分享一个舵机驱动程序
- #include <stdlib.h>
- #include <string.h>
- #include "stm32f10x.h" //包含stm32库系统头文件
- #include "servor.h" //包含GPIO库头文件
- #include "usart.h" //包含串口通信设置头文件
- #include "delay.h" //包含系统定时器库头文件
- #include "timer.h" //包含定时器设置头文件
- #include "PS2.h"
- #include "key.h"
- #include "led.h"
- #include "beep.h"
- #include "flash.h"
- #include "common.h"
- #include "adc.h"
- const u8 TEXT_Buffer[]={"Flash SPI TEST"};
- #define SIZE sizeof(TEXT_Buffer)
- u8 datatemp[SIZE];
- u32 FLASH_SIZE;
- u8 date[3]; //该变量用来存储安卓终端发来的数据
- u32 value;
- u32 key, key_bak;
- extern u32 a; //a用来计数,配合系统滴答定时器可检测代码运行时间
- extern uint8 flag_RecFul;
- uint16 pos[7][MOTOR_NUM]={ {1000,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500},
- {1000,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500},
- {1000,500,500,500,500,500,500,500,500},
- }; //位置
- uint16 CPWM[MOTOR_NUM]= {1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500};
- uint16 UartRec[MOTOR_NUM]={1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500};
- unsigned int dj1=1500;
- unsigned int dj2=1500;
- unsigned int dj3=1500;
- unsigned int dj4=1500;
- unsigned int dj5=1500;
- unsigned int dj6=1600;
- unsigned char buf[30];
- uint8 line=0; //缓存存入口与出口之间的距离,即当前缓存中有多少个没有执行的数据
- char point_now=0; //与point_aim一起标记缓存出口位置,即取数位置
- char point_aim=1;
- char point_in=1; //标记缓存入口位置,即上一行数据存放位置
- uint8 flag_connect = 0;
- uint8 flag_stop=1; //表示一行执行结束
- uint8 flag_vpwm=0; //表示到达了该更新pwm[]的时间
- uint8 flag_in=1; //表示缓存中有空闲空间
- uint8 flag_out=0; //表示缓存中有可执行数据的标志位
- uint8 flag_run_ready=0; //表示有要要放入缓存的EErom数据
- uint16 n=1000; //用来计算需要建立多少个中间数据
- uint16 m=1; //用来累计已经执行了多少中间数据
- double dp;
- double dp0[MOTOR_NUM] = {0}; //插补增量
- uint8 flag_download = 0;//判断是否下载
- uint8 flag_read = 0;// 读取flash内容,发送上位机
- uint8 flag_connect_run = 0;//连接上位机的执行flash保存的命令
- uint8 flag_stop_download = 0;//停止下载
- uint8 flag_online_run = 0;
- uint8 flag_uart2_rev = 0;
- uint8 flag_uart2_rev_time_out = 0;
- uint8 flag_ps2_rev = 0;
- char redata[257] = {0}; // 定义接收数据变量数组
- //uint8 flag_read_adc = 0;
- unsigned long send_mode = 0;//当前串口接收到命令状态存储
- MotorData motor_data;//舵机总信息
- MotorOneCmd motor_one_cmd;//单个命令
- CurrentItem cur_item;
- uint16 tuoji_count = 0;//脱机执行次数
- unsigned char flag_scan_ps2 = 0;
- uint8 flag_adc=0;
- uint8 error = 0;
- uint8 file_list[MAX_SUPPORT_FILE_SAVE] = {0};
- int file_list_count = 0;
- int file_last_num = 0;
- unsigned char ps2_buf[120] = {0};
- char uart2_buf[50] = {0};
- uint16 cur_count = 0;
- uint16 adc_value=0;
- //uchar ad_value = 0;
- //uchar beep_mode = 0;
- u8 ps2_mode=0;
- void SerVor_Test(void);
- void Ps2_Test(void);
- void Flash_Test(void);
- void updata_file_list(void);
- void InitMotor(void);
- void vpwm(void);
- void scan_ps2(void);
