查看: 10482|回复: 12
延时程序怎么写
ID:8268 发表于 2008-12-31 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1分的延时程序怎么写出
1秒的延时程序怎么写出
1小时的延时程序怎么写]
ID:2355 发表于 2009-1-1 13:03 | 只看该作者
这么简单的问题都拿来问 真是的
ID:8268 发表于 2009-1-2 22:42 | 只看该作者
我不会吗,在说我是刚刚开始学的,这个程序有没什么是关键的
ID:2720 发表于 2009-1-2 23:10 | 只看该作者
用delay() 或者精确点的就用定时器
ID:8268 发表于 2009-1-5 03:43 | 只看该作者
谢谢啦,
ID:6604 发表于 2009-5-7 16:21 | 只看该作者
;1秒延时子程序
  0120  7D0A      18         DL:   MOV R5,#10
  0122  7E7D      19         DL0:  MOV R6,#125
  0124  7FC8       20       DL1:   MOV R7,#200
  0126  DFFE       21        DL2:   DJNZ   R7,DL2
  0128  22          22       RET
;1分钟延时子程序
  0129  120120     23       LOOPM: LCALL  DL
  012C  DBFB       24       DJNZ   R3,LOOPM
  012E  22          25       RET
26       END
27
;1小时延时子程序
  012F  7B96      28        DLH:      MOV R3,#150
  0131  120127    29      LOOPM:  LCALL  DLM
  0134  DBFB      30        DJNZ    R3,LOOPM
  0136  22         31       RET
ID:12406 发表于 2009-5-7 20:46 | 只看该作者
delay: mov r4,#20
d2:    mov r5,#20
d1:    mov r6,#248
         djnz r6,$
        djnz  r5,d1
       djnz r4,d2
    ret
上面是200ms的延时,中间是10ms的延时,要改变只需改mov r4,#20即可,当然这是对一般而言,具体的具体分析,不过一般的延时不会太长,
依照上面的稍作修改就可以了。
以上是我的看法,希望对你有帮助1
ID:13475 发表于 2009-5-27 08:42 | 只看该作者
c 语言延时程序,频率取12MZ,叵频率取11.0592MHZ,J取110.
delayxms(unsigned char count)
{unsigned char i,j;
for(i=0;i<count;i++);
for(j=0;;j<110;j++);
ID:14855 发表于 2009-7-3 11:19 | 只看该作者
这个延时程序,需要用晶振来分析,然后去计算。不是那么简单的,在学校的时候老师专门讲过的。
ID:14095 发表于 2009-7-9 20:13 | 只看该作者
可以用定时器来控制
ID:15358 发表于 2009-7-16 12:45 | 只看该作者
用定时器和中断系统来控制
ID:15368 发表于 2009-7-16 22:07 | 只看该作者
delay()
   for(i=0;i<125;i++);
}//一毫秒延时
呵呵 加油
