STC15F2K60S2、晶振11.0592、AD7705晶振2.4576、基准2.485V、串口波特率9600
AIN1和AIN2并联同时接输入信号67mV左右下面是串口接收到的不同增益时读到的数据
CH1: 1 CH2: 16
CH1=28047 ( 2139mV) CH2=28352 ( 2163mV)
CH1=28046 ( 2139mV) CH2=28352 ( 2163mV)
CH1=28046 ( 2139mV) CH2=28351 ( 2163mV)
CH1: 16 CH2: 1
CH1= 2035 ( 155mV) CH2= 1772 ( 135mV)
CH1: 1 CH2: 1
CH1= 1772 ( 135mV) CH2= 1772 ( 135mV)
CH1= 1773 ( 135mV) CH2= 1772 ( 135mV)
CH1: 16 CH2: 16
CH1=28354 ( 2163mV) CH2=28352 ( 2163mV)
CH1=28355 ( 2163mV) CH2=28351 ( 2163mV)
CH1=28355 ( 2163mV) CH2=28352 ( 2163mV)
两个通道设不同增益时读到的数据不对
程序是本站找的按电路改了一下请各位帮忙看一下哪里不对。
以下是部分代码
- uint16_t adc1, adc2;
- bsp_InitTM7705(); /* 初始化配置TM7705 */
- TM7705_CalibSelf(1); /* 自校准。执行时间较长,约180ms */
- adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
- TM7705_CalibSelf(2); /* 自校准。执行时间较长,约180ms */
- adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
- while (1)
- bsp_Idle();
- #if 1
- /* 双通道切换采样,执行一轮实际那约 160ms */
- adc1 = TM7705_ReadAdc(1); /* 执行时间 80ms */
- adc2 = TM7705_ReadAdc(2); /* 执行时间 80ms */
- #else
- /* 如果只采集1个通道,则刷新速率 50Hz (缺省设置的,最大可以设置为500Hz) */
- adc1 = TM7705_ReadAdc(1); /* 执行时间 20ms (50Hz速率刷新时) */
- adc2 = 0;
- #endif
- /* 打印采集数据 */
- int volt1, volt2;
- /* 计算实际电压值(近似估算的),如需准确,请进行校准 */
- volt1 = ((int32_t)adc1 * 5000) / 65535;
- volt2 = ((int32_t)adc2 * 5000) / 65535;
- /* 打印ADC采样结果 */
- printf("CH1=%5ld (%5dmV) CH2=%5ld (%5dmV)\r\n", (long int)adc1, volt1, (long int)adc2, volt2);
复制代码- /*
- * 模块名称 : TM7705 驱动模块(2通道带PGA的16位ADC)
- * 文件名称 : bsp_tm7705.c
- * 版 本 : V1.0
- * 说 明 : TM7705模块和CPU之间采用SPI接口。本驱动程序支持软件SPI接口。
- * 修改记录 :
- * 版本号 日期 作者 说明
- * V1.0 2013-10-20 armfly 正式发布
- * Copyright (C), 2013-2014, 安富莱电子 www.armfly.com
- #include "bsp.h"
- #define SOFT_SPI /* 定义此行表示使用GPIO模拟SPI接口 */
- //#define HARD_SPI /* 定义此行表示使用CPU的硬件SPI接口 */
- /* 通道1和通道2的增益,输入缓冲,极性 */
- #define __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF (GAIN_1 | UNIPOLAR | BUF_EN)
- #define __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF (GAIN_16 | UNIPOLAR | BUF_EN)
- 接线方法: STC89C52开发板,请使用杜邦线连接。
- TM7705模块 STC89C52开发板
- VCC ------ 5.0V (3.3V)
- GND ------ GND
- CS ------ P1.0
- RST ------ P1.1
- DIN ------ P1.2
- SCK ------ P1.3
- DOUT ------ P1.4
- DRDY ------ P1.5
- #if !defined(SOFT_SPI) && !defined(HARD_SPI)
- #error "Please define SPI Interface mode : SOFT_SPI or HARD_SPI"
- #endif
