查看: 6381|回复: 3
51单片机串口仿真(全双工 有中断)
这是一个小的串口仿真。希望可以帮助一下
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void UART() interrupt 4
  5. {
  6.         if(RI == 1)
  7.         {
  8.                 RI = 0;
  9.                 P1 = SBUF;
  10.         }
  11.
  12. }
  13. void init_UART()
  14. {
  15.         EA = 1;
  16.         ES = 1;
  17.         TMOD = 0x20;        //模式2 8位自动重载模式 溢出时,将TH1装入TL1
  18.         TH1 = 0xFD;                //波特率:9600
  19.         TL1 = TH1;
  20.         SCON = 0x50;         //方式1(定时器1溢出率)允许接收
  21.         PCON = 0x00;
  22.         TR1 = 1;
  23. }
  24. void Send_One_Byte(uchar Byte)
  25. {
  26.         SBUF = Byte;
  27.         while(!TI);                //TI == 1 跳出循环
  28.         TI = 0;
  29.
  30. }
  31. void main()
  32. {
  33.
  34.         uchar num;
  35.         init_UART();
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 num = P2;
  39.                 Send_One_Byte(num);
  40.         }
  41. }
51单片机串口仿真【全双工 有中断】.rar (43.9 KB, 下载次数: 91)
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:339320 发表于 2019-5-20 19:33 | 只看该作者
        SBUF = Byte;
        ES=0;
        TI = 0;
        ES=1;
要加ES=0;和ES=1;否则在发送数据的时候,容易被中断清除数据。
ID:653072 发表于 2020-4-1 18:41 来自触屏版 | 只看该作者
找了好久就这帖明白
ID:115923 发表于 2022-3-26 21:46 | 只看该作者
瞎说, 我一直也是这样用, 从来没有出现 被中断清除掉数据。
他是发送的时候,进入中断,但是 没有if(TI) TI=0; 所以, 马上就又跳出中断,也就是进中断啥也没有做, 然后再返回 等待 while*!TI)这里执行,也就是等待发送完成,手动清除TI=0;
你不信,可以多测试试一试~