- void Check_Power(void);
- /*****************************主函数***********************************************/
- int main(void)
- SysTick_Init(); //系统滴答定时器初始化
- Servor_GPIO_Config(); //GPIO初始化
- Uart_Init(1);
- Uart_Init(2);
- Timer_Init(); //定时器初始化
- Timer_ON(); //开启定时器
- LED_Init();
- Beep_Init();
- PS2_Init();
- Adc_Init();
- USART_Config(USART1,115200);
- USART_Config(USART2,115200);
- SpiFlashInit(); //初始化flash
- Led_Test();
- Beep_Test();
- while(SpiFlashReadID()!=W25Q64) //检测不到W25Q64
- UART_PutStr (USART1,"Not Found W25Q64\r\n");
- while (1)
- // Flash_Test();
- //UART_PutStr (USART2,"uart2 test\r\n");
- if(flag_vpwm==1)
- vpwm(); //更新pwm[]数组
- flag_vpwm=0;
- if( flag_RecFul==1) //串口接受完一条指令
- //LED3_ON();
- DealRec(); //处理串口缓存中的数据
- flag_RecFul=0;
- //LED3_OFF();
- GetOneMotorCMD();//获取一个命令
- SendUartState();//发送状态信息
- #if PS_SUPPORT
- scan_ps2();
- #endif
- // LED_State();
- Check_Power();
- //cur_count++;
- unsigned char i = 0;
- unsigned char j = 0;
- file_last_num = -1;
- ReadMoterInfor();
- for (i = 0; i < motor_data.filecount; i++)
- if (motor_data.file_flag[i] == 1)
- file_list[j] = i;
- j++;
- file_last_num = i;
- file_list_count = j;
- ReadMoterInfor();//读取舵机控制信息
- updata_file_list();
- memset(&cur_item,0,sizeof(cur_item));
- //beep_mode = motor_data.beep_mode;
- if(flag_adc==1)
- flag_adc=0;
- adc_value=Get_Adc(0);
- if(adc_value>=2100 && adc_value<=2481) //电池电量低 7.4V锂电池这里当电池电压低于6V就算没电 >2100是为了防止没接电池误报
- Beep=~Beep;
- else
- BEEP(OFF);
- //UART_Put_Inf("adc:",adc_value); //将读取到ADC1 通道0的ADC值打印出来
- int kind = 0;
- char *p = NULL;
- char buf[15] = {0};
- char i = 0;
- if (flag_scan_ps2)//
- flag_scan_ps2 = 0;
- key = PS2_DataKey();
- ps2_mode=PS2_RedLight();
- if(ps2_mode==0)
- if(key_bak == key)return;
- key_bak=key;
- Beep=~Beep;
- switch(key)
- case PSB_PAD_UP:kind = 1;break;
- case PSB_PAD_DOWN:kind = 2;break;
- case PSB_PAD_LEFT:kind = 3;break;
- case PSB_PAD_RIGHT:kind = 4;break;
- case PSB_TRIANGLE:kind = 7;break;
- case PSB_CROSS:kind = 8;break;
- case PSB_PINK:kind = 9;break;
- case PSB_CIRCLE:kind = 10;break;
- case PSB_L1:kind = 6;break;
- case PSB_L2:kind = 5;break;
- case PSB_R1:kind = 12;break;
- case PSB_R2:kind = 11;break;
- default:break;
- if (kind != 0)
- flag_ps2_rev = 1;
- flag_connect = 1;
- SpiFlashRead(ps2_buf,(PS2_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(ps2_buf));
- sprintf(buf,"%dK",kind);
- UART_PutStr(USART1,buf);
- p = strstr(ps2_buf,buf);
- if (p != NULL)
- p = p + strlen(buf);
- while(i < 14 && *p != 0)
- buf[i] = *p++;
- i++;
- if (*p == '#')
- break;
- if (i < 12)
- buf[i] = '\r';
- buf[i+1] = '\n';
- memcpy(redata,buf,sizeof(buf));
- flag_RecFul = 1;
- UART_PutStr(USART1,redata);
- else if(ps2_mode==1)
- switch(key)
