查看: 8155|回复: 9
编程遇到了一个问题,怪现象
ID:6953 发表于 2009-1-4 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AT89C2051做编程,可是我用KEILC编译后的十六进制执行码有6K,怎么烧写进去了,还是能正常运行?
那它是存在哪里的?
要更好,应怎么改进,是换芯片扩大容量吗?有没有必要换芯片
ID:3886 发表于 2009-1-4 20:19 | 显示全部楼层
2051就2Kflashrom怎么够放6K啊;那个6k不是代表代码就是6k;你用keil看code就知道代码多少了
[此贴子已经被作者于2009-2-11 17:55:55编辑过]
ID:6343 发表于 2009-4-19 22:49 | 显示全部楼层
6K的代码....
不知道楼主写了多久?
我还写过那么大的控制程序
所以不好说
ID:12101 发表于 2009-5-28 11:34 | 显示全部楼层
6K只是编译后的HEX文件的在计算机中的存储大小吧,其代码应该没有那么多,而其楼上的说的不对,51是4K的ROM大小而不是2K,一般是51的1*4K,52的2*4K,就是ROM的大小了,所以51 的rom应该是4K的。
ID:14104 发表于 2009-6-11 13:50 | 显示全部楼层
我同意楼上的说法
ID:23217 发表于 2010-4-25 10:20 | 显示全部楼层
可能是数据存储区问题,选用了small模式
ID:24511 发表于 2010-6-16 02:00 | 显示全部楼层
楼主好像在问:我要怎么样才能上月球?
ID:24818 发表于 2010-6-30 22:31 | 显示全部楼层
有趣的问题,值得探讨一下
ID:25782 发表于 2010-8-29 20:21 | 显示全部楼层
代码6k,考虑扩展问题,用52以上系列吧
ID:27770 发表于 2011-1-12 01:21 | 显示全部楼层
程序编译后,有一行字符提示的:
例如:
Program Size: data=8.0 xdata=0   code=13223
 code=13223  就是长度!
你选择器件是不是 2051 ?
程序长度有没有超过?
还是编译器的选项不对?
仅供参考!
