查看: 3720|回复: 0
嵌入式s3c2410A UART部分中文解释
ID:350009 发表于 2018-6-12 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
异步串口通信
概述
S3C2410的UART提供3个独立的异步串行通信端口,每个端口可以基于中断或者DMA进行操作。换句话说,UART控制器可以在CPU和UART之间产生一个中断或者DMA请求来传输数据。UART在系统时钟下运行可支持高达230.4K的波特率,如果使用外部设备提供的UEXTCLK,UART的速度还可以更高。每个UART通道各含有两个16位的接收和发送FIFO。
S3C2410的UART包括可编程的波特率,红外 接收/发送,一个或两个停止位插入,5-8位数据宽度和奇偶校验。
每个UART包括一个波特率发生器、一个发送器、一个接收器和一个控制单元,如图11-1所示。波特率发生器的输入可以是PCLK或者UEXTCLK。发送器和接收器包含16位的FIFO和移位寄存器,数据被送入FIFO,然后被复制到发送移位寄存器准备发送,然后数据按位从发送数据引脚TxDn输出。同时,接收数据从接收数据引脚RxDn按位移入接收移位寄存器,并复制到FIFO。
特性
  • RxD0, TxD0, RxD1, TxD1, RxD2, TxD2基于中断或者DMA操作
  • UART Ch 0, 1, 2 具有 IrDA 1.0 & 16 字节 FIFO
  • UART Ch 0 1 具有 nRTS0, nCTS0, nRTS1, nCTS1
  • 支持发生/接收握手
图11-1              UART方框图
串口操作
下述部分描述了UART的一些操作,包括数据发送、数据接收、中断产生、波特率发生、loop-back模式、红外模式和自动流控制。
数据发送
发送数据的帧结构是可编程的,它由1个起始位、5-8个数据位、1个可选的奇偶位和1-2个停止位组成,这些可以在线控制寄存器ULCONn中设定。接收器可以产生一个断点条件——使串行输出保持1帧发送时间的逻辑0状态。当前发送字被完全发送出去后,这个断点信号随后发送。断点信号发送之后,继续发送数据到Tx FIFO(如果没有FIFO则发送到Tx保持寄存器)。
数据接收
与数据发送一样,接收数据的帧格式也是可编程的。它由1个起始位、5-8个数据位、1个可选的奇偶位和1-2个停止位组成,这些可以在线控制寄存器ULCONn中设定。接收器可以探测到溢出错误和帧错误。
  • 溢出错误:在旧数据被读出来之前新的数据覆盖了旧的数据
  • 帧错误:    接收数据没有有效的停止位
当在3个字时间(与字长度位的设置有关)内没有接收到任何数据并且Rx FIFO非空时,将会产生一个接收超时条件。
自动流控制(AFC)
UART0和UART1通过nRTS and nCTS信号支持自动流控制,例如连接到外部UART时。如果用户希望将UART连接到一个MODEM,可以在UMCONn寄存器中禁止自动流控位,并且通过软件控制nRTS信号。
在AFC时, nRTS 由接收器的状态决定,而nCTS信号控制发送器的操作。只有当nCTS信号有效的时候(在AFC时,nCTS意味着其它UART的FIFO准备接收数据)UART发送器才会发送FIFO中的数据。在UART接收数据之前,当它的接收FIFO多于2字节的剩余空间时nRTS必须有效,当它的接收FIFO少于1字节的剩余空间时nRTS必须无效(nRTS意味着它自己的接收FIFO开始准备接收数据)。
图11-2              UART AFC接口
注:UART2不支持AFC功能,因为S3C2410没有nRTS2 和 nCTS2。
AFC的例子
通过FIFO操作Rx
  • 选择接收模式(中断还是DMA模式)。
  • 检查UFSTATn寄存器中Rx FIFO的值。如果值小于15,用户必须将UMCONn[0]1(nRTS生效),如果大于等于15,用户必须将UMCONn[0]0(nRTS无效)
  • 重复第2步。
通过FIFO操作Tx
  • 选择发送模式(中断还是DMA模式)。
  • 检查UMCONn[0]的值,如果为1,写数据到Tx FIFO
RS-232C接口
如果希望将UART连接到MODEM,nRTS, nCTS, nDSR, nDTR, DCD 和nRI信号是必须的。这种情况下用户可以通过GPIO控制这些信号因为AFC不支持RS-232C接口。
中断/DMA请求的产生
每个UART有5个状态(Tx/Rx/Error)信号:溢出错误、帧错误、接收缓冲满、发送缓冲空和发送移位寄存器空。这些状态体现在UART状态寄存器中的相关位(UTRSTATn/UERSTATn)。
溢出错误和帧错误与接收错误状态相关,每个错误可以产生一个接收错误状态中断请求,如果控制寄存器UCONn中的receive-error-status-interrupt-enable位被置1的话。如果探测到一个receive-error-status-interrupt-enable位,通过读UERSTSTn的值可以识别这一中断请求。
