查看: 6062|回复: 2
TTP229触摸芯片引脚图与中文资料下载
ID:341174 发表于 2018-5-30 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享TTP229_SPEC_V1.1(SimplifiedChinese)  TTP229中文资料
TTP229引脚图:
备注:端口类型
I      =>仅CMOS输入
I-PH   =>CMOS输入带上拉电阻
I-PL   =>CMOS输入带下拉电阻
O     =>CMOS输出
I/O    =>CMOS输入/输出
P      =>电源/地
OD    =>CMOS漏极开路 (Open Drain) 输出
(OD输出下, TPQ0~TPQ7 端口具有二极管保护电路, SDA  端口无二极管保护电路 )
TTP229触摸芯片中文资:
16键/8 键触摸检测 IC
概述
TTP229 TonTouchTM
IC是一款使用电容感应式原理设计的触摸芯片。此芯片内建稳压电路供触摸传感器使用, 稳定的触摸效果可以应用在各种不同应用上 ,人体触摸面板可以通过非导电性绝缘材料连接,主要应用是以取代机械开关或按钮 ,此芯片可以独立支持 8个触摸键或 16个触摸键
特点
工作电压: 2.4V~5.5V(启用内建稳压电路)
2.0V~5.5V(禁用内建稳压电路)
可外部选择启用 /禁用内建稳压电路功能
待机电流
3V电压,低速采样率 8Hz的睡眠模式下:
启用内部稳压器,待机电流
=> 16键模式下典型值 2.5uA
=> 8键模式下典型值 2.0uA
禁用内部稳压器,待机电流
=> 16键模式下典型值 2.5uA
=> 8键模式下典型值 2.0uA
提供Option选择8键或16键模式.
提供8个直接输出独立端口 ,仅限于8键直接输出模式下
具有两种串行输出方式,可以应用在 8个和16个键模式
包括2-线串行模式和 I2C通讯模式 ,由option所选择.
8个直接输出端口可以选择不同输出类型( CMOS/OD/OC具有高/低电平有效)
2-线串行模式可 option选择高电平有效或低电平有效
提供option选择多键或单键有效功能
提供两种采样率,睡眠模式下采样率 8Hz,快速采样率 64Hz
具有Option选择有效键最大输出时间大约为 80秒.
灵敏度可由外部电容( 1~50pF)调节
上电后需要 0.5秒稳定时间
在此期间内请勿触摸按键面板,所有的功能触摸也无效 .
自动校准
当所有按键在一段时间内没有被触摸到时 ,芯片系统重新校准时间约为 4.0秒
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
TTP229_SPEC_V1.1(SimplifiedChinese).pdf (811.05 KB, 下载次数: 52)
ID:431177 发表于 2019-10-14 15:41 | 显示全部楼层
感谢分享  感谢感谢
ID:343939 发表于 2020-12-29 00:08 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢
