查看: 14650|回复: 6
51单片机 定时中断控制的按键程序
ID:318620 发表于 2018-5-24 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//定时器中断控制的独立式键盘扫描实验
#include<reg52.h>    //包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit S1=P1^4;        //将S1位定义为P1.4引脚
sbit S2=P1^5;        //将S2位定义为P1.5引脚
sbit S3=P1^6;        //将S3位定义为P1.6引脚
sbit S4=P1^7;        //将S4位定义为P1.7引脚
unsigned char keyval;  //储存按键值
函数功能:流水灯延时
void led_delay(void)
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
          for(j=0;j<250;j++)
函数功能:软件消抖延时
void delay20ms(void)
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<100;i++)
          for(j=0;j<60;j++)
函数功能:正向流水点亮LED
void forward(void)
              P0=0xfe;         //第一个灯亮
                         led_delay();
                          P0=0xfd;         //第二个灯亮
                         led_delay();
                         P0=0xfb;          //第三个灯亮
                         led_delay();
                         P0=0xf7;          //第四个灯亮
                         led_delay();
                        P0=0xef;          //第五个灯亮
                   led_delay();
                        P0=0xdf;          //第六个灯亮
                    led_delay();
                        P0=0xbf;          //第七个灯亮
                   led_delay();
                        P0=0x7f;          //第八个灯亮
                   led_delay();
                        P0=0xff;
                        P0=0xfe;         //第一个灯亮
                         led_delay();
函数功能:反向流水点亮LED
  void backward(void)
               P0=0x7f;          //第八个灯亮
                   led_delay();
                        P0=0xbf;          //第七个灯亮
                   led_delay();
                        P0=0xdf;          //第六个灯亮
                    led_delay();
                        P0=0xef;          //第五个灯亮
                   led_delay();
                         P0=0xf7;          //第四个灯亮
                         led_delay();
                        P0=0xfb;          //第三个灯亮
                         led_delay();
                   P0=0xfd;         //第二个灯亮
                         led_delay();
                        P0=0xfe;         //第一个灯亮
                         led_delay();
函数功能:关闭所有LED
void stop(void)
        P0=0xff;    //关闭8个LED
函数功能:闪烁点亮LED
void flash(void)
  P0=0xff;      //关闭8个LED
  led_delay();
  P0=0x00;      //点亮8个LED
  led_delay();
函数功能:主函数
void main(void)  //主函数
  TMOD=0x01;      //使用定时器T0的模式1
  EA=1;           //开总中断
  ET0=1;          //定时器T0中断允许
  TR0=1;          //启动定时器T0
TH0=(65536-1000)/256;    //定时器T0赋初值,每计数200次(217微秒)发送一次中断请求
TL0=(65536-1000)%256;    //定时器T0赋初值
  keyval=0;              //按键值初始化为0,什么也不做
                   switch(keyval)
                                     case 1:forward();
                                                 break;
                                          case 2:backward();
                                                 break;
                                          case 3:stop();
                                                 break;
                                          case 4: flash();
                                                 break;
函数功能:定时器T0的中断服务子程序
void Time0_serve(void) interrupt 1 using 1
if((P1&0xf0)!=0xf0)         //第一次检测到有键按下
                              delay20ms();   //延时20ms再去检测
                                        if(S1==0)      //按键S1被按下
                                         keyval=1;
                                        if(S2==0)      //按键S2被按下
                                         keyval=2;
                                        if(S3==0)      //按键S3被按下
                                         keyval=3;
                                          if(S4==0)      //按键S4被按下
                                         keyval=4;
定时中断控制的按键程序.rar
13.26 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:349565 发表于 2019-1-11 19:23 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享,初学者有用
ID:350540 发表于 2019-3-5 22:05 | 只看该作者
在中断里加延时,程序不会跑飞?
ID:397441 发表于 2019-10-27 14:08 来自触屏版 | 只看该作者
值得学习,可惜我黑币不够,无法下载!Q652631659
ID:397441 发表于 2019-10-27 14:11 来自触屏版 | 只看该作者
应该是很好的资料,值得学习
ID:687423 发表于 2020-2-17 15:44 | 只看该作者
楼主中断的第一句能讲解一下吗,有点没看懂,楼主的这个程序可以通过按键切换程序吗。
ID:295154 发表于 2020-6-17 15:54 | 只看该作者
谢谢分享,初学者有用
