查看: 1509|回复: 0
数码管显示交通灯
ID:315589 发表于 2018-5-31 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit LACTCH1=P2^2;
sbit LACTCH2=P2^3;
bit red,green,yellow,turnred;//定义红绿黄灯标志位
code unsigned char tab[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
                            //共阴数码管 0-9
unsigned char Dis_Shiwei;//定义十位
unsigned char Dis_Gewei; //定义个位
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
              主程序
main()
TMOD |=0x01;//定时器设置 10ms in 12M crystal
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
IE= 0x82;   //打开中断
TR0=1;
P1=0xfc;    //红灯亮
red =1;
  P0=Dis_Shiwei;//显示十位
  LACTCH1=1;    //锁存
  LACTCH1=0;
  P0=0xfe;
  LACTCH2=1;    // 锁存
  LACTCH2=0;
  delay(300);   //短暂延时
  P0=Dis_Gewei; //显示个位
  LACTCH1=1;    //锁存
  LACTCH1=0;
  P0=0xfd;
  LACTCH2=1;    // 锁存
  LACTCH2=0;
  delay(300);
void tim(void) interrupt 1
static unsigned char second=60,count; //初值99
TH0=0xd8;//重新赋值
TL0=0xf0;
count++;
if (count==100)
    count=0;
    second--;//秒减1
    if(second==0)
       if(red)
          red=0;yellow=1;
          second=5;
          P1=0xF3;//黄灯亮5秒
       else if(yellow && !turnred)
          yellow=0;green=1;
          second=50;
          P1=0xCF;//绿灯亮50秒
       else if(green)
         yellow=1;green=0;
         second=5;
         P1=0xF3;//黄灯亮5秒
         turnred=1;
       else if(yellow && turnred)
         red=1;yellow=0;
         P1=0xFC;//红灯亮60秒
         second=60;
         turnred=0;
    Dis_Shiwei=tab[second/10];//十位显示值处理
    Dis_Gewei=tab[second%10]; //个位显示处理
