查看: 3238|回复: 6
坏了2年的电脑开关电源,今天拆开看了下,一片焦黑,不知道能不能修理。
那个大神能帮我看下那个炸掉的黄色东西是什么元件,具体是什么型号的,能用其他元件替换吗,还有一个色环电阻外面皮也没有了,用万用表量只有2.4欧,也不知道是不是坏的,能用其他的替换吗。
ID:342196 发表于 2018-5-31 15:07 | 只看该作者
都发霉了,兄弟
ID:14237 发表于 2018-5-31 15:09 | 只看该作者
炸的是无极性电容c1,这种故障应该是电压超过电容耐压值爆裂,可不是换换电容的事,得查出高压产生的原因,不懂的话,这个还是别修了。
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2018-5-31 17:00 | 只看该作者
修是肯定能修,但不是谁都能修。开关电源和变压器的差别大,开关电源各功能部分都相互有关联。
ID:47286 发表于 2018-5-31 18:05 | 只看该作者
你干嘛不买个新的
ID:340761 发表于 2018-5-31 18:22 | 只看该作者
兄弟   就算能修好 也可以买个新的了
ID:16255 发表于 2018-5-31 18:26 | 只看该作者
我个人认为就算修好了,这也是好几年前的电脑配置,实用价值不高。
