查看: 47732|回复: 45
STM32单片机的最小系统板的供电电压是多少?
ID:274129 发表于 2018-6-2 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学单片机 请各位大佬指点
STM32单片机的最小系统板的供电电压是多少,    51单片机是5v吗     有人能详细说一下吗
有人能指点一下吗
ID:302575 发表于 2018-6-2 19:35 | 显示全部楼层
3.3V    datasheet 看看啊
ID:343683 发表于 2018-6-2 20:06 | 显示全部楼层
STM32内核电压3.3V
ID:280042 发表于 2018-6-2 22:10 | 显示全部楼层
肯定是3.3v
ID:343756 发表于 2018-6-2 22:57 | 显示全部楼层
STM32单片机的最小系统板的供电电压是2V-3.6V供电,详情见http://www.baike.com/wiki/stm32
ID:292363 发表于 2018-6-2 23:21 | 显示全部楼层
STM32F103系列微控制器的工作电压在 +2.0V~+3.6V之间。
ID:343777 发表于 2018-6-2 23:39 | 显示全部楼层
一般是3.3v供电
ID:320306 发表于 2018-6-3 10:01 | 显示全部楼层
3.3V!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:338565 发表于 2018-6-3 17:02 | 显示全部楼层
STM32一般是3.3v供电,不要接5v的
ID:344128 发表于 2018-6-3 18:25 | 显示全部楼层
一般都是5V,然后转成3.3v给芯片供电
ID:344131 发表于 2018-6-3 18:34 来自手机 | 显示全部楼层
大约是3-5V
ID:344142 发表于 2018-6-3 18:52 | 显示全部楼层
STM32单片机电压3.3V没错了
ID:344162 发表于 2018-6-3 19:31 | 显示全部楼层
3.3V,供电一般从5V过来,经过LDO,如果更高要求,可以用TI的一些电源管理芯片
ID:344188 发表于 2018-6-3 20:19 | 显示全部楼层
一般都是3.3V
ID:372402 发表于 2019-4-29 10:07 | 显示全部楼层
STM32的单片机多数都是采用3.3供电的,51单片机多数可以使用5V供电,具体还是要看你使用的型号。
ID:524244 发表于 2019-4-29 10:29 | 显示全部楼层
正常是3.3V,可通过5V供电,再经过线性稳压器降压到3.3V给各支路供电
ID:524244 发表于 2019-4-29 10:35 | 显示全部楼层
一般情况是3.3V,可通过5V供电,再经过线性稳压器降压到3.3V给支路供电
ID:197531 发表于 2019-4-29 10:45 | 显示全部楼层
数据手册搜索一下就可以了,希望可以帮到你
ID:524294 发表于 2019-4-29 11:05 | 显示全部楼层
是3.3v
ID:236855 发表于 2019-4-29 12:07 | 显示全部楼层
ID:524765 发表于 2019-4-29 21:12 | 显示全部楼层
一般都是5V的,不过也要看你用的板子了,然后转成3.3v给芯片供电
建议看数据手册,那个是最权威的
ID:524448 发表于 2019-4-29 21:43 | 显示全部楼层
具体看数据手册
有3.3和5两种
ID:524845 发表于 2019-4-29 23:25 | 显示全部楼层
一般是3.3V,但是单片机系统还有外设以及驱动放大器等,所以一般供电是5V,再通过DC-DC转换为3.3V,刚刚的5V在使用前也要做滤波处理,这样你的PCB上就有5V和3.3V了。希望能帮到你。
ID:524845 发表于 2019-4-29 23:27 | 显示全部楼层
一般是3.3V的供电。但是一个单片机系统是有不少外设的,所以一般采用5V输入电源,通过DC-DC转换为3.3V,这样板子上就有5V和3.3V了。
ID:401700 发表于 2019-4-30 00:34 | 显示全部楼层
5V或3.3V
ID:524634 发表于 2019-4-30 11:08 | 显示全部楼层
一般3.3V,控制板上可以用DC-DC升降压IC,这样外设电压也可以同步解决,同时多看看数据手册,里面都很详细的
ID:422261 发表于 2019-4-30 11:54 | 显示全部楼层
数据手册2V-3.6V,建议使用标准3.3v,亲测过<3.3v,会导致某些电路供电不足的情况,也许是我的电路不够完美。
ID:525039 发表于 2019-4-30 13:21 | 显示全部楼层
3.3V供电
ID:378038 发表于 2019-4-30 15:27 | 显示全部楼层
好像是5V,上面有个芯片转换成3.3v,但一般好像用的是3.3V
ID:260597 发表于 2019-4-30 16:58 | 显示全部楼层
一般都是3.3v,
ID:525362 发表于 2019-4-30 21:31 | 显示全部楼层
应该是3.3v
ID:432270 发表于 2019-5-1 17:09 | 显示全部楼层
stm一般是3.3v,51单片机好像是3到5v
ID:525685 发表于 2019-5-1 19:00 | 显示全部楼层
32的单片机因为散热问题,供电电压一般用不到5V,正常为3.3V
ID:597937 发表于 2019-10-3 00:28 | 显示全部楼层
3.3伏,但有些管脚是兼容5伏的
ID:524818 发表于 2019-10-3 07:47 | 显示全部楼层
核心供电电源3.3v,有的管脚兼容5v的外设
ID:420836 发表于 2019-10-3 09:29 | 显示全部楼层
STM32的核心工作电压范围很广,例如STM32 F4和F2的1.8V-3.6V,STM32 F3和F0的2.0V-3.6V和STM32 L1的1.65V-3.6V。 当上述STM32微控制器用于最小系统之类的应用时,必须精心选择工作电压,以使其不仅满足内核要求,而且还满足外围设备的要求。 因此,3.3V已广泛用于嵌入式和微控制器系统。 这也是3.3V DC-DC转换器如此受欢迎的最重要原因之一。
ID:699194 发表于 2020-3-14 15:21 | 显示全部楼层
51单片机电压:3.3-5.0v,电压一般用5v驱动
stm32单片机电压:3.3v,一般用3.3v驱动
ID:709787 发表于 2020-3-17 23:57 来自手机 | 显示全部楼层
一般的板应该都有电压芯片可以转为3.3伏的吧。五伏应该能接。你可以用万用表将一下电源端和单片机电源端通不通。通的,就不能接5v