- case PSB_PAD_UP:CPWM[1]+=10;if(CPWM[1]>=2300) CPWM[1]=2300;dj1+=10;if(dj1>=2200)dj1=2200;sprintf(buf,"#1P%dT1\r\n",dj1);UART_PutStr(USART2,buf);break;
- case PSB_PAD_DOWN:CPWM[1]-=10;if(CPWM[1]<=700) CPWM[1]=700;dj1-=10;if(dj1<=700)dj1=700;sprintf(buf,"#1P%dT1\r\n",dj1);UART_PutStr(USART2,buf);break;
- case PSB_PAD_LEFT:CPWM[2]+=10;if(CPWM[2]>=2300) CPWM[2]=2300;dj2+=10;if(dj2>=2200)dj2=2200;sprintf(buf,"#2P%dT1\r\n",dj2);UART_PutStr(USART2,buf);break;
- case PSB_PAD_RIGHT:CPWM[2]-=10;if(CPWM[2]<=700) CPWM[2]=700;dj2-=10;if(dj2<=700)dj2=700;sprintf(buf,"#2P%dT1\r\n",dj2);UART_PutStr(USART2,buf);break;
- case PSB_TRIANGLE:CPWM[3]+=10;if(CPWM[3]>=2300) CPWM[3]=2300;dj3+=10;if(dj3>=2200)dj3=2200;sprintf(buf,"#3P%dT1\r\n",dj3);UART_PutStr(USART2,buf);break;
- case PSB_CROSS:CPWM[3]-=10;if(CPWM[3]<=700) CPWM[3]=700;dj3-=10;if(dj3<=700)dj3=700;sprintf(buf,"#3P%dT1\r\n",dj3);UART_PutStr(USART2,buf);break;
- case PSB_PINK:CPWM[4]+=10;if(CPWM[4]>=2300) CPWM[4]=2300;dj4+=10;if(dj4>=2300)dj4=2300;sprintf(buf,"#4P%dT1\r\n",dj4);UART_PutStr(USART2,buf);break;
- case PSB_CIRCLE:CPWM[4]-=10;if(CPWM[4]<=700) CPWM[4]=700;dj4-=10;if(dj4<=700)dj4=700;sprintf(buf,"#4P%dT1\r\n",dj4);UART_PutStr(USART2,buf);break;
- case PSB_L1:CPWM[5]+=10;if(CPWM[5]>=2300) CPWM[5]=2300;dj5+=10;if(dj5>=2200)dj5=2200;sprintf(buf,"#5P%dT1\r\n",dj5);UART_PutStr(USART2,buf);break;
- case PSB_L2:CPWM[5]-=10;if(CPWM[5]<=700) CPWM[5]=700;dj5-=10;if(dj5<=700)dj5=700;sprintf(buf,"#5P%dT1\r\n",dj5);UART_PutStr(USART2,buf);break;
- case PSB_R1:CPWM[6]+=10;if(CPWM[6]>=2300) CPWM[6]=2300;dj6+=10;if(dj6>=2300)dj6=2300;sprintf(buf,"#6P%dT1\r\n",dj6);UART_PutStr(USART2,buf);break;
- case PSB_R2:CPWM[6]-=10;if(CPWM[6]<=700) CPWM[6]=700;dj6-=10;if(dj6<=700)dj6=700;sprintf(buf,"#6P%dT1\r\n",dj6);UART_PutStr(USART2,buf);break;
- default:break;
- 函 数 名:从flash读取舵机总的信息
- 功能描述:初始化舵机控制信息
- 输入参数:无
- 返 回 值:无
- 备 注:
- void ReadMoterInfor(void)
- memset(&motor_data,0,sizeof(motor_data));//清 0
- SpiFlashRead((unsigned char *)&motor_data,(CMD_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_data));//读取信息
- if (motor_data.CRC1 != 0x12345678 || motor_data.sum < 0 || motor_data.duoji_count > MOTOR_NUM)//判断信息存储是否有错
- //memset(&cur_item,0,sizeof(cur_item));
- else//正常信息
- // UART1_SendOneChar(motor_data.sum + 0x30);
- //cur_item.tuoji_count = motor_one_cmd.tuoji_count;//脱机运行次数
- //cur_item.cur_num = 0;//清 0
- void ReadOneCmdInfor(unsigned int addr)
- memset(&motor_one_cmd,0,sizeof(motor_one_cmd));//清 0
- SpiFlashRead((unsigned char *)&motor_one_cmd,((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_one_cmd));//读取信息
- if (motor_one_cmd.start >= motor_one_cmd.end || motor_one_cmd.cur_file_num != (addr) || motor_data.file_flag[motor_one_cmd.cur_file_num] == 0)//判断信息存储是否有错
