查看: 6707|回复: 38
求助 怎么让这个蜂鸣器发声?
ID:346286 发表于 2018-6-6 17:03 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么让这个蜂鸣器发声?
ID:346374 发表于 2018-6-6 19:05 | 只看该作者
三极管发射级接地,电源加在集电极上,同时蜂鸣器也并在集电极上。
ID:346442 发表于 2018-6-6 20:43 | 只看该作者
不用三极管,一头接单片机,一头接地就可以了
ID:346449 发表于 2018-6-6 21:00 | 只看该作者
你已经接好了,现在主要看程序了,程序直接给个低电平输出给三极管就行了,加个延时会让声音延长,就看你自己想要的效果了。
ID:193818 发表于 2018-6-7 08:43 | 只看该作者
你用的那个叫喇叭
ID:346819 发表于 2018-6-7 11:56 | 只看该作者
比较普通的蜂鸣器,需要输入PWM波形到蜂鸣器中,而且,需要周期性的输入波形。你理解吧
ID:346726 发表于 2018-6-7 12:16 | 只看该作者
模拟器运作时,就是 PC 上的喇叭。
ID:346860 发表于 2018-6-7 13:08 | 只看该作者
太模糊了
ID:346865 发表于 2018-6-7 13:14 | 只看该作者
同问,希望有人回答
ID:16255 发表于 2018-6-7 13:34 | 只看该作者
我看,Q2是不是接错了?这种PNP管应该是C极接地,E极接蜂鸣器。
ID:346892 发表于 2018-6-7 13:59 | 只看该作者
ID:194451 发表于 2018-6-7 16:59 | 只看该作者
输入低电平 还有把电阻去掉
ID:347048 发表于 2018-6-7 17:19 | 只看该作者
直接单片机输出4KHz驱动无源蜂鸣器就可以了
ID:347078 发表于 2018-6-7 17:47 | 只看该作者
可以直接驱动
ID:16255 发表于 2018-6-7 18:35 来自手机 | 只看该作者
要是不用三极管,也不是这么接的。
应该蜂鸣器一头接电源,另一头接单片机IO口,IO口置0时蜂鸣器工作。
ID:347106 发表于 2018-6-7 18:36 | 只看该作者
一头接单片机,一头接地就行
ID:339189 发表于 2018-6-7 19:04 | 只看该作者
ID:347136 发表于 2018-6-7 19:41 | 只看该作者
ID:253458 发表于 2018-6-7 19:44 | 只看该作者
我真的没看清楚,模糊的很!
ID:253458 发表于 2018-6-7 19:53 | 只看该作者
仔细辨认了下,直接高电平驱动即可,三极管我使用BC817,加个延时控制蜂鸣器工作时间,低电平关断
ID:253458 发表于 2018-6-7 19:55 | 只看该作者
应该是NPN,比如BC817
ID:347202 发表于 2018-6-7 21:43 | 只看该作者
我也想知道
ID:239793 发表于 2018-6-7 21:50 | 只看该作者
仿真能发出声音么
ID:275479 发表于 2018-6-7 22:10 | 只看该作者
蜂鸣器不需要串接一个限流电阻吗?
ID:347234 发表于 2018-6-7 22:15 | 只看该作者
单片机IO口控制三极管导通、断开就行了
ID:311249 发表于 2018-6-7 22:26 | 只看该作者
单片机的引脚输出低电平即可
ID:347260 发表于 2018-6-7 23:10 | 只看该作者
相当于与置1,三极管发射级接地,电源加在集电极上。同时蜂鸣器也并在集电极上就可以了
ID:309376 发表于 2018-6-8 00:22 | 只看该作者
发声的时间不能太短,否则没有声音
ID:305527 发表于 2018-6-8 10:10 | 只看该作者
检查程序
ID:73042 发表于 2018-6-8 10:53 | 只看该作者
用PWM波就可以发声了
ID:347093 发表于 2018-6-8 17:14 | 只看该作者
无源的蜂鸣器需要输入PWM
ID:195543 发表于 2018-6-8 22:34 | 只看该作者
输出高低电平就发声了啊
ID:347820 发表于 2018-6-8 23:40 | 只看该作者
分有源无源啊 你这图太糊了
ID:348063 发表于 2018-6-9 11:33 | 只看该作者
直接单片机输出4KHz驱动无源蜂鸣器?
ID:348170 发表于 2018-6-9 13:53 | 只看该作者
三极管发射级接地,电源加在集电极上
ID:348191 发表于 2018-6-9 14:29 | 只看该作者
我也觉的一头接单片机,一头接地就可以了
ID:325161 发表于 2018-6-9 15:43 | 只看该作者
不用三极管和电阻直接和单片机连接
ID:348292 发表于 2018-6-9 16:47 | 只看该作者
我也是进来学习的
ID:348319 发表于 2018-6-9 17:09 | 只看该作者
你原图只需要将蜂鸣器的另一端接电源或者高电平即可
