查看: 19227|回复: 9
51单片机I2C详解与程序源码
ID:338578 发表于 2018-5-26 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
I2C是由Philips公司发明的一种串行数据通信协议,仅使用两根信号线:SerialClock(简称SCL)和SerialData(简称SDA)。I2C是总线结构,1个Master,1个或多个Slave,各Slave设备以7位地址区分,地址后面再跟1位读写位,表示读(=1)或者写(=0),所以我们有时也可看到8位形式的设备地址,此时每个设备有读、写两个地址,高7位地址其实是相同的。
I2C数据格式如下:
无数据:SCL=1,SDA=1;
开始位(Start):当SCL=1时,SDA由1向0跳变;
停止位(Stop):当SCL=1时,SDA由0向1跳变;
数据位:当SCL由0向1跳变时,由发送方控制SDA,此时SDA为有效数据,不可随意改变SDA;
当SCL保持为0时,SDA上的数据可随意改变;
地址位:定义同数据位,但只由Master发给Slave;
应答位(ACK):当发送方传送完8位时,发送方释放SDA,由接收方控制SDA,且SDA=0;
否应答位(NACK):当发送方传送完8位时,发送方释放SDA,由接收方控制SDA,且SDA=1。
当数据为单字节传送时,格式为:
开始位,8位地址位(含1位读写位),应答,8位数据,应答,停止位。
当数据为一串字节传送时,格式为:
开始位,8位地址位(含1位读写位),应答,8位数据,应答,8位数据,应答,……,8位数据,应答,停止位。
需要注意的是:
1,SCL一直由Master控制,SDA依照数据传送的方向,读数据时由Slave控制SDA,写数据时由Master控制SDA。当8位数据传送完毕之后,应答位或者否应答位的SDA控制权与数据位传送时相反。
2,开始位“Start”和停止位“Stop”,只能由Master来发出。
3,地址的8位传送完毕后,成功配置地址的Slave设备必须发送“ACK”。否则否则一定时间之后Master视为超时,将放弃数据传送,发送“Stop”。
4,当写数据的时候,Master每发送完8个数据位,Slave设备如果还有空间接受下一个字节应该回答“ACK”,Slave设备如果没有空间接受更多的字节应该回答“NACK”,Master当收到“NACK”或者一定时间之后没收到任何数据将视为超时,此时Master放弃数据传送,发送“Stop”。
5,当读数据的时候,Slave设备每发送完8个数据位,如果Master希望继续读下一个字节,Master应该回答“ACK”以提示Slave准备下一个数据,如果Master不希望读取更多字节,Master应该回答“NACK”以提示Slave设备准备接收Stop信号。
6,当Master速度过快Slave端来不及处理时,Slave设备可以拉低SCL不放(SCL=0将发生“线与”)以阻止Master发送更多的数据。此时Master将视情况减慢或结束数据传送。
在实际应用中,并没有强制规定数据接收方必须对于发送的8位数据做出回应,尤其是在Master和Slave端都是用GPIO软件模拟的方法来实现的情况下,编程者可以事先约定数据传送的长度,slave不检查NACK,有时可以起到减少系统开销的效果。但是如果slave方是硬件i2c要求一定要标准的NACK,master方是GPIO软件模拟i2c并没有正确的发送NACK,就会出现“slave收不到stop”导致i2c挂死。
在正常情况下,I2C总线协议能够保证总线正常的读写操作。但是,当I2C主设备异常复位时(看门狗动作,板上电源异常导致复位芯片动作,手动按钮复位等等)有可能导致I2C总线死锁产生。下面详细说明一下总线死锁产生的原因。
    在I2C主设备进行读写操作的过程中.主设备在开始信号后控制SCL产生8个时钟脉冲,然后拉低SCL信号为低电平,在这个时候,从设备输出应答信号,将SDA信号拉为低电平。如果这个时候主设备异常复位,SCL就会被释放为高电平。此时,如果从设备没有复位,就会继续I2C的应答,将SDA一直拉为低电平,直到SCL变为低电平,才会结束应答信号。而对于I2C主设备来说.复位后检测SCL和SDA信号,如果发现SDA信号为低电平,则会认为I2C总线被占用,会一直等待SCL和SDA信号变为高电平。这样,I2C主设备等待从设备释放SDA信号,而同时I2C从设备又在等待主设备将SCL信号拉低以释放应答信号,两者相互等待,I2C总线进人一种死锁状态。同样,当I2C进行读操作,I2C从设备应答后输出数据,如果在这个时刻I2C主设备异常复位而此时I2C从设备输出的数据位正好为0,也会导致I2C总线进入死锁状态。
