将蓝牙模块的RX和TX连接51对应的接受和发送引脚,其实就是一个51的串口接受和发送的程序
#include <reg52.h>
#include <stdio.h> //printf头文件
#define uc unsigned char
#define uint unsigned int
uc flag,i,flag_t,s[50]="",j=0,flag_n=0;
uc code table[]="I get ";
void init()
TMOD=0x20; //定时器工作方式,选择了定时器1,工作方式2 八位初值自动重装的8位定时器。
TH1=0xfd; //定时器1初值 ,设置波特率为9600 晶振11.0529MHZ?
TL1=0xfd;
TR1=1; //开启定时器1
SM0=0;
SM1=1; //10位异步接收,(8位数据)波特率可变
REN=1; //允许串行口接收位
EA=1; //允许中断(总闸)
ES=1; //允许串口中断
init();
if(flag==1)
{ if(flag_n!=0) //使第二个及以后I get xx 换行,不与You transfer在一行(单纯为了格式好看)
{TI=1;
printf("\n");
while(!TI);
TI=0;
for(i=0;i<6;i++)
SBUF=table[i];
while(!TI);
TI=0;
for(i=0;s[i]!='#'&&i<50;i++)
SBUF=s[i];
while(!TI);
TI=0;
flag=0;
if(flag_t==1) //发送完毕之后,在电脑端输出。
TI=1; //printf之前必须将T1置为1才行。
printf ("\nYou transfer %s",s);
while(!TI);
TI=0;
flag_t=0;
void ser() interrupt 4
if(RI) //接收数据,手动将RI清0
RI=0;
if(flag==0&&j!=0)//1.循环赋值为'\0'(字符串结尾标志符),j=0,为了第二次传递字符串是又是从头输出
{ //2.flag为0和j不为0时,保证是第二次及以后,传输字符串(控制输出格式)
flag_n++;
for(j=0;s[j]!='#'&&j<50;j++)
s[j]='\0';
j=0;
s[j]=SBUF;
flag=1;
if(s[j]=='#'||j==49) //以'#'作为传送字符串的结尾符,我定义的字符数组最长为50所以49也应该结束。
flag_t=1;
j++;
if(TI) //发送数据
