餐桌顶上只有一个照明灯,天热了,就在灯的位置再装一个微风电扇,这样就不必为电扇专门拉电线了。
往年用的是STC89C52RC芯片的最小系统板、红外接收和继电器模块组装的。
实际上只用到了单片机3个IO口,而STC89C52RC有32个IO,大材小用,板子又大感觉挺浪费的。
从网上查到STC有8脚的单片机芯片,后来网购时顺便就买了几个STC15F104E。
看看图片,是不是很小巧。查了相关资料,这个芯片内部集成高精度R/C时钟的,连晶振都不用再接的,烧录时可在5M~35M之间自行设置的。
而且STC网站上还有相应的红外接收例程《STC15系列只用一个定时器中断的红外接收程序》,这样只要在此例程基础上,稍加改动就可用了。
除了电源正负极引脚外其他六个都可以用作普通IO口的。电路很简单的,直接在洞洞板上焊接上8脚IC座和一个电阻、一个白色LED还有红外接收模块,其他就是外接引线了。这里我用P32接到红外接收数据口上,P33作为闪烁灯,P34、P35外接到继电器模块上。P33接了个闪烁灯,STC文档里面建议用3K以上电阻串联LED的,这里就用的3K的。
注意,照明灯是接到继电器的常闭触点上的,这样即使5V电源模块或单片机出故障了,墙上的开关还是能控制照明灯的。
总共是三块小板子用热熔胶粘接到PVC电线槽板上的。从左到右分别是220V转5V电源模块、自制单片机模块、5V继电器模块。
代码中需要根据自己的需要来设定频率,这里是12M。
#define MAIN_Fosc 12000000L //定义主时钟, 模拟串口和红外接收会自动适应。5~36MHZ
还要制定设备用户代码。
#define User_code 0xB649 //定义红外接收用户码
如图,烧录时需要制定内置时钟频率,必须和代码里面一样的。
安装前,先用两个LED灯泡测试一下了。
后来,网上有文章说内置RC时钟,频率不稳定的,受外界环境影响较大。不过想来对于红外线接收这种应用来说,即使有频漂,影响应该不大的。
反正已经装上了,过了这个夏天,是否频漂拭目以待了。后来想到,其实可以把闪烁灯换掉,改用继电器控制一个弱光灯的,这样根据需要调节灯光亮度了。
- /************* 功能说明 **************
- 红外接收程序。适用于市场上用量最大的HT6121/6122及其兼容IC的编码。
- 对于用户码与User_code定义不同的遥控器,程序会将用户码一起从串口输出。
- 使用模拟串口发送监控显示编码,显示内容为ASCII码和中文。
- 本接收程序基于状态机的方式,占用CPU的时间非常少。
- HEX文件在本目录的/list里面。
- /************* 用户系统配置 **************/
- #define MAIN_Fosc 12000000L //定义主时钟, 模拟串口和红外接收会自动适应。5~36MHZ
- #define D_TIMER0 125 //选择定时器时间, us, 红外接收要求在60us~250us之间
- #define User_code 0xB649 //定义红外接收用户码
- /************* 以下宏定义用户请勿修改 **************/
- #include "reg51.H"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define freq_base (MAIN_Fosc / 1200)
- #define Timer0_Reload (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
- /************* 本地常量声明 **************/
- /************* 本地变量声明 **************/
- sbit P_TXD1 = P3^1; //定义模拟串口发送脚,打印信息用
- sbit P_IR_RX = P3^2; //定义红外接收输入端口
- sbit userLed3=P3^5;
- sbit userLed4=P3^4;
- sbit FlashLed=P3^3; //秒闪烁灯
- bit P_IR_RX_temp; //Last sample
- bit B_IR_Sync; //已收到同步标志
- uchar IR_SampleCnt; //采样计数
- uchar IR_BitCnt; //编码位数
- uchar IR_UserH; //用户码(地址)高字节
- uchar IR_UserL; //用户码(地址)低字节
- uchar IR_data; //数据原码
- uchar IR_DataShit; //数据反码
- bit B_IrUserErr; //User code error flag
- bit B_IR_Press; //Key press flag,include repeat key.
