查看: 23860|回复: 36
问一下这个delay(1000)什么意思,写数据所有延迟的和吗?
ID:333428 发表于 2018-6-4 17:18 来自手机 | 只看该作者
延时函数,延时一会写数据,不要也没关事
ID:344838 发表于 2018-6-4 17:37 | 只看该作者
延时函数,延时1000执行
ID:329794 发表于 2018-6-4 20:28 来自手机 | 只看该作者
延时函数,延时1000ms,就是1秒
ID:342636 发表于 2018-6-4 21:45 | 只看该作者
看你自己之后写的delay函数的定义了
ID:318095 发表于 2018-6-5 09:27 | 只看该作者
具体看定义 不过一般都默认是延时才叫delay,延时是为了让程序正常运行 避免过热等等 一般在程序开始或结束用
ID:345205 发表于 2018-6-5 09:52 | 只看该作者
最好加一下延时,这样避免出错。
ID:333747 发表于 2018-6-5 11:39 | 只看该作者
延时使用,可以进入一下声明,查看一下具体延时时间
ID:345291 发表于 2018-6-5 11:52 | 只看该作者
从楼主给的程序开出是初始化部分的代码,一般是上电时执行的,delay延时主要是为了让开发板电源稳定,保证系统正常工作,有些片子对电源是有要求的,但是这个延时时间根据自己实际情况调整就行,这里也可能是为了等待其他电路稳定,这个要看你开发板都有什么功能。
ID:212177 发表于 2018-6-5 11:54 来自手机 | 只看该作者
初始化延时,就和你打开电视要等屏幕亮起来才能换台
ID:345330 发表于 2018-6-5 12:30 | 只看该作者
延时函数,延时一会写数据,不要也没关事
ID:345356 发表于 2018-6-5 13:26 | 只看该作者
延时函数,延时1000执行,可以看看函数内容
ID:296837 发表于 2018-6-5 13:28 | 只看该作者
delay(1000);延时一段时间
wrc(ox38);程序
ID:296837 发表于 2018-6-5 13:30 | 只看该作者
shuai532209720 发表于 2018-6-5 11:52
从楼主给的程序开出是初始化部分的代码,一般是上电时执行的,delay延时主要是为了让开发板电源稳定,保证 ...
这个回答还是比较全面的,延时的作用是为了让后续程序执行的时候稳定一些,如果不延时,可能会因为其他原因导致程序执行错误。
ID:345359 发表于 2018-6-5 13:32 | 只看该作者
延时.....................
ID:240524 发表于 2018-6-5 13:32 | 只看该作者
延时函数,延时的具体时间要看delay函数的初始化是怎样配置的。
ID:303741 发表于 2018-6-5 15:02 | 只看该作者
只要是为了显示屏上电稳定后在发命令,可增加具体时间不一定需要这么长。
ID:345486 发表于 2018-6-5 16:01 来自手机 | 只看该作者
延时1000ms后执行下一步
ID:345677 发表于 2018-6-5 20:07 | 只看该作者
是延迟的时长
ID:171273 发表于 2018-6-6 14:05 | 只看该作者
延时1000个单位的时间,可能是1000us或者其他的单位
ID:346172 发表于 2018-6-6 15:38 | 只看该作者
就是一个延时函数,取决你函数的延迟的等级 一般为ms,
ID:354782 发表于 2018-6-20 15:46 来自手机 | 只看该作者
延时1000ms
ID:355560 发表于 2018-6-20 21:50 | 只看该作者
延时一段时间
ID:355660 发表于 2018-6-21 02:08 | 只看该作者
具体要看代码里面的定义 不过一般是指延时函数 延时1000ms
ID:355696 发表于 2018-6-21 08:46 | 只看该作者
延时1000毫秒后执行功能设置,一般情况,有些器件初始化或者刚从休眠状态起来都要加个延时,再执行取值,否则取得值会是噪声很大的值
ID:266943 发表于 2018-6-21 14:51 | 只看该作者
先延时再写数据
ID:356585 发表于 2018-6-22 10:50 | 只看该作者
延时1000ms 也就是1s
ID:356409 发表于 2018-6-22 16:39 | 只看该作者
这个程序延时1000us
ID:295783 发表于 2018-6-23 11:21 | 只看该作者
就是延时函数 延时一秒执行 不是什么和什么别的东西
ID:357107 发表于 2018-6-23 14:32 | 只看该作者
要看他的时序  不要也没关系
ID:357106 发表于 2018-6-23 16:11 | 只看该作者
延时函数,延时1000ms,就是1秒
ID:214324 发表于 2018-6-24 10:54 | 只看该作者
不太精确的延时1s
ID:357816 发表于 2018-6-24 15:38 | 只看该作者
延时子程序,另外定义的,不太精确
ID:357927 发表于 2018-6-24 18:08 | 只看该作者
延时函数,去抖动
ID:358044 发表于 2018-6-24 22:05 | 只看该作者
delay是延时函数,通用的定义是delay(毫秒),1000就是1000ms(1秒),作用是让单片机在执行上一条语句(你这个情况下是上电)延迟一段时间之后再执行下一语句,之后的延迟该是多少还是多少,这个语句是在此处插入延时用的。
ID:358615 发表于 2018-6-25 17:17 | 只看该作者
LCD的初始化通常都有几个需要延时的地方,看看LCD的时序就知道了