- else//正常信息,以后留着验证用的
- cur_item.tuoji_count = motor_one_cmd.tuoji_count;//脱机运行次数
- cur_item.cur_num = motor_one_cmd.start;
- // UART1_SendOneChar(motor_one_cmd.tuoji_count + 0x30);
- // cur_item.cur_num = 0;//清 0
- 函 数 名:把舵机信息写到flash中
- 功能描述:把舵机信息写到flahs中
- 输入参数:无
- 返 回 值:无
- 备 注:
- void WriteMoterInfor(void)
- unsigned char temp =0;
- motor_data.CRC1 = 0x12345678;//校验码
- motor_data.duoji_count = MOTOR_NUM-1;
- temp = motor_data.filecount;
- SpiFlashEraseSector(CMD_FLASH_ADDR >> 4);//擦除以前存储的信息
- SpiFlashWrite((unsigned char *)&motor_data,CMD_FLASH_ADDR<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_data)); //写入flash
- ReadMoterInfor();
- if (temp != motor_data.filecount)
- error |= ERROR_FLASH_WRITE;
- else
- error &= ~ERROR_FLASH_WRITE;
- void WriteOneCmdInfor(unsigned int addr)
- unsigned char temp = 0;
- temp = motor_one_cmd.end;
- if (((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR) % 16 == 0)
- SpiFlashEraseSector(((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR) >> 4);//擦除以前存储的信息
- SpiFlashWrite((unsigned char *)&motor_one_cmd,((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_one_cmd)); //写入flash
- ReadOneCmdInfor(addr);
- if (temp != motor_one_cmd.end)
- error |= ERROR_FLASH_WRITE1;
- else
- error &= ~ERROR_FLASH_WRITE1;
- 函 数 名:获取一串舵机的控制字符串
- 功能描述:处理从flash读取的舵机控制字符串处理
- 输入参数:无
- 返 回 值:无
- 备 注:
- void GetOneMotorCMD(void)
- #if DEBUG
- uchar buf[20] = {0};
- #endif
- if (flag_stop_download)//接收到了上位机的停止下载的命令
- flag_download = 0;//清楚下载状态标志位
- flag_stop_download = 0;
- flag_read = 0;
- if (motor_data.filecount < MAX_SUPPORT_FILE_SAVE)
- motor_data.sum = motor_one_cmd.end;
- motor_data.file_flag[motor_data.filecount] = 1;
- motor_one_cmd.cur_file_num = file_last_num + 1;
- motor_data.filecount = motor_one_cmd.cur_file_num + 1;
- error &= ~MAX_SUPPORT_FILE_SAVE;
- #if DEBUG
- sprintf(buf,"%d %d\r\n",(uint)motor_data.filecount,(uint)motor_data.file_flag[motor_data.filecount-1]);
- #endif
- WriteMoterInfor();
- WriteOneCmdInfor(motor_one_cmd.cur_file_num);
- #if DEBUG
- #endif
- else
- error |= MAX_SUPPORT_FILE_SAVE;
- if (!(error &(MAX_SUPPORT_FILE_SAVE | ERROR_FLASH_FULL)))
- send_mode |= SEND_DOWN_OK;//状态位置为
- if (flag_connect)//如果当前跟上位机联机状态
- if (flag_read)//如果上位机读取flash内存储的信息
- if (cur_item.cur_num < motor_one_cmd.end)//判断是否超过之前存储的数
- if ((send_mode & SEND_SEND_FILE))//开始接收到读取命令需要先发送个start
- UART_PutStr(USART1,"#Start\r\n");
- send_mode &= ~SEND_READ_FILE;
- memset(redata,0,WRITE_SIZE);//清 0
- SpiFlashRead((unsigned char *)redata,(((long)cur_item.cur_num)<<WRITE_BIT_DEPTH),WRITE_SIZE);//读取信息
- #if DEBUG
- sprintf(buf,"%d\r\n",cur_item.cur_num);
- #endif
- UART_PutStr(USART1,redata);//发送
- cur_item.cur_num++;
- else//否则
- if (cur_item.cur_num > 0)
