STM32mini 摄像头采集 通过NRF传输到另一个STM32
本实验将实现如下功能:该实验实现ALIENTEK MiniSTM32开发板驱动ALIENTEK OV7670摄像头模块,在硬件连接正确后,我们可以在LCD模块上看到摄像头模块所拍摄到的内容。摄像头模块的各种参数设置,均通过USMART实现,比如光照模式、色饱和度、亮度、对比度以及特效等,都可以通过USMART设置,另外还可以通过USMART对OV7670的单个寄存器进行修改,从而方便大家调试。
DS0用于指示程序运行状态。
注意:
1,在连接OV7670模块与MiniSTM32开发板的时候,请将D0~D7连接线靠在一起,将其与数据线靠在一起,这样可以有效避免相互干扰。
2,ALIENTEK OV7670摄像头模块与ALIENTEK MiniSTM32开发板的连接方式为:
D0~D7-->PB0~PB7
WRST -->PA0
RRST -->PA4
SCL -->PC4
SDA -->PC5
OE -->PA11
WEN -->PA12
RCLK -->PA1
VSYNC-->PA15
- #include "sys.h"
- #include "usart.h"
- #include "delay.h"
- #include "led.h"
- #include "key.h"
- #include "exti.h"
- #include "wdg.h"
- #include "timer.h"
- #include "lcd.h"
- #include "ov7670.h"
- #include "usmart.h"
- #include "24l01.h"
- #include "spi.h"
- extern u8 ov_sta; //在exit.c里面定义
- extern u8 ov_frame; //在timer.c里面定义
- u8 tmp_buf[33]="abcdefghijklABCDEFGHIJKLM1234567";//----我添加的!!!!
- //---------我添加的WQH------
- u16 mycolor;
- u8 mycolorH,mycolorL;
- //更新LCD显示
- void camera_refresh(void)
- u32 j;
- u16 color;
- u8 t=0,sss=0;
- if(ov_sta==2)
- LCD_Scan_Dir(U2D_L2R); //从上到下,从左到右
- LCD_SetCursor(0x00,0x0000); //设置光标位置
- LCD_WriteRAM_Prepare(); //开始写入GRAM
- OV7670_CS=0;
- OV7670_RRST=0; //开始复位读指针
- OV7670_RCK=0;
- OV7670_RCK=1;
- OV7670_RCK=0;
- OV7670_RRST=1; //复位读指针结束
- OV7670_RCK=1;
- for(j=0;j<76800;j++)
- GPIOB->CRL=0X88888888;
- OV7670_RCK=0;
- color=OV7670_DATA; //读数据
- OV7670_RCK=1;
- color<<=8;
- OV7670_RCK=0;
- color|=OV7670_DATA; //读数据
- OV7670_RCK=1;
- GPIOB->CRL=0X33333333;
- LCD_WR_DATA(color);
- //printf("%x ",color);
- mycolor=color;
- mycolorL=mycolor&0x00ff;
- mycolorH=(mycolor>>8)&0x00ff;
- //for(t=0,sss=0;t<16;t++)
- tmp_buf[2*t]=mycolorH;
- tmp_buf[2*t+1]=mycolorL;
- sss++,t++;
- if(sss==16)
- while(NRF24L01_1_TxPacket(tmp_buf)!=TX_OK);
- sss=0,t=0;
- //LCD_WR_DATA(tmp_buf[2*t]*256+tmp_buf[2*t]);
- //printf("%x ",mycolorH);
- //printf("%x ",mycolorL);
- OV7670_CS=1;
- OV7670_RCK=0;
- OV7670_RCK=1;
- EXTI->PR=1<<15; //清除LINE8上的中断标志位
- ov_sta=0; //开始下一次采集
- ov_frame++;
- LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR); //恢复默认扫描方向
- int main(void)
- u8 i,t;
- //u8 tmp_buf[33]="abcdefghijklABCDEFGHIJKLM1234567";//----我添加的!!!!
- Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
- uart_init(72,1382400); //串口初始化为9600
- delay_init(72); //延时初始化
- OV7670_Init();
- //----我添加的!!!!