方法
    (1)尽量选用带复位输人的I2C从器件。
    (2)将所有的从I2C设备的电源连接在一起,通过MOS管连接到主电源,而MOS管的导通关断由I2C主设备来实现。
    (3)在I2C从设备设计看门狗的功能。
    (4)在I2C主设备中增加I2C总线恢复程序。
        每次I2C主设备复位后,如果检测到SDA数据线被拉低,则控制I2C中的SCL时钟线产生9个时钟脉冲(针对8位数据的情况,“9个clk可以激活”的方法来自NXP的文档,NXP(Philips)作为I2C总线的鼻祖,这样的说法是可信的),这样I2C从设备就可以完成被挂起的读操作,从死锁状态中恢复过来。
        这种方法有很大的局限性,因为大部分主设备的I2C模块由内置的硬件电路来实现,软件并不能够直接控制SCL信号模拟产生需要时钟脉冲。
        或者,发送I2C_Stop条件也能让从设备释放总线。
        如果是GPIO模拟I2C总线实现,那么在I2C操作之前,加入I2C总线状态检测I2C_Probe,如果总线被占用,则可尝试恢复总线,待总线释放后,再进行操作。要保证I2C操作最小单元的完整性,不被其他事件(中断、高优先级线程,等)打断。
  (5)在I2C总线上增加一个额外的总线恢复设备。这个设备监视I2C总线。当设备检测到SDA信号被拉低超过指定时间时,就在SCL总线上产生9个时钟脉冲,使I2C从设备完成读操作,从死锁状态上恢复出来。总线恢复设备需要有具有编程功能,一般可以用单片机或CPLD实现这一功能。
  (6)在I2C上串人一个具有死锁恢复的I2C缓冲器,如Linear公司的LTC4307是一个双向的I2C总线缓冲器,并且具有I2C总线死锁恢复的功能。LTC4307总线输入侧连接主设备,总线输出侧连接所有从设备。当LTC4307检测到输出侧SDA或SCL信号被拉低30ms时,就自动断开I2C总线输入侧与输出侧的连接.并且在输出侧SCL信号上产生16个时钟脉冲来释放总线。当总线成功恢复后,LTC4307会再次连接输入输出侧,使总线能够正常工作。
  1. void I2Cstart()//开始标志
  2. {
  3.     SDA=1;
  4.     SCL=1;
  5.     SDA=0;
  6.     delay1ms(4);
  7.     SCL=0;
  8.     delay1ms(4);
  9. }
  10. void I2Cstop()//结束标志
  11. {
  12.     SCL=0;
  13.     delay1ms(4);
  14.     SDA=0;
  15.     delay1ms(4);
  16.     SCL=1;
  17.     delay1ms(4);
  18.     SDA=1;
  19.     delay1ms(4);
  20. }
  21. unsigned char I2Creadack()
  22. {
  23.     unsigned char i,byte;
  24.     byte=0;
  25.     for(i=0;i<8;i++)
  26.     {
  27.         SCL=0;
  28.         SDA=1;
  29.         delay1ms(4);
  30.         byte<<=1;
  31.         if(SDA==1)
  32.         {
  33.             byte|=0x01;
  34.             delay1ms(4);
  35.         }
  36.     }
  37.     SCL=0;
  38.     delay1ms(4);
  39.     SDA=0;
  40.     delay1ms(4);
  41.     SCL=1;
  42.     delay1ms(4);
  43.     SCL=0;
  44.     return byte;
  45. }
  46. void I2Csend(unsigned char byte)//I2C写数据的过程
  47. {
  48.
