查看: 13975|回复: 11
N76E003引脚图与中文版数据手册下载(共254页pdf)
N76E003引脚图:
N76E003为带有flash的增强型8位8051内核微控制器(1T工作模式),指令集与标准的80C51完全兼容并具备更高效能。
N76E003内嵌18K的Flash存储区,通常称作APROM,用于存放用户程序代码。该Flash存储区支持在应用编程(IAP)功能,即可通过片内固件更新程序代码。IAP功能同时提供用户可自行配置程序区域或数据存储区。IAP功能可以对数据存储区进行读写操作,同时读数据也可以通过MOVC指令来实现。N76E003有一个额外的存储区称作LDROM,该区域通常存放用于执行在系统编程(ISP)的引导代码(boot  code),LDROM的大小最多可配置到  4K 字节。为了方便烧写和校验,整个flash区域支持并行烧录和ICP烧录。可通过加密位对Flash加密,保障程序代码无法被读出。
N76E003提供丰富的特殊功能模块,包括:256字节SRAM,768字节XRAM。最多可达18个标准管脚。两组标准16位定时器/计数器:定时器0及1,一组带有3路管脚输入捕获模式的16位定时器:定时器
2,一组看门狗定时器(WDT),一组自唤醒定时器(WKT),一组带自动重装载功能,可用于产生标准波特率的定时器:定时器3。两组标准串行口(UART),这两组串行口具有帧错误侦测及自动地址识别功能。一组SPI,一组I2C,6 通道增强型PWM输出,8路12位ADC。上述功能对应产生18个中断源,具有4级中断优先级配置。 N76E003支持3组时钟源输入,所有时钟源支持软件切换立即生效功能(on-the-fly)。3组时钟源包括:外部时钟,10kHz内部RC振荡时钟和一个出厂时已校准到室温下精度达±1%的16MHz内部高速时钟。N76E003提供额外的电源监控管理模块,例如上电复位和4级低电压检测,该模块用于保障芯片在上电及掉电时系统稳定工作。
N76E003可运行在两种低功耗模式-空闲模式和掉电模式,可通过软件选择运行在哪种模式。空闲模式时,芯片主时钟关闭,但部分功能模块仍然运行。掉电模式下芯片全部时钟关闭确保芯片功耗达到最低。在正常工作模式下,也可选择主时钟除频方式工作,确保在功耗和性能之间灵活运用。高效能、丰富的功能模块及配置,N76E003可灵活用于各种应用场合,家电产品,甚至是马达控制等高端需求控制系统。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共254页):
N76E003中文版.pdf (3.72 MB, 下载次数: 459)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:139329 发表于 2019-3-1 16:32 | 只看该作者
非常感谢
ID:495171 发表于 2019-3-21 09:54 | 只看该作者
感谢!感谢!想下载
ID:495228 发表于 2019-3-21 10:47 | 只看该作者
不错不错。
ID:162136 发表于 2019-3-30 23:35 | 只看该作者
看看。感谢分享
ID:271449 发表于 2019-4-13 11:26 | 只看该作者
官网上好像是有中文版的啊
ID:486211 发表于 2019-11-18 11:07 | 只看该作者
感谢分享
ID:486211 发表于 2019-11-18 11:08 | 只看该作者
感谢分享,急需
ID:157155 发表于 2020-2-25 13:31 | 只看该作者
学习学习
ID:384683 发表于 2020-5-29 22:01 | 只看该作者
感谢!感谢!想下载
ID:55115 发表于 2020-6-23 09:09 | 只看该作者
刚好我有做这块版子~
ID:584808 发表于 2021-2-3 08:29 | 只看该作者
study study   打不了五笔
