查看: 1826|回复: 5
如何通过红外寻迹模块感应的先后顺序测定转角
ID:331866 发表于 2018-5-21 20:09 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
求解答,最好能有代码
ID:164602 发表于 2018-5-22 08:14 | 只看该作者
不要以为那个红外寻迹模块就是万能的。
仅靠它是不能完成你说的测量!!!!!
需要要加一个编码器,可以是光电的,也可以是霍尔的,用定时器就可以解决你要的答案。
ID:331866 发表于 2018-5-22 19:00 来自手机 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-5-22 08:14
不要以为那个红外寻迹模块就是万能的。
仅靠它是不能完成你说的测量!!!!!
需要要加一个编码器,可以 ...
这个译码器主要指的是哪种
ID:336165 发表于 2018-5-22 23:37 | 只看该作者
只能测定固定转角
ID:331866 发表于 2018-5-23 08:21 来自手机 | 只看该作者
优雅的刺猬 发表于 2018-5-22 23:37
只能测定固定转角
主要是45度和135度
ID:164602 发表于 2018-5-23 08:29 | 只看该作者
小灯巫18520 发表于 2018-5-22 19:00
这个译码器主要指的是哪种
一种是买小车套件时,自带的编码盘,用红外对管测量。
另一种霍尔编码器,我还没有看到单独卖的,都是装配在电机上的。