- uchar IR_code; //IR code 红外键码
- unsigned int Count1ms=0; //一毫秒计数器
- unsigned char T1RH=0xFC; //定时器时长 高位值
- unsigned char T1RL=0x67; //定时器时长 低位值
- /************* 本地函数声明 **************/
- void Tx1Send(uchar dat);
- uchar HEX2ASCII(uchar dat);
- void InitTimer(void);
- void PrintString(unsigned char code *puts);
- /************* 外部函数和变量声明 *****************/
- /* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
- void ConfigTimer1(unsigned int ms)
- unsigned long tmp; //临时变量
- // tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
- tmp = MAIN_Fosc / 12; //定时器计数频率
- tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
- tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
- tmp = tmp + 18; //补偿中断响应延时造成的误差
- T1RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
- T1RL = (unsigned char)tmp;
- TMOD &= 0x0F; //清零T0的控制位
- TMOD |= 0x10; //配置T0为模式1
- TH1= T1RH; //加载T0重载值
- TL1 = T1RL;
- ET1 = 1; //使能T0中断
- TR1 = 1; //启动T0
- /* T0中断服务函数 */
- void InterruptTimer1() interrupt 3
- static unsigned char ti5=0;
- TH1 = T1RH; //重新加载重载值
- TL1 = T1RL;
- ti5++; //计数标志自加1
- if(ti5==20) //判断是否到1s
- ti5=0; //将静态变量清0
- FlashLed=~FlashLed; //LED位求反
- /********************* 主函数 *************************/
- void main(void)
- // userLed3=1;
- // userLed4=1;
- EA=1; //允许总中断
- ConfigTimer1(25);
- InitTimer(); //初始化Timer
- while(1)
- if(B_IR_Press) //有IR键按下
- switch(IR_code)
- case 0x54:
- userLed3=~userLed3;
- break;
- case 0x43:
- userLed4=~userLed4;
- break;
- B_IR_Press = 0; //清除IR键按下标志
- //*********************** IR Remote Module **************************
- //this programme is used for Receive IR Remote (HT6121).
- //data format: Synchro,AddressH,AddressL,data,/data, (total 32 bit).
- //send a frame(85ms), pause 23ms, send synchro of another frame, pause 94ms
- //data rate: 108ms/Frame
- //Synchro:low=9ms,high=4.5/2.25ms,low=0.5626ms
- //Bit0:high=0.5626ms,low=0.5626ms
- //Bit1:high=1.6879ms,low=0.5626ms
- //frame space = 23 ms or 96 ms
- /******************** 红外采样时间宏定义, 用户不要随意修改 *******************/
- #if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
- #define D_IR_sample D_TIMER0 //定义采样时间,在60us~250us之间
- #endif
- #define D_IR_SYNC_MAX (15000/D_IR_sample) //SYNC max time
- #define D_IR_SYNC_MIN (9700 /D_IR_sample) //SYNC min time
- #define D_IR_SYNC_DIVIDE (12375/D_IR_sample) //decide data 0 or 1
- #define D_IR_DATA_MAX (3000 /D_IR_sample) //data max time
- #define D_IR_DATA_MIN (600 /D_IR_sample) //data min time
- #define D_IR_DATA_DIVIDE (1687 /D_IR_sample) //decide data 0 or 1
- #define D_IR_BIT_NUMBER 32 //bit number
- //**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
- void IR_RX_HT6121(void)
- uchar SampleTime;
- IR_SampleCnt++; //Sample + 1
- F0 = P_IR_RX_temp; //Save Last sample status
- P_IR_RX_temp = P_IR_RX; //Read current status
- if(F0 && !P_IR_RX_temp) //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
- SampleTime = IR_SampleCnt; //get the sample time
- IR_SampleCnt = 0; //Clear the sample counter
- if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX) B_IR_Sync = 0; //large the Maxim SYNC time, then error
- else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN) //SYNC
- if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
- B_IR_Sync = 1; //has received SYNC
- IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER; //Load bit number
- else if(B_IR_Sync) //has received SYNC
- if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)
- B_IR_Sync=0; //data samlpe time to large
- else
- IR_DataShit >>= 1; //data shift right 1 bit
- if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE) IR_DataShit |= 0x80; //devide data 0 or 1
- if(--IR_BitCnt == 0) //bit number is over?
- B_IR_Sync = 0; //Clear SYNC
- if(~IR_DataShit == IR_data) //判断数据正反码
- if((IR_UserH == (User_code / 256)) &&
- IR_UserL == (User_code % 256))
- B_IrUserErr = 0; //User code is righe
- else B_IrUserErr = 1; //user code is wrong
- IR_code = IR_data;
- B_IR_Press = 1; //数据有效
- else if((IR_BitCnt & 7)== 0) //one byte receive
- IR_UserL = IR_UserH; //Save the User code high byte
- IR_UserH = IR_data; //Save the User code low byte
- IR_data = IR_DataShit; //Save the IR data byte
- /**************** Timer初始化函数 ******************************/
- TMOD = 0; //for STC15Fxxx系列 Timer0 as 16bit reload timer.
红外接收1805灯扇.zip
(30.92 KB, 下载次数: 496)