- #ifdef SOFT_SPI /* 软件SPI */
- /* 定义GPIO端口 */
- sbit CS = P1^0;
- sbit RESET = P1^1;
- sbit DIN = P3^7;
- sbit SCK = P4^1;
- sbit DOUT = P3^6;
- sbit DRDY = P3^5;
- /* 定义口线置0和置1的宏 */
- #define CS_0() CS = 0
- #define CS_1() CS = 1
- #define RESET_0() RESET = 0
- #define RESET_1() RESET = 1
- #define DI_0() DIN = 0
- #define DI_1() DIN = 1
- #define SCK_0() SCK = 0
- #define SCK_1() SCK = 1
- #define DO_IS_HIGH() (DOUT != 0)
- #define DRDY_IS_LOW() (DRDY == 0)
- #endif
- #ifdef HARD_SPI /* 硬件SPI */
- #error "Don't surport Hard SPI Interface mode"
- #endif
- /* 通信寄存器bit定义 */
- enum
- /* 寄存器选择 RS2 RS1 RS0 */
- REG_COMM = 0x00, /* 通信寄存器 */
- REG_SETUP = 0x10, /* 设置寄存器 */
- REG_CLOCK = 0x20, /* 时钟寄存器 */
- REG_DATA = 0x30, /* 数据寄存器 */
- REG_ZERO_CH1 = 0x60, /* CH1 偏移寄存器 */
- REG_FULL_CH1 = 0x70, /* CH1 满量程寄存器 */
- REG_ZERO_CH2 = 0x61, /* CH2 偏移寄存器 */
- REG_FULL_CH2 = 0x71, /* CH2 满量程寄存器 */
- /* 读写操作 */
- WRITE = 0x00, /* 写操作 */
- READ = 0x08, /* 读操作 */
- /* 通道 */
- CH_1 = 0, /* AIN1+ AIN1- */
- CH_2 = 1, /* AIN2+ AIN2- */
- CH_3 = 2, /* AIN1- AIN1- */
- CH_4 = 3 /* AIN1- AIN2- */
- /* 设置寄存器bit定义 */
- enum
- MD_NORMAL = (0 << 6), /* 正常模式 */
- MD_CAL_SELF = (1 << 6), /* 自校准模式 */
- MD_CAL_ZERO = (2 << 6), /* 校准0刻度模式 */
- MD_CAL_FULL = (3 << 6), /* 校准满刻度模式 */
- GAIN_1 = (0 << 3), /* 增益 */
- GAIN_2 = (1 << 3), /* 增益 */
- GAIN_4 = (2 << 3), /* 增益 */
- GAIN_8 = (3 << 3), /* 增益 */
- GAIN_16 = (4 << 3), /* 增益 */
- GAIN_32 = (5 << 3), /* 增益 */
- GAIN_64 = (6 << 3), /* 增益 */
- GAIN_128 = (7 << 3), /* 增益 */
- /* 无论双极性还是单极性都不改变任何输入信号的状态,它只改变输出数据的代码和转换函数上的校准点 */
- BIPOLAR = (0 << 2), /* 双极性输入 */
- UNIPOLAR = (1 << 2), /* 单极性输入 */
- BUF_NO = (0 << 1), /* 输入无缓冲(内部缓冲器不启用) */
- BUF_EN = (1 << 1), /* 输入有缓冲 (启用内部缓冲器) */
- FSYNC_0 = 0,
- FSYNC_1 = 1 /* 不启用 */
- /* 时钟寄存器bit定义 */
- enum
- CLKDIS_0 = 0x00, /* 时钟输出使能 (当外接晶振时,必须使能才能振荡) */
- CLKDIS_1 = 0x10, /* 时钟禁止 (当外部提供时钟时,设置该位可以禁止MCK_OUT引脚输出时钟以省电 */
- 2.4576MHz(CLKDIV=0 )或为 4.9152MHz (CLKDIV=1 ),CLK 应置 “0”。
- 1MHz (CLKDIV=0 )或 2MHz (CLKDIV=1 ),CLK 该位应置 “1”
- CLK_4_9152M = 0x08,
- CLK_2_4576M = 0x00,
- CLK_1M = 0x04,
- CLK_2M = 0x0C,
- FS_50HZ = 0x00,
- FS_60HZ = 0x01,
- FS_250HZ = 0x02,
- FS_500HZ = 0x04,
- 四十九、电子秤应用中提高TM7705 精度的方法
- 当使用主时钟为 2.4576MHz 时,强烈建议将时钟寄存器设为 84H,此时数据输出更新率为10Hz,即每0.1S 输出一个新数据。
- 当使用主时钟为 1MHz 时,强烈建议将时钟寄存器设为80H, 此时数据输出更新率为4Hz, 即每0.25S 输出一个新数据