  49.     unsigned char mask,i;
  50.     for(i=0;i<8;i++)
  51.     {
  52.         SCL=0;
  53.         if((mask&byte)==0)
  54.         {
  55.             SDA=0;
  56.         }
  57.         else
  58.         {
  59.             SDA=1;
  60.         }
  61.         mask>>=1;
  62.         delay1ms(4);
  63.         SCL=1;//给足够时间让数据读取
  64.         delay1ms(4);
  65.
  66.     }
  67.     SCL=0;
  68.     SDA=1;      //因为总线上有一个信号为低则低
  69.     delay1ms(4);
  70.     SCL=1;
  71.     delay1ms(4);//等待应答位
  72.     SCL=0;
  73. }
  74. unsigned char I2Cread(void)
  75. {
  76.     unsigned char i,byte;
  77.     byte =0;
  78.     for(i=0;i<8;i++)
  79.     {
  80.         SCL=0;
  81.         SDA=1;//读数据必须拉高
  82.         delay1ms(4);
  83.         SCL=1;//数据稳定
  84.         delay1ms(4);
  85.         byte<<=1;
  86.         if(SDA==1)
  87.         {
  88.             byte|=0x01;
  89.         }
  90.         delay1ms(4);
  91.     }
  92.     SCL=0;
  93.     delay1ms(4);
  94.     SDA=0;//发送的应答位
  95.     delay1ms(4);
  96.     SCL=1;
  97.     delay1ms(4);
  98.     SCL=0;
  99.     return byte;
  100. }
  101. unsigned char I2Cread_eeprom(unsigned char addr)//I2C读取数据
  102. {
  103.     unsigned char datebyte,datebyte2;
  104.     I2Cstart();
  105.     I2Csend(0xa0);//写数据
  106.     I2Csend(addr);
  107.     I2Cstart();
  108.     I2Csend(0xa1);//读数据
  109.     datebyte2=I2Creadack();
  110.     datebyte=I2Cread();
  111.     I2Cstop();
  112.     return datebyte;
  113.
  114. }
  115.
  116. void write_eeprom(unsigned char addr,unsigned char datebyte)
  117. {
  118.     I2Cstart();
  119.     I2Csend(0xa0);
  120.     I2Csend(addr);
  121.     I2Csend(datebyte);
  122.     I2Cstop();
  123. }
i2c.zip
723 Bytes, 下载次数: 173, 下载积分: 黑币 -5
示例程序
收藏收藏14 分享淘帖 顶 踩
ID:184273 发表于 2018-8-22 15:39 | 只看该作者
多谢楼主分享!
ID:585781 发表于 2019-7-22 14:41 | 只看该作者
这个i2c协议真厉害
ID:476487 发表于 2019-9-24 10:45 | 只看该作者
讲解真详细,谢谢楼主分享
ID:18797 发表于 2019-10-4 17:47 | 只看该作者
谢谢,进一步增强了对IIC的认识
ID:558533 发表于 2019-10-15 08:54 | 只看该作者
谢谢楼主,
ID:476274 发表于 2020-2-16 20:32 | 只看该作者
不错,学习下
ID:891939 发表于 2021-4-1 00:23 | 只看该作者
请问  if((mask&byte)==0)   此语句怎么理解?mask没初始化,它和参数byte按位与结果不都是0x00吗?
ID:24486 发表于 2024-3-13 20:56 | 只看该作者
讲解真详细,谢谢楼主分享
