查看: 162016|回复: 66
加湿器工作原理与电路介绍(共19页pdf下载)附电路原理图
ID:346018 发表于 2018-6-6 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
此文档为加湿器方案介绍,附电路图
雾化片工作原理
实孔雾化片本身是一个陶瓷片,表面采用玻璃釉面精制成,利用高频振动超声原理把水瞬间分解成细小的水珠状,再由本身雾化器产品喷出来。一般用于功率较大产品,例如家庭盆栽、加湿器、香薰机等产品。微孔雾化片是由压电功能的陶瓷片以及金属膜来组合而成,金属膜有微孔区域,一般是用激光穿孔而成,所以成本会比实孔的贵。工作时由海绵吸棒把水吸上来,再由雾化片中间细孔喷出,因细孔被堵住则无法再喷出雾气,所以对水质要求较高。其功率较小,一般用于医疗雾化器、车载喷雾器、手持美容喷雾器等产品。
雾化器传统方案
工作原理:传统分离式元件方案的振荡电路基本都是如上图所示,方案一中干簧管用于检测水位(有些方案用探针检测),两个LED灯分别指示工作状态和缺水状态,风扇用于将雾吹出,R4电位器用于调节功率。振荡电路由功率三极管和外围电容电感组成三点式振荡电路,因换能器本身可以看作是一个固有频率的晶振,它通过耦合电容加跨接在振荡管基极和电源之间。换能器受振荡电路激励后产生振荡,这个振荡信号又通过耦合电容反馈到振荡管基极,使振荡电路谐振在雾化片的固有频率,振荡幅度峰峰值约50V-80V,电压越高雾化量越大(在雾化片本身耐压内)。通过调节电位器改变三极管基级电流(电压)来改变雾化片两端的电压,从而改变功率及雾化量。
优缺点:功率三极管工作于放大态,发热严重,需要加一个比较大的散热片,干簧管和探针成本高(人工及本身成本),如果需要其他功能则需要再加对应IO型或者触摸型单片机。
实孔雾化器新方案
12V-2.4M香薰机方案控制及相关检测部分说明:
(1)、MOS管驱动采用图腾柱电路驱动,在MOS管的D端增加了一个RCD吸收电路,升压后的电压通过一个电容耦合到雾化片一端。
(2)雾化片一端接MOS管S端,S端串接采样电阻采样电流Icur,另一端通过滤波电路检测电压FB来追频,以1.7M雾化片为例,将扫频范围限制在1.85M-1.55M,频率从高往低变化,可以得出FB的电压变化以及Icur的电流变化(雾化片不同波形会有所不同),其中FB检测是在PFG关闭时检测,误差较小,而Icur检测是在PFG开启时检测,误差较大。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共19页):
雾化器方案介绍 V1.2.pdf (1.21 MB, 下载次数: 1265)
参与人数 3黑币 +26 收起 理由
Terencew + 15
376262974 + 6 资料很有用!!
nancyshi-hf + 5
ID:371662 发表于 2018-7-14 19:47 | 显示全部楼层
学习班。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:371662 发表于 2018-7-14 19:49 | 显示全部楼层
你好!请问可以向你学习雾化器相关知识吗?QQ:2362034
ID:407042 发表于 2018-10-9 15:33 | 显示全部楼层
非常好。。。。。
ID:407042 发表于 2018-10-9 15:34 | 显示全部楼层
希望可以请教您 QQ:762098797
ID:407042 发表于 2018-10-10 17:57 | 显示全部楼层
你好,可以请教一下怎么检测雾化片电流恒功率的频点吗
ID:255013 发表于 2018-10-29 11:12 | 显示全部楼层
感謝提供
ID:417138 发表于 2018-10-29 14:01 | 显示全部楼层
这个帖子好!!!!
