查看: 2444|回复: 9
单片机是5v供电的但是烟雾模块需要3.3V供电,怎么办?
ID:274129 发表于 2018-6-14 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制的51单片机最小系统板是5v供电的   一个烟雾模块需要3.3V供电    怎样设计电路使模块的电压工作在3.3v
ID:192357 发表于 2018-6-14 15:47 | 显示全部楼层
使用ASM1117-3.3v降压模块
ID:192357 发表于 2018-6-14 15:48 | 显示全部楼层
刚才不对是AMS1117-3.3,进行降压就可以了
ID:342822 发表于 2018-6-14 16:48 | 显示全部楼层
用1117 3.3v
ID:303383 发表于 2018-6-14 18:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:495628 发表于 2021-4-27 08:50 | 显示全部楼层
5V转 3.3V的LDO进行降压,
ID:912847 发表于 2021-4-27 09:33 | 显示全部楼层
使用稳压模块 。把电压降下来之后再给模块使用就行了
ID:136485 发表于 2021-4-27 14:02 | 显示全部楼层
还有一个办法串二极管,一个0.7伏串个二、三个
ID:517951 发表于 2021-4-27 14:03 | 显示全部楼层
C51有低电压版本的89LV52可以在3.3V电压下工作。
ID:883167 发表于 2021-4-27 15:49 | 显示全部楼层
不建议用AMS11173.3V,静态电流太大了。。。推荐用7133这种低功耗的LDO稳压。静态电流特别小。我以前就是用蓝牙低功耗的,AMS的不适合~  一般烟雾报警器都是电池供电,所以选用静态电流低的。