- ZERO_0 = 0x00,
- ZERO_1 = 0x80
- static void TM7705_SyncSPI(void);
- static void TM7705_Send8Bit(uint8_t _data);
- static uint8_t TM7705_Recive8Bit(void);
- static void TM7705_WriteByte(uint8_t _data);
- static void TM7705_Write3Byte(uint32_t _data);
- static uint8_t TM7705_ReadByte(void);
- static uint16_t TM7705_Read2Byte(void);
- static uint32_t TM7705_Read3Byte(void);
- static void TM7705_WaitDRDY(void);
- static void TM7705_ResetHard(void);
- static void TM7705_Delay(void);
- * 函 数 名: bsp_InitTM7705
- * 功能说明: 配置STM32的GPIO和SPI接口,用于连接 TM7705
- * 形 参: 无
- * 返 回 值: 无
- void bsp_InitTM7705(void)
- /* 配置REST口线为推挽输出,缺省输出高电平 */
- /* 配置CS口线为推挽输出,缺省输出高电平 */
- /* 配置SCK口线为推挽输出,缺省输出高电平 */
- /* 配置DIN口线为推挽输出,缺省输出高电平 */
- /* 配置DOUT口线为输入浮空模式 */
- /* 配置DOUT口线为输入上拉模式 */
- #endif
- bsp_DelayMS(10);
- TM7705_ResetHard(); /* 硬件复位 */
- 在接口序列丢失的情况下,如果在DIN 高电平的写操作持续了足够长的时间(至少 32个串行时钟周期),
- TM7705 将会回到默认状态。
- bsp_DelayMS(5);
- TM7705_SyncSPI(); /* 同步SPI接口时序 */
- bsp_DelayMS(5);
- /* 配置时钟寄存器 */
- TM7705_WriteByte(REG_CLOCK | WRITE | CH_1); /* 先写通信寄存器,下一步是写时钟寄存器 */
- TM7705_WriteByte(CLKDIS_0 | CLK_2_4576M | FS_50HZ); /* 刷新速率50Hz */
- //TM7705_WriteByte(CLKDIS_0 | CLK_2_4576M | FS_500HZ); /* 刷新速率500Hz */
- /* 每次上电进行一次自校准 */
- TM7705_CalibSelf(1); /* 内部自校准 CH1 */
- bsp_DelayMS(5);
- /* 配置时钟寄存器 */
- TM7705_WriteByte(REG_CLOCK | WRITE | CH_2); /* 先写通信寄存器,下一步是写时钟寄存器 */
- /* 每次上电进行一次自校准 */
- TM7705_CalibSelf(2); /* 内部自校准 CH1 */
- bsp_DelayMS(5);
- * 函 数 名: TM7705_Delay
- * 功能说明: CLK之间的延迟,时序延迟. 对于51,可以不延迟
- * 形 参: 无
- * 返 回 值: 无
- uint16_t i;
- for (i = 0; i < 50; i++);
- * 函 数 名: TM7705_ResetHard
- * 功能说明: 硬件复位 TM7705芯片
- * 形 参: 无
- * 返 回 值: 无
- RESET_1();
- bsp_DelayMS(1);
- RESET_0();
- bsp_DelayMS(2);
- RESET_1();
- bsp_DelayMS(1);
- * 函 数 名: TM7705_SyncSPI
- * 功能说明: 同步TM7705芯片SPI接口时序
- * 形 参: 无
- * 返 回 值: 无
- /* AD7705串行接口失步后将其复位。复位后要延时500us再访问 */
- CS_0();
- TM7705_Send8Bit(0xFF);
- CS_1();
- * 函 数 名: TM7705_Send8Bit
- * 功能说明: 向SPI总线发送8个bit数据。 不带CS控制。
- * 形 参: _data : 数据
- * 返 回 值: 无
- uint8_t i;
- for(i = 0; i < 8; i++)
- if (_data & 0x80)
- DI_1();
- else
- DI_0();
- SCK_0();
- _data <<= 1;
- TM7705_Delay();
- SCK_1();
- TM7705_Delay();
- * 函 数 名: TM7705_Recive8Bit
- * 功能说明: 从SPI总线接收8个bit数据。 不带CS控制。
- * 形 参: 无
- * 返 回 值: 无
- uint8_t i;
- uint8_t read = 0;
- for (i = 0; i < 8; i++)
- SCK_0();
