查看: 6920|回复: 2
labview虚拟仪器实验报告下载
ID:352458 发表于 2018-6-16 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Labview第三次实验
1.如下图所示,当报警发 生时输出报警信息,例如 “温度超限!当前温度 78.23 ℃”,正常情况下输出空字符串。
2. 对字符串进行加密,规则是每个字母后移 5 位,例如 A 变为 F,b 变为 g,x 变为 c,y 变为 d⋯
3. 产生一个 3×3 的整数随机数数组,随机数在 0 到 100 之间,找出数组的鞍 点,即该位置上的元素在该行上最大,在该列上最小,也可能没有鞍点。如下图。
4. 利用簇模拟汽车控制,如右图所示,控制面板可以对显示面板中的参量进行 控制。油门控制转速,转速=油门 *100,档位控制时速 , 时速=档位 *40,油量 随 VI 运行时间减少。
5.求如下二维数组元素中的最大值,最小值及其所在位置
7. 建立一个 VI,模拟掷骰子游戏(骰子可能取值 1~6),跟踪骰子投掷滚动后 各面取值出现的次数。程序输入骰子投掷次数,输出包括投掷后骰子各面的出 现次数。只用一个移位寄存器实现此功能。
6. 创建一个簇控件,成员分别为字符型控件 “姓名”,数值型控件 “学号”,布尔 型控件“注册”,从这个簇控件中提取出簇成员 “注册”,显示在前面板上
Labview第四次实验
2 利用随机数发生器仿真一个 0 到 5V的采样信号,每 200ms采一个
点,利用实时趋势曲线实时显示采样结果。
3在习题 2 的基础上再增加 1路电压信号采集,此路电压信号的范
围为 5 到 10V
4利用随机数发生器仿真一个 0 到 5V的采样信号,每 200ms采一个点,共采集 50 个点,采集完后一次性显示在 Waveform Graph 上。
5在习题 4 的基础上再增加 1 路电压信号采集,此路电压信号的范
围为 5 到 10V,采样间隔是 50ms,共采 100 个点。采样完成后,将两
路采样信号显示在同一个 Waveform Graph中
6将习题 5 中的 X轴改为时间轴显示,要求时间轴能真实的反映采
样时间。分析为什么与习题 5 的显示结果截然不同?
7将两条曲线分别作为 XY Graph
的 XY输入。通过改变其中一条曲线的频率和相位来研究李萨如图形
虚拟仪器实验报告三.pdf
387.78 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 黑币 -5
虚拟仪器实验报告四.pdf
501.56 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 黑币 -5
虚拟仪器实验报告五.pdf
249.59 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 黑币 -5
labview第三四次实验.doc
689.81 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 黑币 -5
ID:556022 发表于 2019-6-5 22:06 | 显示全部楼层
详细的实验报告
ID:556384 发表于 2020-4-16 00:33 | 显示全部楼层
楼主您好,您这个鞍点只可以实现一行的鞍点判断是吗,其他行的显示不出来,请问您有没有解决
