查看: 3785|回复: 14
在线等,AD采集DA数据一个按键问题,一直困扰
ID:289777 发表于 2018-6-14 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30黑币
AD采集DA的显示在数码管上,这个已经都做出来了,现在就是控制按键,按一次,数值增长100
看主函数value,value=11的时候数值是1000,现在知道了value每次加2就能实现数值增长100
所以我就写了一个
if   (K1==0)
      delay(10);
      if(K1==0)
         value=value+2;
按键程序,按键按下去就增加2,但是实际用的时候按一下子就达到PWM百分之50数值上限了,顺便说一下value/timer1 是占空比
按一次,占空比一下就到百分之50了这是怎么回事?我又试了一下,把
value=value+2;
改成
value=13;
实际中按一次键盘,从1000显示为1100
这就正常了,为什么
value=value+2;不对啊
*                外部输入AD实验              *
实现现象: 具体接线操作请参考视频
   下载程序后数码管前4位显示外部输入IN3通道检测的AD值,模拟信号电压范围在0-5V
注意事项:
#include "reg52.h"    //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
//--定义使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定义一个全局变量--//
u16 count,value,timer1;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
    sbit K1=P3^0;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名         : delay
* 函数功能     : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函数名         :datapros()
* 函数功能   :数据处理函数
* 输入           : 无
* 输出           : 无
void datapros()
u16 temp;
static u8 i;
if(i==50)
  i=0;
  temp = Read_AD_Data(0xE4);  //   AIN3 外部输入
i++;
disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//个位
disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
* 函数名         :DigDisplay()
* 函数功能   :数码管显示函数
* 输入           : 无
* 输出           : 无
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
  switch(i)  //位选,选择点亮的数码管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  P0=disp[ i];//发送数据
  delay(100); //间隔一段时间扫描
  P0=0x00;//消隐
* 函 数 名       : main
* 函数功能   : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出      : 无
void Timer1Init()
TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
            TH1 = 0x0FF;
    TL1 = 0x38; //1us
ET1=1;//打开定时器1中断允许
EA=1;//打开总中断
TR1=1;//打开定时器
Timer1Init();  //定时器1初始化
             value=11;
         if   (K1==0)
      delay(10);
      if(K1==0)
         value=value+2;
  if(timer1>50)  //PWM周期为1000*1us
   timer1=0;
  if(timer1 <value)
   PWM=1;
   PWM=0;
void Time1(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
{           TH1 = 0x0FF;
    TL1 = 0x38;//1us
timer1++;
   count++ ;
   if(count==50)
          count=0;
       datapros();  //数据处理函数
  DigDisplay();//数码管显示函数
ID:349802 发表于 2018-6-14 15:48 | 只看该作者
应该是没有检测按键释放,最简单的需要在后面加一句检测按键释放的程序while(!K1);来等待按键释放   在value=value+2;后面加
ID:192357 发表于 2018-6-14 16:00 | 只看该作者
按键需要一个检测松开的程序,你的程序按下一直加,因为10MS,会加得很快。在一直按的情况下加上一个延时检测达到一定时间后再松开加一
ID:234075 发表于 2018-6-14 16:18 | 只看该作者
单个按键检测应该以按键松开作为判断结束输出效果,在value=value+2;前加上一句while(!K1);
ID:255783 发表于 2018-6-14 16:22 | 只看该作者
你按键时间如果稳定在delay(10)的时间就没问题,实际上是不可能的吧
想想你按了100ms,是不是value就加了好多次?
可以在按键处理后加一句while(!K1); 等待按键松开
ID:234075 发表于 2018-6-14 16:23 | 只看该作者
没有按键松开的检测语句,在你按下按键后没有松开的时间里,程序会循环value=value+2;而你改写为value=13;value就一直循环赋值13而不用管按键是否松开
ID:352023 发表于 2018-6-14 18:00 | 只看该作者
ID:352294 发表于 2018-6-15 08:40 | 只看该作者
ID:289777 发表于 2018-6-15 22:38 | 只看该作者
是各个环节 发表于 2018-6-14 16:00
按键需要一个检测松开的程序,你的程序按下一直加,因为10MS,会加得很快。在一直按的情况下加上一个延时检 ...
我按照你说的加了
if   (K1==0)
                                         delay(10);
                                        if   (K1==0)
                                            value=value+2;
        while(!K1);
不论这个While 加在哪个if里,都不行,还是跳变那么大,这是怎么回事
我发现如果不加while,把第二个IF里面的K1==0写成K1==1,居然就能实现要求了,这是咋回事?
ID:234075 发表于 2018-6-16 10:03 来自手机 | 只看该作者
haohaoxue51 发表于 2018-6-15 22:38
我按照你说的加了
if   (K1==0)
value=value+2;和while(!K1); 前后位置换一下就好了啊!就是这么简单
ID:234075 发表于 2018-6-16 10:09 来自手机 | 只看该作者
我按照你说的加了
if   (K1==0)
判断按键按下需要三步:第一扫描到有按键按下;第二等待10-20ms再次检测,作用是消抖;第三等待按键松开,然后再输出键值或执行相应的语句。检测松开的if语句你放在执行语句后面不就没起作用吗?
ID:289777 发表于 2018-6-16 13:05 | 只看该作者
zhb2004xp 发表于 2018-6-16 10:09
判断按键按下需要三步:第一扫描到有按键按下;第二等待10-20ms再次检测,作用是消抖;第三等待按键松开 ...
试了还是不可以按你说的调换位置
while(!K1);
value=value+2;
                                                 写入硬件还是不行,按键按一下马上又占空比一下升到百分之50了
但是
到底哪出问题了?按理说你们的检测按键松开的方法应该没问题啊,但是为什么实际就不行呢??
ID:239611 发表于 2018-6-16 18:24 | 只看该作者
你的delay(10)时间太短了,无法起到消抖的作用,最好要大于10ms的延时。
ID:289777 发表于 2018-6-17 23:32 | 只看该作者
大于了还是不行
ID:343372 发表于 2018-6-22 17:18 | 只看该作者
按键销抖
