查看: 2652|回复: 2
单片机主从通信系统,主程序中给多个从机分配地址的问题
ID:335295 发表于 2018-5-26 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急求各路大神用C语言帮编一个主从通信系统的主程序!万分感谢!
要求主机与多台从机串口通信(按键呼叫接听挂机),我这个原来要求是无线语音通信的,但是那个无线芯片在protues里找不到,所以就用串口通信仿真。子程序有A/D转换程序,D/A转换程序,串口通信程序,按键扫描程序,这些我都编好了就差一个主程序,主程序当中给多个从机分配地址我不知道咋弄,拜求!
ID:580067 发表于 2020-7-10 16:24 | 只看该作者
你怎么整的 我现在也需要这样整
ID:789121 发表于 2020-7-10 19:33 | 只看该作者
单片机的串口不能直接接多个设备的,可以转成485,用485从机的地址只能在从机的程序里去做了,无线模块一般都会封装好地址,所以程序不会完全一样