- TM7705_Delay();
- read = read<<1;
- if (DO_IS_HIGH())
- read++;
- SCK_1();
- TM7705_Delay();
- return read;
- * 函 数 名: TM7705_WriteByte
- * 功能说明: 写入1个字节。带CS控制
- * 形 参: _data :将要写入的数据
- * 返 回 值: 无
- CS_0();
- TM7705_Send8Bit(_data);
- CS_1();
- * 函 数 名: TM7705_Write3Byte
- * 功能说明: 写入3个字节。带CS控制
- * 返 回 值: 无
- CS_0();
- TM7705_Send8Bit((_data >> 16) & 0xFF);
- TM7705_Send8Bit((_data >> 8) & 0xFF);
- CS_1();
- * 函 数 名: TM7705_ReadByte
- * 功能说明: 从AD芯片读取一个字(16位)
- * 形 参: 无
- * 返 回 值: 读取的字(16位)
- uint8_t read;
- CS_0();
- read = TM7705_Recive8Bit();
- CS_1();
- return read;
- * 函 数 名: TM7705_Read2Byte
- * 功能说明: 读2字节数据
- * 形 参: 无
- * 返 回 值: 读取的数据(16位)
- uint16_t read;
- CS_0();
- read <<= 8;
- read += TM7705_Recive8Bit();
- CS_1();
- return read;
- * 函 数 名: TM7705_Read3Byte
- * 功能说明: 读3字节数据
- * 形 参: 无
- * 返 回 值: 读取到的数据(24bit) 高8位固定为0.
- uint32_t read;
- CS_0();
- read <<= 8;
- read <<= 8;
- CS_1();
- return read;
- * 函 数 名: TM7705_WaitDRDY
- * 功能说明: 等待内部操作完成。 自校准时间较长,需要等待。
- * 形 参: 无
- * 返 回 值: 无
- uint32_t i;
- for (i = 0; i < 8000; i++)
- if (DRDY_IS_LOW())
- break;
- if (i >= 8000)
- printf("TM7705_WaitDRDY() 芯片应答超时 ...\r\n"); /* 调试语句. 用语排错 */
- printf("重新同步SPI接口时序\r\n"); /* 调试语句. 用语排错 */
- bsp_DelayMS(5);
- * 函 数 名: TM7705_WriteReg
- * 功能说明: 写指定的寄存器
- * 形 参: _RegID : 寄存器ID
- * _RegValue : 寄存器值。 对于8位的寄存器,取32位形参的低8bit
- * 返 回 值: 无
- void TM7705_WriteReg(uint8_t _RegID, uint32_t _RegValue)
- uint8_t bits;
- switch (_RegID)
- case REG_COMM: /* 通信寄存器 */
- case REG_SETUP: /* 设置寄存器 8bit */
- case REG_CLOCK: /* 时钟寄存器 8bit */
- bits = 8;
- break;
- case REG_ZERO_CH1: /* CH1 偏移寄存器 24bit */
- case REG_FULL_CH1: /* CH1 满量程寄存器 24bit */
- case REG_ZERO_CH2: /* CH2 偏移寄存器 24bit */
- case REG_FULL_CH2: /* CH2 满量程寄存器 24bit*/
- bits = 24;
- break;
- case REG_DATA: /* 数据寄存器 16bit */
- default:
- return;
- TM7705_WriteByte(_RegID | WRITE); /* 写通信寄存器, 指定下一步是写操作,并指定写哪个寄存器 */
- if (bits == 8)
- TM7705_WriteByte((uint8_t)_RegValue);
- else /* 24bit */
- TM7705_Write3Byte(_RegValue);
- * 函 数 名: TM7705_ReadReg
- * 功能说明: 写指定的寄存器
- * 返 回 值: 读到的寄存器值。 对于8位的寄存器,取32位形参的低8bit
- uint32_t TM7705_ReadReg(uint8_t _RegID)
- uint8_t bits;
- uint32_t read;
- switch (_RegID)
- bits = 8;
- break;
- bits = 24;
- break;
- default:
- return 0xFFFFFFFF;
- TM7705_WriteByte(_RegID | READ); /* 写通信寄存器, 指定下一步是写操作,并指定写哪个寄存器 */