- NRF24L01_1_Init(); //初始化NRF24L01
- while(NRF24L01_1_Check())//检测不到24L01
- //LCD_ShowString(30,30,"24L01 Check Failed!");
- printf("24L01 Check Failed!");
- delay_ms(500);
- TX_1_Mode();
- printf("24L01 Check OK!");
- LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
- LCD_Init(); //初始化LCD
- if(lcddev.id==0X6804) //强制设置屏幕分辨率为320*240.以支持3.5寸大屏
- lcddev.width=240;
- lcddev.height=320;
- usmart_dev.init(72); //初始化USMART
- POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
- // LCD_ShowString(60,50,200,200,16,"Mini STM32");
- // LCD_ShowString(60,70,200,200,16,"OV7670 TEST");
- // LCD_ShowString(60,90,200,200,16,"ATOM@ALIENTEK");
- // LCD_ShowString(60,110,200,200,16,"2012/10/31");
- // LCD_ShowString(60,130,200,200,16,"Use USMART To Set!");
- // LCD_ShowString(60,150,200,200,16,"OV7670 Init...");
- while(OV7670_Init())//初始化OV7670
- // LCD_ShowString(60,150,200,200,16,"OV7670 Error!!");
- printf("OV7670 Error!!");
- // delay_ms(200);
- // LCD_Fill(60,230,239,246,WHITE);
- delay_ms(200);
- // LCD_ShowString(60,150,200,200,16,"OV7670 Init OK");
- printf("OV7670 Init OK");
- delay_ms(1500);
- Timerx_Init(10000,7199); //TIM3,10Khz计数频率,1秒钟中断
- EXTI15_Init(); //使能定时器捕获
- OV7670_Window_Set(10,174,240,320); //设置窗口
- OV7670_CS=0;
- while(1)
- camera_refresh(); //更新显示
- if(i!=ov_frame) //DS0闪烁.
- i=ov_frame;
- LED0=!LED0;
- // while(1)
- if(NRF24L01_1_TxPacket(tmp_buf)==TX_OK)
- //LCD_ShowString(60,170,"Sended DATA:");
- //LCD_ShowString(0,190,tmp_buf);
- //printf((const char *)tmp_buf);
- //key=mode;
- for(t=0;t<32;t++)
- tmp_buf[t]++;
- //mode++;
- //if(mode>'~')mode=' ';
- tmp_buf[32]=0;//加入结束符
- }else
- //LCD_ShowString(60,170,"Send Failed ");
- // printf("Send Failed ");
- //LCD_Fill(0,188,240,218,WHITE);//清空上面的显示
- // LED0=!LED0;
- //delay_ms(1500);
- // delay_ms(100);
本实验将实现如下功能:开机的时候先检测NRF24L01模块是否存在,在检测到NRF24L01模块之后,根据KEY0和KEY1的设置来决定模块的工作模式,在设定好工作模式之后,就会不停的发送/接收数据,同样用DS0来指示程序正在运行。
注意,这里要用2个NRF24L01模块同时工作,才能实现。我们测试时基于两套开发板的。
本实验可以SWD下载,但是不能仿真(得不到正确结果).
单片机源码:
- #include <stm32f10x_lib.h>
- #include "sys.h"
- #include "led.h"
- #include "key.h"
- #include "exti.h"
- #include "wdg.h"
- #include "lcd.h"
- #include "rtc.h"
- #include "wkup.h"
- #include "adc.h"
- #include "dma.h"
- #include "24cxx.h"
- #include "flash.h"
- #include "touch.h"
- //收发都做在一个函数里面,通过按键来确定进入发送模式,还是接收模式
- int main(void)
- // u8 key,mode;
- u16 wqh_times=4800;
- u8 t=0;
- u8 tmp_buf[33];
- Stm32_Clock_Init(9);//系统时钟设置
- uart_init(72,9600); //串口1初始化
- delay_ms(200);
- LCD_Init(); //初始化液晶
- delay_ms(200);
- KEY_Init(); //按键初始化
- LED_Init(); //LED初始化
- NRF24L01_Init(); //初始化NRF24L01
- LCD_ShowString(60,50,"Mini STM32");
- LCD_ShowString(60,70,"NRF24L01 TEST");
- LCD_ShowString(60,90,"ATOM@ALIENTEK");
- LCD_ShowString(60,110,"2011/1/1");
- while(NRF24L01_Check())//检测不到24L01
- LCD_ShowString(60,130,"24L01 Check Failed!");
- delay_ms(500);
- LCD_ShowString(60,130,"Please Check! ");
- delay_ms(500);
- LED0=!LED0;//DS0闪烁
- // LCD_ShowString(60,130,"24L01 Ready!");
- // LCD_ShowString(10,150,"KEY0:RX_Mode KEY1:TX_Mode");
- LCD_Fill(10,150,240,166,WHITE);//清空上面的显示
- POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
- LCD_ShowString(60,150,"NRF24L01 RX_Mode");
- LCD_ShowString(60,170,"Received DATA:");
- RX_Mode();
- while(1)
- if(wqh_times==4800)
- wqh_times=0;
- if(NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==0)//一旦接收到信息,则显示出来.
- //tmp_buf[32]=0;//加入字符串结束符
- // LCD_ShowString(0,190,tmp_buf);
- for(t=0;t<16;t++)
- LCD_WR_DATA(tmp_buf[2*t]*256+tmp_buf[2*t+1]);
- wqh_times++;
- //else
- delay_us(100);
- t++;
- if(t==10000)//大约1s钟改变一次状态
- t=0;
- LED0=!LED0;
全部资料51hei下载地址:
无线传输.rar
(295.59 KB, 下载次数: 103)
