查看: 3448|回复: 0
[求助]
ID:33355 发表于 2011-11-18 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在做一个电子秤,主控芯片是AT89S52,数据采集部分由压力传感器、信号放大和A/D转换部分组成,信号放大和A/D转换部分主要由专用型高精度24位AD转换芯片
现在我编写了一些子程序,但是主程序不知用什么方式调用来实现我要完成的功能。附件上传不了,只能放主程序了(没完全编好),只想大家提一些建议,方便我编写更改,各位帮帮忙了!
#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
#include"1602.h"
#include"key.h"
#include"hx711.h"
#include"sc1010b.h"
#define uint unsigned int
sbit rs=P0^0;
sbit clock=P1^0;
sbit DI=P1^1;
sbit DO=P1^2;
sbit cs=P1^3;
uchar l,m,n,o,p,num;
uchar code table[]="W:   ";
uchar code table[]="P:   ";
uchar code table[]="Z:   ";
void display();//1602液晶显示函数
void fenwei();//数据处理函数
unsigned long jiafa();//多次采样求平均值
unsigned char ad_alarm; //报警值存储单元
uint ReadCount(uchar port);//24位AD hx711采样控制函数
void init();//1602液晶初始化函数
void write_date(uchar date);//1602液晶写数据函数
void write_com(uchar com);//1602液晶写指令函数
void delay(uint z);//延时函数
void delay1(uint z);//延时函数
void main()//主函数
 init();
 While(1)
 fenwei();
 display();
 delay1(10);
void delay1(uint z)  //延时函数
 uint x,y;
 for(x=100;x>0;x--)
 for(y=z;y>0;y--);
void delay(uint z) //延时函数
 uint x;
 for(x=0;x<z;x++)
 _nop_();
 unsigned long jiafa()//采样多次求平均值
 uint i;
 unsigned long I=0;
 for(i=0;i<200;i++)
 I+=ReadCount(0);
 delay(3);
 I=I/200;
 if(I<=295)I=0;
 return(I);
 void fenwei()//数据处理函数
 float AD;
 uint ad;
 ad=jiafa();
 if(ad==0)
 l=0;
 m=0;
 n=0;
 o=0;
 p=0;
 AD=(ad-292)*0.6601*100+5; // press=((10.0/23.0)*vary)+9.3; ??  //测试时补偿值为9.3
 ad=AD/10; //ad=AD*10;   //放大10倍,便于后面的计算
 l=ad/10000;   //取压力值千位
 m=ad%10000/1000;//取压力值百位
 n=ad%1000/100;//取压力值十位
 o=ad/100%10;//取压力值个位
 p=ad%10;//取压力值十分位
//void data_pro(void)
      //unsigned int temp;
     // float  press;
  // if(14<ad_data<243)                  //当压力值介于15kpa到115kpa之间时,遵循线性变换
  //    int vary=ad_data;      //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
  // press=((10.0/23.0)*vary)+9.3;   //测试时补偿值为9.3
//   temp=(int)(press*10);                 //放大10倍,便于后面的计算
//   press_bai=temp/1000;         //取压力值百位
//   press_shi=(temp%1000)/100;       //取压力值十位
//   press_ge=((temp%1000)%100)/10;      //取压力值个位
//   press_dot=((temp%1000)%100)%10;   //取压力值十分位
 void display()//1602液晶显示函数
 write_com(0x80+0x00);
 write_date(table[0]);
 write_date(table[1]);
 write_date(table[l+2]);
 delay(20);
 write_date(table[m+2]);
 delay(20);
 write_date(table[n+2]);
 delay(20);
 write_date(table[o+2]);
 delay(20);
 write_date('.');
 delay(20);
 write_date(table[p+2]);
 delay(20);}
