查看: 14204|回复: 11
四位数码管PCB封装怎么画 求帮助
ID:192318 发表于 2018-5-30 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ad里找不到
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:1 发表于 2018-5-31 02:01 | 只看该作者
去这里下载吧,有很多:http://www.51hei.com/bbs/dpj-110349-1.html
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
yousunny + 10 赞一个!
ID:341045 发表于 2018-5-31 06:38 | 只看该作者
自己新增元件呀, 我经常这样干的
ID:317494 发表于 2018-5-31 08:53 | 只看该作者
上网查一下你要的数码管的资料,主要是管脚大小间距、外形尺寸大小,然后就像画其他分装一样了,(如果是想说分装怎么画的话,那再继续交流)
ID:341925 发表于 2018-5-31 09:01 | 只看该作者
打开一个你的pcb库文件  然后添加进去一个新的元器件   然后放置焊盘    再在丝印层里面绘制外形  保存就可以了   这个主要焊盘对  一般不会有太大影响  还有就是要注意你的丝印层的尺寸  要很久数码管的pdf来画
ID:341936 发表于 2018-5-31 09:27 | 只看该作者
这个自己画,测量管脚距离,设置就行
ID:341950 发表于 2018-5-31 09:43 | 只看该作者
在DXP里面,打开一个你的pcb库文件  然后添加进去一个新的元器件   然后根据你要的规格放置焊盘    再在丝印层里面绘制外形  保存就可以了  ,不难,可以百度收索一下。
ID:342119 发表于 2018-5-31 13:53 | 只看该作者
参照数码管的datasheet 上面有尺寸
ID:447162 发表于 2018-12-16 12:10 | 只看该作者
请问怎么将你pcb里的封装图转到pcb元件库(画封装)那里呢||??
ID:274129 发表于 2019-1-5 10:07 | 只看该作者
去淘宝看看  淘宝上面出售的元器件一般都会表明封装尺寸    无非就是几个焊盘
ID:420836 发表于 2020-5-29 22:26 | 只看该作者
除了在Internet上查找PCB封装库外,还可以根据数据表中的尺寸自己绘制。
ID:625113 发表于 2020-5-29 22:53 来自手机 | 只看该作者
网上查一下就知道了