ID:428311 发表于 2018-11-17 18:06 | 显示全部楼层
5V雾化器核心在那个变压,自耦变压器,这部分如何计算升压值,和电感量以及耦合系数的有什么关系
ID:315939 发表于 2018-12-5 10:05 | 显示全部楼层
1、FB检测:不可靠,市面基本难看到有这样生产的
2、Icur检测:通用。不同雾化片扫频波形不同,但不是他所说的。Icur曲线不方便发图,若用数字10表达其电压变化率(0最低、9最高),频率由低向高扫,扫几十个点,例55444555676543235689877776668,此数字可以看出2是最低点,就是电流最小点,是频率最佳点;9是频率最差点(电流极大)
3、雾化片电路谐振点最好点,电流小,同时雾化量也是最小的,不是我们所要的结果;同理电流大(失谐点),也不是我们所要的。数字7到2是慢变的过程(数字2到9是快变的过程),所以最终选择是765432之间3左右后点是实际最好点。
4、缺水检测:同样检测Icur,扫频时,很难找到2这点(因为无水,基本都是失谐点,电流大)
5、工作中缺水检测:若检测到Icur电压相对时间内,高低变化过大一定量时,软件处理为、、、
6、雾化量档位:扫频成功后,用Icur电压与其下面的电阻可以算出电流来,再更改占空比,就能调整工作电流,就是雾化量就可以分几档了
ID:315939 发表于 2018-12-5 10:06 | 显示全部楼层
此行业很多人做,基本没什么搞头了!
ID:435819 发表于 2018-12-6 11:28 | 显示全部楼层
很实用的资料,学习了
ID:456074 发表于 2018-12-27 09:00 | 显示全部楼层
非常感谢分享
ID:223999 发表于 2018-12-29 09:50 | 显示全部楼层
看看不错
ID:284462 发表于 2018-12-29 11:11 | 显示全部楼层
没有分,好伤心
ID:472347 发表于 2019-1-24 08:52 | 显示全部楼层
感謝提供
ID:433394 发表于 2019-1-24 09:52 | 显示全部楼层
2、Icur检测:通用。不同雾化片扫频波形不同,但不是他所 ...
请问微孔的追频,只需找到电流的最大点就行了,那么就不需要扫频了?还有您说的这个雾化片电路谐振点时电流小,雾化量为什么最小?
ID:156220 发表于 2019-2-2 09:01 | 显示全部楼层
谢谢,学习
ID:484331 发表于 2019-3-4 16:12 | 显示全部楼层
非常好。。。。。
ID:270576 发表于 2019-3-5 17:03 | 显示全部楼层
这个好!
ID:156220 发表于 2019-3-27 09:08 | 显示全部楼层
这个资料找了好久,谢谢分享
ID:500108 发表于 2019-3-28 19:59 | 显示全部楼层
很实用的资料,学习了
ID:500108 发表于 2019-3-28 20:00 | 显示全部楼层
很实用的资料,学习了.谢谢分享
ID:514974 发表于 2019-4-17 21:06 | 显示全部楼层
很实用的资料,学习了
谢谢分享
ID:519362 发表于 2019-4-23 11:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:527718 发表于 2019-5-5 15:45 | 显示全部楼层
超声波拨片温度升高频点会不会漂移
ID:538881 发表于 2019-5-15 14:46 | 显示全部楼层
很实用的资料,学习了
ID:585672 发表于 2019-7-25 18:02 | 显示全部楼层
请教一下。我认为的谐振点应该是电阻最小电流最大才对,为什么你说电流最大是失谐点?你上面所述的方法没看懂那个是谐振点,是找电流由小到大的中心点吗?
ID:590752 发表于 2019-7-26 13:15 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
ID:593686 发表于 2019-8-1 17:21 | 显示全部楼层
太厉害了,很有用希望楼主可以多发这样的
ID:67844 发表于 2019-8-13 11:12 | 显示全部楼层
学习!!!!!
ID:385637 发表于 2019-8-17 11:21 | 显示全部楼层
下载学习
ID:71883 发表于 2019-8-20 09:21 | 显示全部楼层
这个资料很实用 谢谢
ID:301684 发表于 2019-9-25 09:58 | 显示全部楼层
非常好的资料
ID:619788 发表于 2019-10-6 15:42 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:652613 发表于 2019-11-30 10:27 | 显示全部楼层
这种方案使用多吗?
ID:657844 发表于 2019-12-6 21:34 | 显示全部楼层
看了这个资料,自己也有动手的冲动,也整一个加湿器
ID:657844 发表于 2019-12-6 21:35 | 显示全部楼层
灰常感谢分享,非常使用的小家电电路
ID:385816 发表于 2019-12-7 08:18 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:662352 发表于 2019-12-12 13:02 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习中