- UART_PutStr(USART1,"#End\r\n");//发送结束字符串
- flag_read = 0;
- send_mode = 0;//请 0
- if (flag_online_run)
- if ((send_mode & SEND_CC) != 0 || cur_item.cur_num == motor_one_cmd.start)//如果当前需要更新舵机命令
- if (cur_item.tuoji_count > 0)//脱机次数没结束
- if (cur_item.cur_num < motor_one_cmd.end)//判断是否读取结束
- SpiFlashRead((unsigned char *)redata,((long)cur_item.cur_num)<<WRITE_BIT_DEPTH,WRITE_SIZE);//读取命令
- flag_RecFul = 1;//标志位为1,
- cur_item.cur_num++;//
- else//执行玩一遍
- cur_item.tuoji_count--;//减一
- else//执行完成
- flag_online_run = 0;
- if (flag_connect_run)//如果上位机选择执行的功能,需要发送 AGF作为结束
- UART_PutStr(USART1,"#AGF\r\n");
- flag_connect_run = 0;
- //读取数据
- else//脱机
- if (file_list_count < 0)
- return;
- else//执行玩一遍
- //读取数据
- else
- ReadOneCmdInfor(file_list[cur_item.file_num]);
- file_list_count--;
- cur_item.file_num++;
- 函 数 名:发送串口状态信息
- 功能描述:根据状态标志位发送相应的信息
- 输入参数:无
- 返 回 值:无
- 备 注:
- void SendUartState(void)
- char buf[40] = {0};
- unsigned char read_motor_num = 0;
- unsigned int i = 0;
- static int count = 0;
- if (send_mode)//如果有状态需要发送
- if (send_mode & SEND_A) //发送A
- UART_PutChar(USART1,'A');
- send_mode &= ~SEND_A;//清状态
- if (send_mode & SEND_CC) //发送CC
- UART_PutStr(USART1,"#CC\r\n");
- send_mode &= ~SEND_CC;
- if (send_mode & SEND_DOWN_OK)//发送下载ok的状态字符串
- sprintf(buf,"#Down+OK+%d\r\n",(int)motor_data.filecount-1);
- send_mode &= ~SEND_DOWN_OK;
- #if DEBUG
- sprintf(buf,"%d\r\n",(uint)motor_data.filecount);
- #endif
- if (send_mode & SEND_START_OK)//发送连接时候的字符串
- UART_PutStr(USART1,"#Veri+UART+OK+20160906+176\r\n");
- send_mode &= ~SEND_START_OK;
- if (send_mode & SEND_READ_FILE)//发送读取文件的时候字符串
- if (motor_data.filecount > 0)//如果保存的有舵机命令
- //#Name:1.txt--Size:48--Name:2.txt--Size:190--Name:desktop.ini--Size:531--
- UART_PutStr(USART1,"#");//发送
- for (i = 0; i < motor_data.filecount;i++)
- ReadOneCmdInfor(i);
- if (motor_one_cmd.end - motor_one_cmd.start <= 0)
- motor_data.file_flag[i] = 0;
- #if DEBUG
- sprintf(buf,"E=%d S=%d",motor_one_cmd.end, motor_one_cmd.start);
- #endif
- else
- sprintf(buf,"Name:%d.txt--Size:%d--",i,motor_one_cmd.end - motor_one_cmd.start);//获取命令个数
- UART_PutStr(USART1,buf);//发送
- UART_PutStr(USART1,"\r\n");
- else
- sprintf(buf,"#\r\n",motor_data.sum);
- if (send_mode & SEND_SET_OFFLINE_OK)//设置脱机运行次数
- WriteOneCmdInfor(motor_one_cmd.cur_file_num);//保存
- UART_PutStr(USART1,"#Enable+OK...\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_OFFLINE_OK;
- if (send_mode & SEND_SET_DISABLEOFFLINE_OK)//禁止脱机运行
- motor_one_cmd.tuoji_count = 0;
- WriteOneCmdInfor(i);
- UART_PutStr(USART1,"#Disable+OK...\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_DISABLEOFFLINE_OK;
- if (send_mode & SEND_SET_ONLINE_OK)//发送联机运行状态
- UART_PutStr(USART1,"#OK\r\n");
- sprintf(buf,"#1GC%d\r\n",tuoji_count);
