查看: 2050|回复: 1
要一份基于51单片机的颜色识别系统设计 求帮助
ID:348378 发表于 2018-6-9 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
80黑币
ID:740717 发表于 2021-12-10 19:33 | 只看该作者
* TCS3200模块
* 用途:TCS3200颜色测试,读取RGB值,LCD1602显示R,G,B值
//接线说明:
//模块S2-----单片机P1.1
//模块S3-----单片机P1.0
//模块OUT----单片机P3.5(计数器1输入)
//模块VCC----单片机VCC
//模块GND----单片机GND
#include<REG52.H>
#include<math.h>       //Keil library
#include<stdio.h>      //Keil library
#include<INTRINS.H>
#define uint  unsigned int
#define DataPort P2           //LCD1602 数据端口
sbit    LCM_RS=P0^2;   //LCD1602 控制端口
sbit    LCM_RW=P0^1;   //LCD1602 控制端口
sbit    LCM_EN=P0^0;   //LCD1602 控制端口
/**引脚定义**/
sbit s2=P1^1;        //TCS3200 S2
sbit s3=P1^0;        //TCS3200 S3
                     //TCS3200 S0 模块内部默认上拉
                     //TCS3200 S1 模块内部默认上拉
                     //TCS3200 OE 模块内部接地
sbit test_pin=P1^2;  //用示波器看这个引脚,可知道定时器中断频率
//变量、常量定义
uchar ge,shi,bai ;
uchar rp=3,gp=3,bp=6; //定义比例因子,具体环境可以修改
uchar count;          //颜色标志位(0:红 1:绿 2:蓝)
//显示数组
uchar disp_R[3];  //红
uchar disp_G[3];  //绿
uchar disp_B[3];  //蓝
//********定义函数*****************************
void    delay(unsigned int k);
void    InitLcd();
void    WriteDataLCM(uchar dataW);
void    WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void    DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
//*********LCD1602初始化**********************
void InitLcd()
        WriteCommandLCM(0x38,1);
        WriteCommandLCM(0x08,1);
        WriteCommandLCM(0x01,1);
        WriteCommandLCM(0x06,1);
        WriteCommandLCM(0x0c,1);
//**********检测忙信号************************
void WaitForEnable(void)
        DataPort=0xff;
        LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
        while(DataPort&0x80);
        LCM_EN=0;
//**********写命令至LCD***********************
        if(Attribc)WaitForEnable();
        LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=CMD;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
//**********写数据至LCD************************
        WaitForEnable();
        LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=dataW;_nop_();
//*********写一个字符数据到指定的目标***********
        Y&=1;
        X&=15;
        if(Y)X|=0x40;
        X|=0x80;
        WriteCommandLCM(X,0);
        WriteDataLCM(DData);
//**********延时函数***************
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
                for(j=0;j<121;j++)
* 函数名称: t0_init()
* 函数功能: 定时器0初始化
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void t0_init()
        TMOD=0x51;        //T1计数 T0定时 工作方式1
        TH1=0x00;        //计数初值
        TL1=0x00;
        TH0=0xE0;
        TL0=0x00;        //11。0592M 晶振10ms
        EA=1;            //开中断
        ET0=1;
        TR0=1;           //启动
        TR1=1;
//数值转换出个十百千的ASCII码
void conversion(uint temp_data)
    bai=temp_data/100+0x30 ;
    temp_data=temp_data%100;   //取余运算
    shi=temp_data/10+0x30 ;
    ge=temp_data%10+0x30;      //取余运算
* 函数名称: main()
        delay(10);
        InitLcd();      //lcd初始化
        s2=0;           //初始设定S2引脚
        s3=0;           //初始设定S3引脚
        t0_init();      //定时计数初使?
                DisplayOneChar(0, 0, 'T');
                DisplayOneChar(1, 0, 'C');
                DisplayOneChar(2, 0, 'S');
                DisplayOneChar(3, 0, '2');
                DisplayOneChar(4, 0, '3');
                DisplayOneChar(5, 0, '0');
                DisplayOneChar(10, 0, 'R');
                DisplayOneChar(11, 0, '[');
                DisplayOneChar(12, 0, disp_R[0]);
                DisplayOneChar(13, 0, disp_R[1]);
                DisplayOneChar(14, 0, disp_R[2]);
                DisplayOneChar(15, 0, ']');
                DisplayOneChar(0, 1, 'G');
                DisplayOneChar(1, 1, '[');
                DisplayOneChar(2, 1, disp_G[0]);
                DisplayOneChar(3, 1, disp_G[1]);
                DisplayOneChar(4, 1, disp_G[2]);
                DisplayOneChar(5, 1, ']');
                DisplayOneChar(10, 1, 'B');
                DisplayOneChar(11, 1, '[');
                DisplayOneChar(12, 1, disp_B[0]);
                DisplayOneChar(13, 1, disp_B[1]);
                DisplayOneChar(14, 1, disp_B[2]);
                DisplayOneChar(15, 1, ']');
                delay(100) ;
* 函数名称: c10ms_out()
* 函数功能: 定时中断0服务程序
            修改颜色标志disp_tc(0:红 1:绿 2:蓝)
            设置S0 S1 S2 选择滤波器
            计算脉冲,读取色值
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void c10ms_out() interrupt 1
        uint temp;
        test_pin=!test_pin; //测试定时器中断频率引脚,可以用示波器观察
        TR0=0;              //关闭定时
        TR1=0;              //关闭计数
        //   count+1实现先检测绿色,再检测蓝色,然后检测红色,循环检测
        if(count==0)
                count++;
                s2=1;s3=1;             //选择滤波器为绿色
                temp=(8<<TH1)+TL1;    //计算这段时间内 TCS230 的输出脉冲数
                temp/=rp;
                conversion(temp);
                disp_R[2]=ge;         //因为这次的中断,是上次选择滤波器的数值
                disp_R[1]=shi;
                disp_R[0]=bai;
        else if(count==1)
                count++;
                s2=1;s3=0;            //选择滤波器为蓝色
                temp/=gp;
                conversion(temp);
                disp_G[2]=ge;         //因为这次的中断,是上次选择滤波器的数值
                disp_G[1]=shi;
                disp_G[0]=bai;
        else if(count==2)
                count=0;
                s2=0;s3=0;            //选择滤波器为红色
                temp/=bp;
                conversion(temp);
                disp_B[2]=ge;         //因为这次的中断,是上次选择滤波器的数值
                disp_B[1]=shi;
                disp_B[0]=bai;
        //定时器计数器重赋初值
        TH0=0xE0;
        TL0=0x00; //11。0592M 晶振,为10ms
        TL1=0x00;//计数器清零
        TH1=0x00;//计数器清零
        TR0=1;   //打开定时器
        TR1=1;   //打开计数器
