查看: 1313|回复: 0
单片机洗衣机控制器设置过程
ID:336756 发表于 2018-5-23 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设置过程,有一个水位选择按键,选择6个水位之一,相应的有六个水位检测点,仿真时用六个开关表示。有一个程序选择按键,选择8个程序之一。一个启动/停止键,按照所选程序自动洗衣。(2)洗衣过程,模拟完成其中一个自动洗衣程序——标准洗的执行过程。打开进水电磁阀(一般是MCU引脚-->光隔离可控硅-->电磁阀的过程,proteus里面有MOC302x系列可控硅,电磁阀用一个LED灯模拟),人工闭合开关表示水位到了该开关代表的水位检测器,关闭进水电磁阀,然后电机(proteus里面有)反复正转、反转......,直到洗完。模拟所需的定时要用51里面的定时器,为缩短演示时间,应把各步骤时间缩短。
