查看: 3505|回复: 0
MATLAB从入门到精通(共25页pdf下载)
ID:347034 发表于 2018-6-7 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
很精彩的MATLAB从入门到精通资料的目录:
1. 引言
通信原理课的主要内容就是怎样可靠而有效地实现信息的传输。为此目的,该课从理论上提出了许多可供选择的传输方法。要使这些传输方法成为现实,就需要制作出相应的发送设备及接收设备。然后在发送端,我们把欲传送的信息变换成某种适宜的信号并将之馈入传输媒体(电缆、光缆、无线电波等)。在接收端,信号又从媒体馈入接收设备,我们再以同发端相反的过程恢复出原来所发送的信息。根据通信原理课所学的知识,我们知道在什么样的情况下应该选择什么样的传输方式,并能判断出噪声、信道、传输方式等因素将会怎样影响对我们来说非常重要的一些通信指标,如信噪比、误码率、发送频谱等等。 要想充分地了解某种传输方式的特性,最理想的办法莫过于先把它做出来,再对其进行实际测量。不过实际制作一套通信系统所需的周期长、代价高。有时要改变系统的某一两个参数就可能意味着整个系统需要重做。故此对于研究设计人员来说,通过把所有的设计方案、研究问题等都做成硬件,再对硬件进行测量从而获得系统性能的研究方法应属于不得已而为之。较好的研究方法应该是在硬件制作以前就先设法对系统特性作尽可能充分的了解,然后再去做硬件。
某种传输方法,当我们把它做成实际系统后,它理应符合通信原理的理论对它的描述。如果我们用通信仪表对实际系统进行实际测量的话,实测结果应该同理论分析给出一致的结果。如果这两个结果不一致,一般只可能是这样两种情况:一是理论中所假设的某些模型并能不完全正确地反映实际情况,比如通信原理课中经常假设信道是一个理想滤波器,而实际信道则有可能是一个多径信道;二是硬件制作可能存在实现上的误差,也就是说我们制作的某一个或某几个部件的实际性能与我们对它期望的性能之间有一些差距。换句话来说,如果我们在理论阶段所依赖的模型是充分可信的,如果我们将要制作的硬件确实能够按我们的要求去工作,那么我们就可以在制作硬件之前,先对将要制作的实际传输系统作充分的研究,并据此对系统设计是否合理作出评判,如果设计是合理的我们就可以放心地去实现系统,不然就需要修改现有设计再作分析。
2. MATLAB  初步
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共25页):
matlab从入门到精通.pdf (587.35 KB, 下载次数: 43)