控制寄存器UCONn的接收器模式为1(中断或者循环检测模式):当接收器在FIFO模式下将一个数据从接收移位寄存器写入FIFO时,如果接收到的数据到达了Rx FIFO的触发条件,Rx中断就产生了。在无FIFO模式下,每次接收器将数据从移位寄存器写入接收保持寄存器都将产生一个RX中断请求。
如果控制寄存器的接收和发送模式选择为DMAn请求模式,在上面的情况下则是DMAn请求发生而不是RX/Tx中断请求产生。
UART错误状态FIFO
UART除了Rx FIFO外还有错误状态FIFO。错误状态FIFO指示接收到的哪个数据有错误。只有当有错误的数据准备读出的时候才会产生错误中断。要清除错误状态FIFO,URXHn和UERSTATn必须被读出。
例如:假设UART Rx FIFO顺序接收到ABCD4个字符,在接收B的时候发生了帧错误。事实上UART接收错误并未产生任务错误中断,因为错误的数据B还没有被读出,只有当读B字符的时候才会发生错误中断。图11-3描述了这一例子。
波特率发生器
每个UART的波特率发生器提供串行时钟给接收器和发送器。波特率发生器的时钟源可以选择呢不系统时钟或者UEXTCLK。换句话说,通过设置UCONn的时钟选择被除数是可选的。波特率时钟通过对时钟源(PCLK OR UEXTCLK)进行16分频,然后进行一个16位的除数分频得到,这个分频数由波特率除数寄存器UBRDIVn指定。UBRDIVn可由下式得出:
UBRDIVn = (int)(PCLK/(bps * 16) ) -1
此除数应该在1-(2的16方-1)之间。
为了UART的精确性,S3C2410还支持UEXTCLK作为被除数。
如果使用UEXTCLK(由外部UART设备或者系统提供),串行时钟能够精确地和UEXTCLK同步,因此用户可以得到更精确的UART操作,UBRDIVn由下式决定:                            UBRDIVn = (int)(UEXTCLK / (bps x 16) ) –1
此除数应该在1-(2的16方-1)之间,且UEXTCLK要比PCLK低。
例如,如果波特率为115200bps,而PCLK或者UEXTCLK为40MHz,则UBRDIVn为:
UBRDIVn              = (int)(40000000/(115200 x 16)) -1
= (int)(21.7) -1
= 21 -1 = 20
波特率错误容差
UART的帧错误应该少于1.87%(3/160)。
UART Frame error should be less than 1.87%(3/160).
tUPCLK = (UBRDIVn + 1) x 16 x 1Frame / PCLK               tUPCLK : Real UART Clock
tUEXACT = 1Frame / baud-rate                                           tUEXACT : Ideal UART Clock
UART error = (tUPCLK – tUEXACT) / tUEXACT x 100%
注意:1、1帧=起始位+数据位+奇偶位+停止位
                    2、在特定条件下,波特率上限可达921.6K,例如当PCLK为60MHZ时,可以使用921.6K的波特率而误差为1.69%
loop-back模式
为了识别通讯连接中的故障,UART提供了一种叫loop-back模式的测试模式。这种模式结构上使能了UART的TXD和RXD连接,因此发送数据被接收器通过RXD接收。这一特性允许处理器检查每个SIO通道的内部发送到接收的数据路径。可以通过设置UART控制寄存器UCONn中的loopback位选择这一模式。
红外(IR)模式
UART支持红外 (IR)接收和发送,可以通过设置UART线控制寄存器ULCONn的Infra-red-mode位来进入这一模式。图11-4阐述了如何实现IR模式。
在IR发送模式下,发送脉冲的比例是3/16——正常的发送比率(当发送数据位为0的时候);在IR接收模式下,接收器必须检测3/16的脉冲来识别0值(见图11-6和11-7所示的帧时序)。
UART SFR
UART线控制寄存器ULCONn
有3个UART线控制寄存器:ULCON0, ULCON1, and ULCON2
UART控制寄存器UCONn
有3个UART控制寄存器:UCON0, UCON1, and UCON2
注意:DMA接收有FIFO模式下,当UART没有达到FIFO触发条件而且3个字时间没有接收到数据时,Rx中断会产生,用户应该检查FIFO的状态并读出其它数据。
UART FIFO控制寄存器UFCONn
波特率除数寄存器UBRDIVn
有3个波特率除数寄存器:UBRDIV0,UBRDIV1,UBRDIV2,存储于里面的值用于设置串口波特率:
UBRDIVn = (int)(PCLK / (bps x 16) ) –1
或              UBRDIVn = (int)(UEXTCLK / (bps x 16) ) –1
= (int)(21.7) -1
= 21 -1 = 20
完整的Word格式文档51黑下载地址(内含清晰图片):
S3C2410中文手册第11章-UART.doc (2.33 MB, 下载次数: 12)
