查看: 1351|回复: 0
K60 smartcar最终代码 学习资料
ID:310648 发表于 2018-5-22 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. void  main(void)
  2. {
  3.     u16 count;
  4.     DisableInterrupts;                                      //禁止总中断
  5.     FTM_PWM_init(FTM1, CH0, 100, 50);                       //FTM模块产生PWM,用 FTM1_CH0 ,即 PTA8 ,频率为 100
  6.     lptmr_counter_init(LPT0_ALT2, INT_COUNT, 2, LPT_Rising); //初始化脉冲计数器,用LPT0_ALT2,即PTC5输入,每隔INT_COUNT产生中断,延时2个时钟滤波,上升沿触发
  7.     EnableInterrupts;                                       //开总中断
  8.     while(1)
  9.     {
  10.         if( LPT_INT_count > 0 )
  11.         {
  12.             count           =   LPTMR0_CNR;                         //保存脉冲计数器计算值
  13.             lptmr_counter_clean();                                  //清空脉冲计数器计算值(马上清空,这样才能保证计数值准确)
  14.             printf("LPT产生一次中断啦:%d\n", LPT_INT_count * INT_COUNT +  count); //打印计数值
  15.             LPT_INT_count   =   0;                                  //清空LPT中断次数
  16.         }
  17.     }
  18. }
  19. void  LPT_Handler(void)
  20. {
  21.     LPTMR0_CSR |= LPTMR_CSR_TCF_MASK;   //清除LPTMR比较标志
  22.     LPT_INT_count++;                    //中断溢出加1
  23. }
  24. void PIT0_IRQHandler()
  25. {
  26.     pit_flag = 1;               //标记进入PIT中断
  27.     PIT_Flag_Clear(PIT0);       //清中断标志位
  28. }
  29. #undef      VECTOR_101
  30. #define     VECTOR_101  LPT_Handler
  31. #undef  VECTOR_084
  32. #define VECTOR_084    PIT0_IRQHandler     //重新定义84号中断为PIT0_IRQHandler中断
  33. extern  void  LPT_Handler(void);
  34. extern  void PIT0_IRQHandler(void);            //PIT0 定时中断服务函数
K60 smartcar最终代码.rar (1.72 MB, 下载次数: 10)
