- else ps3=9;
- WriteCMD(0x0e);
- if(kk==4)
- if(kup==0)
- delay(100);
- if(kup==0)
- ps4++;if(ps4>=10)ps4=0;
- WriteCMD(0x80+0x4c);
- WriteDAT(0x30+ps4);
- WriteCMD(0x0e);
- if(kdown==0)
- delay(100);
- if(kdown==0)
- if(ps4>0)ps4--;
- else ps4=9;
- WriteCMD(0x0e);
- if(kk==5)
- if(kup==0)
- delay(100);
- if(kup==0)
- ps5++;if(ps5>=10)ps5=0;
- WriteCMD(0x80+0x4d);
- WriteDAT(0x30+ps5);
- WriteCMD(0x0e);
- if(kdown==0)
- delay(100);
- if(kdown==0)
- if(ps5>0)ps5--;
- else ps5=9;
- WriteCMD(0x0e);
- if(kk==6)
- if(kup==0)
- delay(100);
- if(kup==0)
- ps6++;if(ps6>=10)ps6=0;
- WriteCMD(0x80+0x4e);
- WriteDAT(0x30+ps6);
- WriteCMD(0x0e);
- if(kdown==0)
- delay(100);
- if(kdown==0)
- if(ps6>0)ps6--;
- else ps6=9;
- WriteCMD(0x0e);
- if(kk==7)
- if(kup==0)
- delay(100);
- if(kup==0)
- ps7++;if(ps7>=10)ps7=0;
- WriteCMD(0x80+0x4f);
- WriteDAT(0x30+ps7);
- WriteCMD(0x0e);
- if(kdown==0)
- delay(100);
- if(kdown==0)
- if(ps7>0)ps7--;
- else ps7=9;
- WriteCMD(0x0e);
- /*void write_kg(unsigned long date)
- unsigned long shi,ge,bai,qian;
- if(date>9999)date=9999;
- qian=date/1000;
- bai=date%1000/100;
- shi=date%100/10;
- ge=date%10;
- WriteCMD(0x80+0x42);
- WriteDAT(0x30+qian);
- WriteDAT(0x30+bai);
- WriteDAT(0x30+shi);
- WriteDAT(0x30+ge);
- void write_kgg(unsigned long date)
- unsigned long shi,ge,bai;
- if(date>99999)date=99999;
- (unsigned long)date=(float)date/100;
- bai=date/100;
- shi=date%100/10;
- ge=date%10;
- WriteCMD(0x80+0x43);
- WriteCMD(0x80+0x46);
- void write_n(uint date)
- uchar shi,ge,bai;
- bai=date/100;
- shi=date%100/10;
- ge=date%10;
- WriteCMD(0x8d);
- void write_xishu(uint date)
- uchar shi,ge;
- shi=date/10;
- ge=date%10;
- void delay_us(uint z)
- while(z--);
- /*unsigned long get_kg(void)
- unsigned long Count;
- unsigned char i;
- ADDO=1;
- delay_us(2);
- ADSK=0; //使能AD(PD_SCK 置低)
- Count=0;
- while(ADDO); //AD转换未结束则等待,否则开始读取
- for (i=0;i<24;i++)
- ADSK=1; //PD_SCK 置高(发送脉冲)
- Count=Count<<1; //下降沿来时变量Count左移一位,右侧补零
- ADSK=0; //PD_SCK 置低
- if(ADDO)
- Count++;
- ADSK=1;
- Count=Count^0x800000;//第25个脉冲下降沿来时,转换数据
- delay_us(2);
- ADSK=0;
- shiwu=Count/100-gu;
- //shiwu=(unsigned int)((float)shiwu/4.22+0.05);
- return(shiwu);
- unsigned long hx711_read(void)
- unsigned char i;
- ADDO=1;
- delay_us(2);
- Count=0;
- if(ADDO)
- Count++;
- ADSK=1;
- delay_us(2);
- ADSK=0;
- return(Count);
- void get_maopi()
- buf=hx711_read();
- maopi=buf/100;
- void gei_weight()
- // uint n;
- buf=hx711_read();
- buf=buf/100;
- if(buf>maopi)
- shiwu=buf-maopi;
- shiwu=(unsigned long)((double)shiwu*xishu/10.0);
- //shiwu=(unsigned int)((float)shiwu/3.0+0.05); //需要矫正4.22数值
- if(shiwu>99000||buf<maopi-30)
- write_n(999);
- while(1);
- //shiwu-=(gu/10);
- void scankey()
- uchar num;
- if(kset==0)
- delay(10);
- if(kset==0)
- key++;
- while(kset==0);
- write_xishu(xishu);
- switch (key)
- case 1 : WriteCMD(0x80+0x4f);WriteCMD(0x0f); break;
- case 2 : WriteCMD(0x80+0x41); break;
- case 3 : WriteCMD(0x80+0x40);
- for(num=0;num<5;num++)
- WriteDAT(set2[num]);
- delay(20);
- }key=0; WriteCMD(0x0c);break;
- if(key==1)
- if(kup==0)
- delay(10);
- if(kup==0)
- set_num++;if(set_num>=2)set_num=0;
- while(!kup);
- if(set_num==0)
- {WriteDAT(set1[num]);flag=1;}
- if(set_num==1)
- {WriteDAT(set2[num]);flag=0;}
- delay(20);
- WriteCMD(0x0f);
- if(kdown==0)
- delay(10);
- if(kdown==0)
- set_num--;if(set_num<0)set_num=1;
- while(!kdown);
- if(set_num==0)
- if(set_num==1)
- delay(20);
- WriteCMD(0x0f);
- if(key==2)
- if(kup==0)
- delay(10);
- if(kup==0)
- xishu++;if(xishu>=99)xishu=0;
- WriteCMD(0x80+0x41);
- WriteCMD(0x0f);
- if(kdown==0)
- delay(10);
- if(kdown==0)
- xishu--;if(xishu<0)xishu=99;
- WriteCMD(0x0f);
- void bobao()
- uint buff;
- uchar ge,shi,bai;
JQ8900-16P语音模块资料包V1.1.rar
(6.8 MB, 下载次数: 416)
Realplay+HX711模块称重传感器专用24位精度AD模块+压力传感器.rar
(3.94 MB, 下载次数: 365)
电子秤+语言播报_程序.zip
(63.11 KB, 下载次数: 501)