- UART_PutStr(USART1,"#LP=0\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_ONLINE_OK;
- flag_connect_run = 1;
- if (send_mode & SEND_SET_DELETE_ONE_FILE_OK)//发送删除文件命令
- //cur_item.tuoji_count = 0;
- if (cur_item.delete_num < motor_data.filecount)
- motor_data.file_flag[cur_item.delete_num] = 0;
- if (cur_item.delete_num == motor_data.filecount-1)
- motor_data.filecount = file_last_num + 1;
- if (file_last_num == -1)
- motor_data.sum = 0;
- else
- ReadOneCmdInfor(file_last_num);
- motor_data.sum = (((long int)(motor_data.sum) >>4)<<4) + (1<<4);
- UART_PutStr(USART1,"#FDel+OK\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_DELETE_ONE_FILE_OK;
- if (send_mode & SEND_SET_DELETE_ALL_FILE_OK)//发送擦除所有文件的命令
- UART_PutStr(USART1,"#Format+Start\r\n");
- SpiFlashEraseChip();
- cur_item.tuoji_count = 0;
- motor_data.filecount = 0;
- memset(motor_data.file_flag,0,sizeof(motor_data.file_flag));
- UART_PutStr(USART1,"#Format+OK\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_DELETE_ALL_FILE_OK;
- if (send_mode & SEND_SET_PS2_OK)
- UART_PutStr(USART1,"#PS2+OK...\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_PS2_OK;
- #define MATHION_HAND_NUM 20
- if (send_mode & SEND_SET_READ_UART_MOTOR_ANGLE)
- if (cur_item.read_num < MATHION_HAND_NUM)
- if (flag_uart2_rev)
- read_motor_num = atoi(uart2_buf + 1);
- if (read_motor_num == cur_item.read_num)
- i = atoi(uart2_buf+5);
- sprintf(uart2_buf,"#%dP%d",(int)read_motor_num,i);
- UART_PutStr(USART1,uart2_buf);
- cur_item.read_num++;
- buf[0] = '#';
- buf[1] = cur_item.read_num / 100 % 10 + 0x30;
- buf[2] = cur_item.read_num / 10 % 10 + 0x30;
- buf[3] = cur_item.read_num % 10 + 0x30;
- buf[4] = 'P';buf[5] = 'R';buf[6] = 'A';buf[7] = 'D';buf[8] = '\r';buf[9] = '\n';
- UART_PutStr(USART2,buf);
- flag_uart2_rev = 0;
- count = 0;
- else
- count++;
- if (count >= 10)
- buf[0] = '#';
- flag_uart2_rev_time_out = 0;
- count = 0;
- else
- send_mode &= ~SEND_SET_READ_UART_MOTOR_ANGLE;
- cur_item.read_num= 0;
- if (send_mode & SEND_SET_SET_UART_MOTOR_PULK)
- if (cur_item.pulk_num < MATHION_HAND_NUM)
- count++;
- if (count >= 20)
- sprintf(uart2_buf,"#%dPULK\r\n",(int)cur_item.pulk_num);
- UART_PutStr(USART2,uart2_buf);
- #if DEBUG
- #endif
- cur_item.pulk_num++;
- count = 0;
- else
- send_mode &= ~SEND_SET_SET_UART_MOTOR_PULK;
- if (send_mode & SEND_SET_SET_UART_MOTOR_ANGLE)
- count++;
- if (count >= 5)
- sprintf(uart2_buf,"#%dPMOD%d\r\n",(int)cur_item.pulk_num,(int)cur_item.angle_mode);
- #if DEBUG
- #endif
- count = 0;
- else
- sprintf(buf,"#255PMOD%d+0K...\r\n",(int)cur_item.angle_mode);
- send_mode &= ~SEND_SET_SET_UART_MOTOR_ANGLE;
- if (send_mode & SEND_SET_BEEP_ON)
- ReadMoterInfor();
- motor_data.beep_mode = 1;
- //beep_mode = 1;
