查看: 5968|回复: 4
keil C程序如何将H头文件导入另一个工程,替换工程中另一个头文件
ID:337484 发表于 2018-6-10 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil C程序:如何将H头文件导入另一个工程,替换工程中另一个头文件。
ID:287575 发表于 2018-6-11 07:53 | 只看该作者
1、找到原工程头文件的目录直接替换最好,这样你就不用再管工程里关于路径的设置了
2、直接把头文件放在工程文件里,去掉原来的头文件路径设置,改到新的路径里就可以了
ID:349222 发表于 2018-6-11 09:55 | 只看该作者
方法1:
1,直接把工程中要替换掉的头文件删除掉。
2,导入新的头文件,头文件的名字应该和原头文件名字一致。
方法2:
1,打开不要的头文件,把里边内容全部删除。
2,复制新的头文件的内容,并粘贴到原来的头文件中,保存,重新编译。
ID:337484 发表于 2018-6-11 11:38 | 只看该作者
2、直接把头文件放在工 ...
好的,谢谢我试一试。
ID:337484 发表于 2018-6-11 11:39 | 只看该作者
keyman523 发表于 2018-6-11 09:55
方法1:
2,导入新的头文件,头文件的名字应该和原头文件名字 ...
多谢指点,谢谢。
