查看: 2756|回复: 1
分享PWM电机调速心德
ID:331575 发表于 2018-5-21 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上面的程序就不发了
void main()        //主函数
   TMOD=0x02; //定时器模式2
    EA=1;   //开启全局中断
    ET0=1;  //开启定时器中断
        M=1;  //M为输出PWM管脚
while(1)  //进入主循环,在这就开始等定时器中断,除非有调速按键按下
if(K1==0)   //检测低速挡键是否按下   K1为低速挡
   delay(50);  //延时防抖
   if(K1==0)   //再次检测
   Z=1;
   H=1;
   TR0=0;  //关闭定时器0
     a=25;    //低速挡值
    while(!K1)
             TR0=1;  //开启定时器0
                         D=0;  //打开低速灯
void time() interrupt 1   //中断
   i++;         //i为拟定脉冲数
   if(i>31)     //写这个意思就是 如果i大于31时候  让i重新记数
     i=0;
  if(i>a)     //a是关键点   要将a当成是一个零界点(这个临界点有你自己决定)当i大于a时候 M输出的是低电平
                算上定时器重复中断,就是每次进入中断后,M都会输出低电平  除非 i 小于a  M输出高电平  当然M输出高电平还是低电平由   你自己决定
      M=0;
  else M=1;
ID:284488 发表于 2018-5-22 15:14 | 只看该作者
感谢楼主分享!
