芯片基本结构描述
NS4168是一款支持 I2S数字音频信号输入,输出具有防失真功能,2.5W单声道 D类音频功率放大
器,桥式输出。其原理框图如下:
NS4168引脚图:
NS4168应用电路图:
NS4168管脚功能定义:
1 功能说明
NS4168是一款支持 I2S数字音频信号输入,输出具有防失真功能,2.5W单声道 D类音频功率放大器。NS4168特别适用于对功耗敏感而产生干扰的环境。比如蓝牙音响,WiFi音响,平板电脑等。在这些 应用环境中,系统噪声能够破坏发送至放大器的小模拟信号,而 I2S标准是以数字的方式发送至音频放大器,从而显著降低噪声源对所传输音频的影响;另外还可以避免了 MCU主控芯片内置音频解码 DAC所带来的噪声,最终获得较高的信噪比以及较小失真度;无需使用输入耦合电容,通过 CTRL管脚检测一线脉冲选择内部输入高通滤波器的转折点以匹配不同喇叭。layout时无需精心考虑音频功放的布局以及走线,外围更简洁,调试更方便。
NS4168其独特的防失真功能可以有效防止输入信号过载、电池电压下降导致的输出信号失真,同时可以有效保护在大功率输出时扬声器不被损坏。
NS4168采用高效率、低噪声调制方案,无需外部 LC输出滤波器。闭环多级调制器设计保留了纯数字放大器高效率的优势,同时又具有极佳的 PSRR和音频性能。与其它 D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制可提供更低的电磁辐射。NS4168在 5V的工作电压时,能够向 4Ω负载提供 2.5W的输出功率。
NS4168为单声道音频功放。左右声道选择通过 CTRL管脚电平设置。立体声产品可选用两个芯片,非常灵活。
NS4168内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。 提供 eSOP8封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
2 主要特性
I2S串行数字音频输入接口
支持宽范围采样速率:8kHz~96kHz
自动采样率检测,自适应功能
内置数字高通滤波器,一线脉冲设置其转折点
左右声道可选,通过 CTRL管脚电平设置
防失真 NCN功能,
无需滤波器的 Class D放大器
输出功率:2.5W(VDD=5V, RL=4Ω)
工作电压范围:3.0V~5.5V
0.2%THD(VDD=5V, RL=4Ω, Po=1W)
80%的效率(VDD=5V, RL=4Ω, Po=2.5W)
优异的“上电,掉电”噪声抑制
过流保护、过热保护、欠压保护
eSOP8封装
3 应用领域
蓝牙音响
WiFi音响
其他便携音响
NS4168资料见附件,
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
NS4168.pdf
(803.75 KB, 下载次数: 26)