- UART_PutStr(USART1,"#FMQENABLE+OK...\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_BEEP_ON;
- if (send_mode & SEND_SET_BEEP_OFF)
- ReadMoterInfor();
- motor_data.beep_mode = 0;
- //beep_mode = 0;
- UART_PutStr(USART1,"#FMQDISABLE+OK...\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_BEEP_OFF;
- 函 数 名:作业初位置,末尾置更新函数
- 功能描述:从缓存中取一个新的目标位置替换原来的目标位置,原来的目标位置变为新的初位置,一次更替
- :有效的数据是插补增量,和插补次数,知道这两个量,和当前初位置即可
- 备 注: 先进先出,循环访问
- void change(void)
- unsigned char s;
- if(line>0) //缓存中有数据
- line--; //执行一行
- if(line<5) //缓存允许放入新的数据
- flag_in=1;
- point_now++; //取数位置更新
- point_aim++;
- if(point_aim==7)
- point_aim=0;
- if(point_now==7)
- point_now=0;
- n=pos[point_aim][0]*4/8; //计算新的插补次数
- for(s=1;s<MOTOR_NUM;s++) //计算新的插补增量
- if(pos[point_aim][s]>pos[point_now][s])
- dp=pos[point_aim][s]-pos[point_now][s];
- dp0[s]=dp/n;
- if(pos[point_aim][s]<=pos[point_now][s])
- dp=pos[point_now][s]-pos[point_aim][s];
- dp0[s]=dp/n;
- dp0[s]=-dp0[s];
- //UART_Put_Inf("dp:",dp);
- // UART_Put_Inf("n",n);
- m=0; //m清0
- flag_stop=0; //产生了新的目标位置,停止标志清零
- else //没有缓存数据,即line==0
- flag_out=0; //缓存中没有数据
- 函 数 名:vpwm()
- 功能描述:数据插补,插补时间间隔为20/12ms,由timer0控制,使舵机平滑实现速度控制
- :另一个功能是执行完一行后去更新下一行数据,即调用change()
- 备 注:
- void vpwm(void)
- unsigned char j=0;
- unsigned char how=0;
- static unsigned char flag_how;
- static unsigned char flag_Tover;
- if(flag_stop==1) //一行作业全部完成
- if(flag_out==1) //缓冲数组中有数据
- change(); //更新行
- else //不是一行数据全部完成,处于中间插补阶段
- m++; //用来累加插补过的次数
- if(m==n) //n是本行作业要插补的总次数
- flag_Tover=1; //一行数据的执行时间已经完成
- send_mode |= SEND_CC;
- for(j=1;j<MOTOR_NUM;j++)
- if(abs(CPWM[j]-pos[point_aim][j])<5)
- { //检测靠近终点位置
- how++; //是,则累加一个
- CPWM[j]=pos[point_aim][j];//并且直接过度到终点位置
- else //不靠近终点,继续插补
- CPWM[j]=pos[point_now][j]+m*dp0[j];
- if(how==MOTOR_NUM-1)
- flag_how=1; //16个舵机都到达终点
- how=0;
- if((flag_Tover==1)&&(flag_how==1))
- { //从插补次数,和脉宽宽度两方面都到达终点,本作业行完成
- flag_Tover=0;
- flag_how=0;
- flag_stop=1;
- return;
- #if 0
- CPWM[0]=700;CPWM[1]=700;CPWM[2]=700;CPWM[3]=700;CPWM[4]=700;CPWM[5]=700;
- Delay_ms(2000);
- CPWM[0]=2300;CPWM[1]=2300;CPWM[2]=2300;CPWM[3]=2300;CPWM[4]=2300;CPWM[5]=2300;
- Delay_ms(2000);
- #endif
- #if 0
- if(key!=0)
- printf(" \r\n %d is pressed \r\n",key);
- printf(" %5d %5d %5d %5d\r\n",PS2_AnologData(PSS_LX),PS2_AnologData(PSS_LY),
- PS2_AnologData(PSS_RX),PS2_AnologData(PSS_RY) );
- Delay_ms(1000);
- #endif
- #if 1
- UART_PutStr (USART1," Found W25Q64\r\n");
- SpiFlashWrite((u8*)TEXT_Buffer,FLASH_SIZE-100,SIZE); //从倒数第100个地址写入数据
- UART_PutStr (USART1,"Flash Write Success\r\n");
- SpiFlashRead(datatemp,FLASH_SIZE-100,SIZE); //读取写入flash中的数据
- UART_PutStr (USART1,datatemp);
- UART_PutStr (USART1,"\r\n Flash Read Success\r\n");
- while(1);
- #endif
舵机控制器STM32源程序V1.rar
(340.32 KB, 下载次数: 43)