- if (bits == 16)
- read = TM7705_Read2Byte();
- else if (bits == 8)
- read = TM7705_ReadByte();
- else /* 24bit */
- read = TM7705_Read3Byte();
- return read;
- * 函 数 名: TM7705_CalibSelf
- * 功能说明: 启动自校准. 内部自动短接AIN+ AIN-校准0位,内部短接到Vref 校准满位。此函数执行过程较长,
- * 实测约 180ms
- * 形 参: _ch : ADC通道,1或2
- * 返 回 值: 无
- void TM7705_CalibSelf(uint8_t _ch)
- if (_ch == 1)
- /* 自校准CH1 */
- TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_1); /* 写通信寄存器,下一步是写设置寄存器,通道1 */
- TM7705_WriteByte(MD_CAL_SELF | __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);/* 启动自校准 */
- TM7705_WaitDRDY(); /* 等待内部操作完成 --- 时间较长,约180ms */
- else if (_ch == 2)
- /* 自校准CH2 */
- TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_2); /* 写通信寄存器,下一步是写设置寄存器,通道2 */
- TM7705_WriteByte(MD_CAL_SELF | __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0); /* 启动自校准 */
- * 函 数 名: TM7705_SytemCalibZero
- * 功能说明: 启动系统校准零位. 请将AIN+ AIN-短接后,执行该函数。校准应该由主程序控制并保存校准参数。
- * 执行完毕后。可以通过 TM7705_ReadReg(REG_ZERO_CH1) 和 TM7705_ReadReg(REG_ZERO_CH2) 读取校准参数。
- * 返 回 值: 无
- void TM7705_SytemCalibZero(uint8_t _ch)
- if (_ch == 1)
- /* 校准CH1 */
- TM7705_WriteByte(MD_CAL_ZERO | __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);/* 启动自校准 */
- TM7705_WaitDRDY(); /* 等待内部操作完成 */
- /* 校准CH2 */
- TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_2); /* 写通信寄存器,下一步是写设置寄存器,通道1 */
- TM7705_WriteByte(MD_CAL_ZERO | __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0); /* 启动自校准 */
- * 函 数 名: TM7705_SytemCalibFull
- * 功能说明: 启动系统校准满位. 请将AIN+ AIN-接最大输入电压源,执行该函数。校准应该由主程序控制并保存校准参数。
- * 执行完毕后。可以通过 TM7705_ReadReg(REG_FULL_CH1) 和 TM7705_ReadReg(REG_FULL_CH2) 读取校准参数。
- * 返 回 值: 无
- void TM7705_SytemCalibFull(uint8_t _ch)
- if (_ch == 1)
- /* 校准CH1 */
- TM7705_WriteByte(MD_CAL_FULL | __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);/* 启动自校准 */
- /* 校准CH2 */
- TM7705_WriteByte(MD_CAL_FULL | __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0); /* 启动自校准 */
- * 函 数 名: TM7705_ReadAdc1
- * 功能说明: 读通道1或2的ADC数据
- * 形 参: 无
- * 返 回 值: 无
- uint16_t TM7705_ReadAdc(uint8_t _ch)
- uint8_t i;
- uint16_t read = 0;
- /* 为了避免通道切换造成读数失效,读2次 */
- for (i = 0; i < 2; i++)
- TM7705_WaitDRDY(); /* 等待DRDY口线为0 */
- if (_ch == 1)
- TM7705_WriteByte(0x38);
- TM7705_WriteByte(0x39);
- return read;
复制代码完整程序连接
AD7705(串口打印采集数据).rar
(186.12 KB, 下载次数: 37)
